ovviamente solo nel caso i bagni fossero 2, vero?Mi piacerebbe molto che il bagno "grande" fosse accessibile dalla matrimoniale
Re: Appartamento da modificare
#17[/quote]ovviamente solo nel caso i bagni fossero 2, vero?[/quote]
naturalmente
naturalmente
#18Eccomi di nuovo qui.
Credo di aver trovato una buona soluzione, credo
Non è che per caso qualcuno di voi avrebbe voglia, con quei bei programmini che avete, di predisporre anche un 'eventuale disposizione dei mobili, giusto da rendermi un po' conto degli spazi, ve ne sarei tanto tanto grata!!!
[img][IMG]http://img843.ImageShack/img843/7654/progetto4.png[/img]
Uploaded with ImageShack[/img]
Spero sia chiaro come ho disposto i locali, anche se non riesco a mettere i nomi, allora partendo dall'entrata... in senso antiorario salotto, cucina, camera matrimoniale, bagno in camera, bagnetto servizio, cameretta.
Cosa ne dite? Si può fare?
#19avere due bagni significa rinunciare a dello spazio, e poichè le camere sono già di metratura appena sufficiente lo spazio bisogna prenderlo in cucina o in salotto, e se poi ci vogliamo lasciare anche l'aperttura per il terrazzo, beh si ridimensiona tutto, logicamente dipende dalle vostre abitudini, se avete sempre tanti ospiti a cena allora lo spazio giorno deve essere sufficientemente ampio, ad ogni modo pur ricavando un microbagnetto di servizio rubando spazio alla cucina mi sembra che lo spazio ci sia comunque.
Hai detto che è un appartamento in costruzione quindi presumo che non sia complicato portare gli attacchi del bagno su quella parete, verrebbe un bagno cieco, ma l'altro è finestrato quindi non è un problema, e lo sfogo di areazione è possibile portarlo brevemente fuori al terrazzo grande.
Uploaded with ImageShackUploaded with ImageShackà
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
#20eh... non male nemmeno questo edith!
ora sono curiosa di vedere un po' la distribuzione degli spazi nel "mio" e poi valutiamo i pro e i contro dell'uno e dell'altro.
Intanto grazie mille!
#21mi sono accorta di un errore "clamoroso"...
la larghezza che ho dato all'inizio della cucina non è 5,25 ma 5,75!!!
Scusate!!!
Scusate!!!
#22Ecco, adesso me ne è venuta in mente un'altra.
E se partendo dal mio ultimo progettino, usassimo quella che edith aveva messo come bagnetto "rubandolo" alla cucina per creare una cabina armadio ? Utilizzando anche una parte di camera naturalmente. Non sarebbe un'idea?
Visto che la cabina armadio mi piace tanto
#23certo che quei 50 cm in più fanno qualche differenza!! premetto che non mi sono chiare le misure delle finestre spero di avercele azzeccate!!62Roby ha scritto:Ecco, adesso me ne è venuta in mente un'altra.
stavo buttando giù il tuo progetto, dal quale in effetti ne vengono fuori due bei bagni solo che le camere sono troppo piccole, la matrimoniale arriva a scarsi 16mq e la singola è un labirinto stretto, quindi avevo pensato di allargarla un po verso il salotto, la cucina effettivamente verrebbe immensa, quindi rubarci qualche centimetro non fa nulla, almeno non viene una camera claustrofobica!!il il salotto non viene immenso però è vivibile!!
il tuo progetto
progetto con cabina
la mia casina
#24Scusa il ritardo nel ringraziarti, ma ieri sera non ho più potuto accedere al pc.
Oggi mi studio bene bene i progettini
Solo una domanda. Ora con la nuova disposizione il posto per l'aspirazione della cappa verrebbe nella camera matrimoniale... secondo voi è un problema ?
#2562Roby ha scritto:Scusa il ritardo nel ringraziarti, ma ieri sera non ho più potuto accedere al pc.
non ho capito cosa intendi!!ma il piano cottura è sulla parete che da sul terrazzo...cosa centra la camera da letto
se invece intendi l'aspirazione forzata per il bagno ora mica ne hai bisogno???i bagni sono entrambi finestrati e la cabina armadio non necessita di aspirazione!!!!
la mia casina
#26Forse (forse, eh! ) intende la canna fumaria che c'è a sx della porta-finestra cucina che dà nel "famoso" terrazzo.edith ha scritto:62Roby ha scritto:Scusa il ritardo nel ringraziarti, ma ieri sera non ho più potuto accedere al pc.
Se guardi la piantina "ufficiale" postata da lei è quel quadratino nero a metà (la metà diagonale, non so se si capisce). Stesso quadratino è nella cameretta prevista all'ingresso, quella che diventerebbe parte del salotto. Infatti la cucina si potrebbe fare anche lì, come ipotizzato anche da Olabarch.
Lei però la preferisce dall'altra parte, ok.
Nel disegnare il muro che divide la camera dalla cucina bisogna fare attenzione a lasciare la canna fumaria in cucina. Quindi questo muro non può essere troppo a filo con la porta-finestra.
#27non puoi entrare in un appartamento come se fosse un vagone ferroviario! per giunta stretto a metà lunghezza dalle canne fumarie!
Poi la cameretta a sx entrando è larga 160, ovvero un budello.
Hai una cucina enorme nella quale ci possono stare addirittura 1 grande tavolo e l'isola e ti ritrovi con un soggiorno striminzito oltre ad avere spigoli dappertutto.
Senza considerare che un ospite per andare in bagno deve pensarci mezz'ora prima e .... portarsi avanti per evitare di farsela addosso.....
Non hai una divisione netta fra giorno/notte.
Insomma, come avrai capito, il progetto è suscettibile di miglioramenti. Tanti.
#28Esattamente quella è la bocca di aspirazione della cucina, come detto da myfriend, mentre il quadratino nero all'entrata è il posto dove va posizionata la caldaia.
Ultima modifica di 62Roby il 08/11/12 21:17, modificato 1 volta in totale.
#29Grazie Olarbach per le critiche, sempre costruttiveOlabarch ha scritto:non puoi entrare in un appartamento come se fosse un vagone ferroviario! per giunta stretto a metà lunghezza dalle canne fumarie!
Allora, anch'io ho notato delle cose che mi lasciano un po' perplessa, forse più di tutte la cucina troppo grande ed il salotto più piccolo e con tanti spigoli, come dici tu...
La cosa che mi preoccupa meno è il bagno ospiti messo lì, perchè infondo uno non deve fare km per andarci ed è ha la porta più accessibile dalla zona giorno.
Ma tu cosa faresti allora? Come posso rimpicciolire la cucina avendo pur sempre l'accesso all'esterno?
#30Ciao,
continuo a "scrutare" la pianta della tua casa e, concordando in pieno con Olabarch, mi sorge spontanea una domanda: c'è qualche ragione che ti impedisce di ribaltare le due zone funzionali della casa?
Mi spiego meglio e parto dal bel progetto di Edith:
Sull'altro lato andrebbero la camera matrimoniale (al posto della cucina e rosicchiamo qualche centimetro qua e là) e le camerette, oppure camera, cameretta e secondo bagno, tutti con finestra/portafinestra.
Non so, forse ho toppato in partenza...
Dove c'è la camera matrimoniale e il bagno annesso potresti inserire la cucina, ricavando gli attacchi dal bagno, che rimarrebbe dov'è (magari dotandolo di antibagno) e dividerebbe da salotto e ingresso (a proposito, l'ingresso non si potrebbe spostare?).
Don't worry, be happy!
________________________________________________________
(¨•.¸.¤*´*ღ . 26 Aprile 2013 . ღ*´*¤.¸.•¨)
