Buongiorno a tutti!! Mi sa che vi sto un po' ossessionando
Allora...in attesa di poter entrare finalmente in casa, sto cercando di ipotizzare tutte le possibili soluzioni che possano accontentare i miei desideri...compensandoli con lo spazio disponibile e l'ottimizzazione dello stesso...quindi vi propongo una nuova divisione del soggiorno cucina...dove ho cambiato un po' l'ingresso ricavando uno spazio guardaroba (che per mia esperienza è comodissimo) ..rinunciando alla penisola bar standard che avevo intenzione di comprare e sostituendola con due piccoli banchi che tutto sommato assolvono alla stessa funzione e garantendo la presenza in cucina di un tavolo bello comodo.
So bene che ho chiesto già il vostro parere e devo dire che i consigli e le idee proposte (nettamente dettate da un'esperienza e competenza diversa dalla mia) mi sono serviti come spunto...quindi ho cercato di unire un po' le soluzioni con i miei gusti (ho anche modificato la posizione del divano con una tipologia proposta da voi).
Veniamo al dunque..il risultato ottenuto è possibile tecnicamente? cioè...a gusto a me piace...ma visto che sono poco pratica..sarebbe possibile realizzarlo? che ne dite?
Attendo pareri (sempre molto graditi) e vi allego due foto della nuova piantina
Re: consigli per un soggiorno irregolare + info ristrutturaz
#32Ti approvo in toto l'idea del guardaroba, non è utile, è fondamentale!!! Fattibile mi sembra fattibilissimo, l'unica cosa stai attenta con le misure e pensa subito a come vorresti attrezzarlo altrimenti ti ritrovi come me che per sfruttarlo per bene devo ricorrere a soluzioni costose.
Il piano snack angolare non mi fa invece impazzire, 4 posti poi son tanti considerando che avresti un comodo tavolo alle spalle comodo comodo per la colazione. Magari è solo una mia fissa, ma a me piace guardare fuori mentre faccio colazione, mi aiuta a riprenere contatto con il mondo, stare a 30 cm da un muro non mi piacerebbe e quindi mi sederei al tavolo.
Io proverei a mettere la cucina lineare sulla parete che grazie al guardaroba ora rimane più nascosta, e metterei solo il tavolo parallelamente.
Se ci tieni al piano snack proverei allora a fare una bella isola quadrata con gli sgabelli lato ingresso e il tavolo proverei a metterlo al centro della stanza, più o meno dove c'è scritto 37,65, in tal caso il divano mi piace così come lo hai messo anche se non ho ben capito dove andrebbe la tv. Se invece il tavolo lo lasci in cucina proverei a mettere il lato lungo a ridosso della colonna e metterei una poltroncina alla sua sinistra.
Spero di essermi spiegata e di non averti confuso ulteriormente le idee
#33dimenticavo, i pavimenti sono già diversi o è una tua idea?
#34No..tutto chiarissimo..grazie dei consigli riguardo al bancone bar....lo so che sarebbe il massimo fare colazione guardando fuori da una finestra...però devo confessarti che nella casa dove abito adesso con i miei lo ho con affaccio muro e devo dire che non è poi così male( sarà che..solitamente continuo a dormire in piedi almeno fino a che non mi vesto ) diciamo che la soluzione che ho pensato funge un po' d'arredo..nn mi dispiace la vista ad angolo dei due banconi..ma alla fine si tratta di gusti! ero invece perplessa sulla fattibilità del guardaroba ma mi rincuora sentire che sia fattibile lì dove l'ho previsto (la sua utilità è come dici fondamentale e cercherò come mi hai consigliato di organizzarlo tenendo conto delle sue misure già da prima della sua realizzazione in modo da nn trovarmi poi costretta ad adattare l'interno). Veniamo alla cucina...il lato piu' lungo dove hai proposto di spostare il tutto linearmente non ha nessun attacco che invece è previsto sul lato adiacente la finestra (è una scelta obbligata sistemare li cucina e lavello...per evitare di aggiungere costi per lo spostamento degli impianti). Il tavolo nella parte soggiorno non mi fa impazzire come idea...avendo cmq una cucina non piccolissima mi piacerebbe tenerlo li (so cmq che ne farò di prove e spostamento mobili finchè non sarò convinta o anche solo per cambiare). Per ultimo il divano..quello che ho sistemato li ha le misure di un divano che abbiamo già visto e che nn ci dispiacerebbe ( un divano ad angolo con parte finale staccabile e poggia testa reclinabili!Non sarà di sicuro il top della qualità ma visto che il terzo inquilino è un pestifero gatto...che adoro...non potrei scegliere un divano da mille e una notte che mi ridurrebbe a brandelli ) quindi ho posizionato le misure precise di quello che quasi di sicuro prenderemo..il mobile tv è sulla parete lunga opposta al divano e alla colonna! I pavimenti?!ora la cucina è separata dal soggiorno... in corrispondenza della divisione di pavimento che vedi nella piantina..ma noi vorremmo creare un ambiente unico..i pavimenti sono gres e parquet e mi hanno detto che per la parte sotto il muro si dovrebbe uniformare aggiungendo listelli di parquet t
Grazie ancora per l'interessamento
#35l'angolo guardaroba va benissimo !!
invece che fare l'angolo colazione (che oltretutto 'sborda' in salotto, (e che rischia di sporcare il muro ogni volta) potresti usare la parte vuota di parete che resta tra le colonne e il guardaroba stesso, lì non dà fastidio, e non crea intralcio se allunghi il tavolo verso il salotto, e se per disgrazia restano avanzi, dal salotto non si vede nulla !
#36Grazie anche a te per il consiglio! avevo pensato a questa soluzione che mi hai proposto..solo che la cucina sul quel muro finisce con frigo e colonna forno..quindi arredo alto diciamo e non credo sarebbe il massimo come continuità poi finire nuovamente con un piano piu' basso..però non ti nascondo che a cucina montata (ne abbiamo vista una che ci piace ..che ho riprodotto nella piantina)...deciderò..tanto il piano bar in entrambi i casi lo farò realizzare su misura e quindi anche in un secondo momento
gina ha scritto:e se per disgrazia restano avanzi, dal salotto non si vede nulla !
#37gina ha scritto:l'angolo guardaroba va benissimo !!
Francine ha scritto:No..tutto chiarissimo..grazie dei consigli riguardo al bancone bar....lo so che sarebbe il massimo fare colazione guardando fuori da una finestra...però devo confessarti che nella casa dove abito adesso con i miei lo ho con affaccio muro e devo dire che non è poi così male( sarà che..solitamente continuo a dormire in piedi almeno fino a che non mi vesto ) diciamo che la soluzione che ho pensato funge un po' d'arredo..nn mi dispiace la vista ad angolo dei due banconi..ma alla fine si tratta di gusti!
Verissimo
Non ti rincuorare troppo, sono un'utente come te, davvero non vedo perchè non si potrebbe fare ma chiedi a qualcuno di più esperto!
Se ti piace la cucina angolare e in vista vale la stessa regola di prima, questione di gusti. A me non piace molto messa così anche perchè non occuprebbe per bene nessuna delle tue pareti rimandendo, a mio avviso, molto cucina in un ambiente open.
Quanto ai costi per spostare gli impianti ti consiglio di chiedere sempre a qualcuno di esperto, magari non si può proprio fare, ma non è detto che sia molto più costoso di una base angolare.
io preferisco non essere in cucina quando ho ospiti, anche qua è questione di gusti e non c'è un giusto o sbagliato
Il divano per me può andare ma come ti dicevo prima aggiungerei una poltroncina o due dal lato ingresso perchè così mi pare incompleto.
La tv si dovrebbe vedere abbastanza comodamente.
Se avete ancora un po' del vecchio parquet non dovrebbero esserci problemi, basta dargli una lamatina per uniformare il colore credo.
#38[/quote]
Riguardo al parquet non abbiamo pezzi avanzanti (almeno credo che il proprietario "vecchio" non ne abbia)..chiederò...però mi hanno riferito che sapendo di che tipo di parquet si tratta (dussie africa) ..si potrebbe uniformare la parte aggiunta..visto che cmq faremo una levigatura completa dei pavimenti!
Grazie ancora per le risposte! raccolgo davvero volentieri tutte le opinioni! questa sarà la prima casa tutta mia..quindi magari a distanza di tempo arriverò a pensarla come te..in tema di ricevimento ospiti eccoli_va ha scritto:io preferisco non essere in cucina quando ho ospiti, anche qua è questione di gusti e non c'è un giusto o sbagliato
La cucina che abbiamo visto sarebbe in offerta per questo ho provato a vedere come sarebbe posizionata li ( e non mi dispiace) ma non è escluso che alla fine la disponga diversamente visto che devono ancora fare un sopralluogo i tecnici e che abbiamo appena cominciato a girare per negozi d'arredamento!oli_va ha scritto:Se ti piace la cucina angolare e in vista vale la stessa regola di prima, questione di gusti. A me non piace molto messa così anche perchè non occuprebbe per bene nessuna delle tue pareti rimandendo, a mio avviso, molto cucina in un ambiente open.Quanto ai costi per spostare gli impianti ti consiglio di chiedere sempre a qualcuno di esperto, magari non si può proprio fare, ma non è detto che sia molto più costoso di una base angolare.
#39Diario di una donna in crisi da casa
Allora a chiunque voglia impazzire con me:
sono stata ieri nella nostra nuova casetta per prendere le misure precise degli attacchi gas e h20 per la cucina!
Entrando e prendendo piu' precisamente alcune misure..mi sono resa conto che l'ultimo progettino fatto..dal "vivo" non risulterebbe come quello virtuale..il tutto mi è sembrato diverso e poco idoneo a quel tipo di suddivisione (diventerebbe troppo affogato)...quindi devo rinunciare al guardaroba per godere dell'effetto luce che questa casa ha e lasciare l'ingresso com'è!
Ora il nuovo dubbio è... la nostra idea di rendere la cucina open space (adesso chiusa)...resta ...ma vorrei sapere da chi se ne intende piu' di me..se la casa acquisterebbe l'effetto voluto (per gusti mi piace l'effetto "tutto aperto") o se questa modifica andrebbe a discapito della linea già particolare del soggiorno!
Vi posto una foto dell'ingresso della cucina..e vorrei raccogliere i vostri pareri.
Io abbatterei la porta e tutto quello che segue alla sua sinistra fino al finestrone, magari lasciando il tremezzo di su del muro in modo da creare una cornice in alto che segua la linea dello stacco di pavimento che c'è in basso (e che potrebbe servirmi un domani se volessi chiudere la cucina con delle vetrate)
Avanti con i pareri ..sono in crisi massima
#40questo topic è un pò vecchiotto ma è in assoluto il primo argomento che ho creato su questo forum..ora la casetta in questione è finalmente ultimata (per chi volesse ho da poco creato l'album nella galleria fot).. volevo ringraziare qui tutti quelli che dal principio mi hanno ascoltata e aiutata a rifare il nostro nido partendo da poche idee (confuse)..oggi siamo contentissimi del risultato!grazie ancora a tutti,siete stati preziosi..e questo forum è davvero una gran bella invenzione
#41ah che bello!Francine ha scritto:questo topic è un pò vecchiotto ma è in assoluto il primo argomento che ho creato su questo forum..ora la casetta in questione è finalmente ultimata (per chi volesse ho da poco creato l'album nella galleria fot).. volevo ringraziare qui tutti quelli che dal principio mi hanno ascoltata e aiutata a rifare il nostro nido partendo da poche idee (confuse)..oggi siamo contentissimi del risultato!grazie ancora a tutti,siete stati preziosi..e questo forum è davvero una gran bella invenzione
grazie Francine di averlo scritto!
http://iod.forumfree.it
