Ciao, grazie della repentina risposta.
In effetti il tuo disegno porta misure errate. Quelle del nuovo progetto sono diverse. I bagni sono rispettivamente di 1,27 e l'altro di 1,12.
Il problema resta quello studio all'ingresso che occlude ed è buio. Non so in che maniera arredare il salone/studio/cucna living.
Se riesco posto l'immagine nuova del progetto con le misure.
Re: Consiglio progetto ristrutturazione immobile 80mq
#17due da 121 o uno da 127 e l'altro da 112 (!) fa poca differenza
non c'è la possibilità di verandare il balcone per fare lo studio lì?
#18posta una foto più grande per favore, ci vuole la lente di ingrandimento
#20nel bagno... "piccolo" non riusciresti ad usare i vasi: davanti hai bisogno di 70 cm.
Cosa te ne fai di un loculo 1x1 per la lavatrice?
#21Il loculo sarebbe uno sgabuzzino/ripostiglio. E ci ho piazzato la lavatrice perchè chiaramente nei bagni non ci entrerebbe... Umm
Per il bagno probabilmente hai ragione, a meno che non esistono pezzi più piccoli.
#22prova a vedere le misure su un qualcosa del genere, forse ci stai
#23forse......Per il bagno probabilmente hai ragione
per lo sgabuzzino: deve avere aria perchè la lavatrice produce anche umidità e, in ogni caso, ti resterebbero 40 cm per muoverti.
Sei la Puffetta?
P.S. chiunque ti abbia "progettato" questa soluzione http://it.homestyler.com/designprofile/ ... fd5716bfa2
è meglio che lasci perdere e vada a coltivare la terra.
Ooops!
Mi scuso!
Coltivare non è il termine adatto.
Credo che zappare sia già più che sufficiente......
#24Carmeluzza ti interessa mettere i bagni nell altro senso per averne uno bello grande e uno piccolo o non te lo disegno nemmeno ?
Per lo studio si potrebbe mettere una porzione di muro vetrata per far passare la luce
#25Raga qualsiasi consiglio potrebbe essere una buona soluzione. Quindi date libero sfogo alle vostre idee purchè applicabili chiaramente.L'unico vincolo del progettista è stato che i bagni devono essere attaccati partendo da quello attuale (per un discorso di tubi).Per il muro vetrato dello studio è fichissimo come soluzione mi piacerebbe vederne un esempio.
#26Coltivare non è il termine adatto.
Va bene la critica quando è costruttiva e questa è solo distruttiva.Se la soluzione fosse stata accettabile non avrei chiesto consigli quì.Quindi mi sembra inutile come intervento.
Credo che zappare sia già più......[/quote]
Va bene la critica quando è costruttiva e questa è solo distruttiva.Se la soluzione fosse stata accettabile non avrei chiesto consigli quì.Quindi il tuo mi sembra inutile come intervento.Dov'è il tuo aiuto? Farti pubblicità per mostrare a tutti la tua bravura calpestando gli altri che gentilmente ed umilmente danno il loro prezioso contributo senza disprezzare nessuno?bah
Coltivare non è il termine adatto.Olabarch ha scritto:forse......Per il bagno probabilmente hai ragione
Sei la Puffetta?
Ooops!
Mi scuso!
#27carmeluzza, non si tratta di dimostrare a tutti quanto sia bravo (ammesso che lo sia e certamente c'è gente moooolto più brava di me!) ma semplicemente di indirizzarsi verso persone che realmente possano dare una mano.
Esempio: ormai tutto il forum ha capito che per me l'automobile è una cosa strana, si muove ma non so perchè!
Ebbene: mai e poi mai mi sognerei di dare una mano, pur con tutta la buona volontà, a chi avesse necessità di aiuto, perchè non sono in grado di distinguere un filtro dell'aria da quello dell'olio.
A proposito.... tutte le macchine ce l'hanno?
Il mio intervento, certamente critico, non era, ovviamente rivolto a te, ma a chi, pur con la buona volontà, ha prodotto quel disegno.
La progettazione è una professione e non un gioco e anche se siamo in un forum, le regole basilari inerenti la progettazione ci sono e devono essere rispettate. Da chiunque!
Non ha senso fare un bagno largo 112 quando un vaso è profondo 58/62 e davanti ad esso ti rimangono 60 cm per l'uso.
Chiunque usi il water queste misure le sa per esperienza, non certo perchè abbia studiato.......
Qui ci sono persone che, pur non avendo alle spalle studi di architettura di ingegneria o da geometra, sono perfettamente in grado di progettare una soluzione ed hanno fra le dita le misure basilari dell'uomo e dell'ambiente in cui l'uomo vive.
Ribadisco che portare aiuto ad una persona che sia svenuta o che sia vittima di un incidente, possa significativamente aggravare il suo già precario stato se non si è medici o, quanto meno, infermieri.
L'aiuto è prezioso se proviene da chi abbia dimestichezza con le regole, altrimenti è del tutto inutile.
Passiamo adesso alla critica costruttiva.
Un locale di 1 x 1 è totalmente inservibile e te ne sei accorta anche tu (che tecnica non sei) guardando la porta che sbatte contro la lavatrice. Non bisogna essere dei maghi per capire che una soluzione del genere sia del tutto impossibile!
Anche se mettesi una "ribrezzevole" porta a soffietto, non riusciresti ad entrare per poterti muovere e caricare o svuotare la lavatrice. Non parliamo poi di quando dovesse venire l'omino dell'assistenza! Che faresti? Lo chiuderesti lì dentro e lo faresti uscire solo quando avesse ultimato il ciclo di lavaggio di prova?
Dovrebbe tirar fuori la lavatrice, rischiando di strisciare il pavimento......e poi rimetterla dentro rischiando di strisciare di nuovo....
Insomma NO.
Il water ed il bidet se non hanno 70 cm di spazio davanti non si riescono ad usare comodamente. E a nulla vale che qualcuno dica (com'è già successo!) io ho 40 cm e mi trovo benissimo! Generalmente si cambia casa per star meglio, non peggio e nemmeno per continuare con le scomodità che si hanno nella casa "vecchia".
La vasche a sedere non è che siano proprio il massimo ma se hai 2 bagni è proprio da sciocchi non mettere una vasca normale per ridursi ad una minivasca nella quale nemmeno ti puoi sdraiare. A quel punto meglio la doccia!
Se i vasi sono contrapposti tra di essi ci devono essere almeno i soliti 70 cm e, a quel che sembra guardando il disegno ingrandito, sembra che siano 50 se non di meno. La porta del bagno bleu è più corta della lunghezza di un vaso, mentre per poter passare agevolmente dev'essere 80, al netto di prescrizioni specifiche del regolamento edilizio e/o d'igiene.
Il divano messo di fronte ad una parete divide l'ambiente facendolo sembrare ancor più piccolo di quanto sia in realtà oltre a sottolineare l'importanza di un televisore.
Una penisola che va tanto di moda non serve a nulla se a 70 cm di distanza c'è un tavolo.
E un tavolo messo in mezzo allo spazio vitale per muoversi e cucinare dà solamente fastidio!
Frigo e lavandino sarebbe più comodo se fossero vicini anzichè ad oltre 1,5 m senza piani d'appoggio in mezzo.
Un angolo in diagonale buttato là giusto per riempire lo spazio non ha senso.
Una postazione di lavoro schermata da una parete ti costringerebbe a stare con la luce accesa. Sempre! Prescindendo dal fatto che messa lì all'entrata proprio non va.
Ma, a prescindere da questi dettagli del tutto insignificanti, fin dall'inizio qualcuna ti ha consigliato di leggere alcuni suggerimenti necessari a chi desideri essere aiutato. Evidentemente non li hai letti, perchè al punto 2 è scritto chiaro che le piante del Catasto sono inservibili. E tu che fai?
Posti la pianta del Catasto salvo poi...
Serve?
Secondo me non serve a nulla!
E' solo un puro esercizio di disegno in attesa delle misure rilevate.
Adesso, a distanza di mesi torni senza una misura in più rispetto a quelle che già avevi che che già allora ti aveva detto che non erano sufficienti.
Però qualcuno ti ha fatto un progetto
Insomma... vorrei dirti che qui ci sono persone in gambissima pronte a venire in soccorso di chiunque abbia necessità: però occorre un minimo di buona volontà anche da parte di chi chiede aiuto.
Insomma NO.
Andrea ti aveva detto che le misure non chiudevano però mica le hai verificate........e molti stanno lavorando per TE su un appartamento con misure che non corrispondono.Volevo solo sottolineare che la planimetria catastale ORIGINALE ha delle misure leggermente errate rispetto quelle reali che ho riportato in rosso. Quindi ora non saprei dirti.Con le nuove misure risulta essere più grande rispetto la catastale
Serve?
Il medesimo tecnico ha sentenziato che i bagni debbano star vicini. Se c'è un motivo valido (e sono certo che l'esperto lo abbia individuato!) saresti così gentile da dirlo anche a chi ti vuole aiutare? Potrebbe essere d'aiuto.....Ciao Ragazzi,
eccomi ritornata tra voi con lo stesso quesito di mesi fa. Volevo consultarvi per la proposta di un progetto di ristrutturazione che mi hanno fatto. A quanto pare i bagni devono stare per forza vicini. Il che può anche andar bene ma quello che non mi convince tanto è l'ingresso. Voi cosa ne pensate?
#28Questa sì che è una risposta precisa e utile!
Lascio la planimetria originale con le misure prese.
Buona serata e Grazie a tutti.
http://www.brunart.it/MISURELASERCASANGIORGIO.jpg
#29carmeluzza in questa piantina nel muro tra il bagno e la camera da letto c'è scritto 'tubi cucina'...
significa che questo muro non si può spostare ?
#30Ciao Gina,
Sì, si può spostare. Era solo per far capire dove stanno attualmente.
