Re: Come incastrare un angolo PC nella zona giorno??
#18Tiri ha scritto:Scusate se mi intrometto con un piccolo OT (spero che Damian83 mi perdonerá)...
Qualcuno sa dirmi come si chiama quella poltroncina che si vede nella penultima foto postata da Gina???
Grazie mille a chiunque ci proverá...
L' immagine è presa dal catalogo librerie LEMA, puoi provare a chiedere a loro...
#19ci devo pure mettere le casse per il 5.1. mado che caciara. mi serve una casa piu grande
#20Un link per capire quanto ingombrano?Damian83 ha scritto:ci devo pure mettere le casse per il 5.1. mado che caciara. mi serve una casa piu grande
#21Damiano ma attualmente la cameretta è utilizzata ?
#22fare la cucina solo sulla parete da 358, fare una base a profondità ridotta sulla parete corta, mettere il pc a fianco dell'isola ?
#23Speaker centrale sotto la tv, speaker laterali affianco alla tv (o sotto come nelle immagini, ovviamente il mobile dovrà essere predisposto), casse dietro il divano magari su una mensola, subwoofer dove capita (tranne che negli angoli), tanto non deve avere una posizione precisa, basta che sia nella stanza (purchè sia a livello del pavimento).
Ci sta tutto volendo, l'importante più che altro è progettare bene il mobile.
#24Re: Come incastrare un angolo PC nella zona giorno??
#25ottima idea quella delle casse poggiate su delle mensole (o su dei supporti a muro). non so perche ma la mia idea iniziale era di lasciare dello spazio dietro al divano in modo da poterci passare. inutile, non ho mica un salone da 60mq. il pc ancora non va bene perche per accederci, o dovrei stare "in cucina" oppure dal divano, che e troppo basso. il tavolo al posto dell isola, scartato a priori dato davanti al divano ci voglio mettere un tavolino di quelli bassi, in vetro. e poi non ho intenzione di invitare tutta sta gente. comunque che programma usi per fare questi progetti? magari se ce lhai salvato il file, me lo potresti mandare cosi ci potrei smanettare un po.
e un altra cosa: perche dici che il sub non va bene negli angoli? sono un appassionato di audio/video da piu di 10 anni, e so che puo essere tranquillamente piazzato uvunque, compreso negli angoli, basta che sia per terra.
#26la casa è totalmente nuda e cruda. e ci andro a vivere da sologina ha scritto:Damiano ma attualmente la cameretta è utilizzata ?
#27Questa non l'ho capita. In ogni caso, nel mio progetto il pc l'avevo pensato vicino alla finestra. Tu come lo stai pensando?Damian83 ha scritto:il pc ancora non va bene perche per accederci, o dovrei stare "in cucina" oppure dal divano, che e troppo basso.
Room arranger, se ce l'hai installato ti passo il fileDamian83 ha scritto:comunque che programma usi per fare questi progetti? magari se ce lhai salvato il file, me lo potresti mandare cosi ci potrei smanettare un po.
Non sono una grande esperta, ho solo trovato questa indicazione su alcuni siti web. A questo punto, come non dettoDamian83 ha scritto:e un altra cosa: perche dici che il sub non va bene negli angoli? sono un appassionato di audio/video da piu di 10 anni, e so che puo essere tranquillamente piazzato uvunque, compreso negli angoli, basta che sia per terra.
#28perchè lo studio con il pc non lo fai nella cameretta ?
oppure cucina, tavolo pranzo e pc nella stanza da 27mq e divano con tv nella cameretta
#29Se la postazione PC ti serve solo per email, internet e ricerche online...ti consiglio di non occupare la zona giorno per questo e di optare per una soluzione wireless tipo laptop o tablet....è fighissimo navigare e fare shopping online dal divano in pantofole!!!
Se invece la postazione ti server per lavoro...secondo me dovresti spostarti dalla zona giorno anche perchè nel caso qualcuno volesse guardare la tv...tu saresti li vicino e non riusciresti a lavorare bene al pc. In questo caso io sposterei "l'ufficio" nella cameretta (a quanto pare attualmente in disuso) dove hai tutto lo spazio necessario e, soprattutto, la privacy necessaria.
Vendita Arredamento Online e Mobili Online - www.casaarredostudio.it
#30Assolutamente no. al pc ogni tanto ci gioco, ci sento la musica, con il sopracitato impianto audio, e poi ho un sacco di cose collegate. purtroppo non posso fare a meno dei cavi, quindi niente portatile. cioe va bene anche il portatile ma lo terrei comunque sempre al posto suo, con tutte le periferiche collegate. il problema "altre persone" non esiste proprio dato che ci devo vivere da solo. posto una foto del mio attuale angolo pc che ho in camera (per ora vivo ancora con mamma ).casaarredostudio.it ha scritto:Se la postazione PC ti serve solo per email, internet e ricerche online...ti consiglio di non occupare la zona giorno per questo e di optare per una soluzione wireless tipo laptop o tablet....è fighissimo navigare e fare shopping online dal divano in pantofole!!!
in alto a sinistra ce una mensola con uno speaker, nell angolo opposto idem. dietro, cioe davanti la tv, ce un armadio a ponte, con il letto matrimoniale incastrato in mezzo, e altri due speaker dentro il ponte. ovviamente non centra niente con quello che voglio fare nella casa nuova. è solo per far capire qual e la mia idea di LIVING room. Attualmente ho un angolo ufficio con pc senza compromessi (al contrario del portatile), home cinema, letto matrimoniale, il tutto in 15mq. qualcosa dovro far saltare fuori per incastrate sto benedetto pc...
