Olabarch,
Purtroppo dopo che ho rivisto il tuo post mi e' venuto un dubbio sulle scale. Praticamente il vano delle scale non sono giuste nella pianta che mi ha dato l'architetto. In teoria il forodelle scale deve stare nella zona arancione nell'immagine qua sotto per via delle stanze al secondo piano. Purtroppo io avevo dato uno schizzo all'architetto credendo che lei avrebbe ben messo tutte le misure ma sicuramente non l'ha fatto.
E quindi questo cambia un po la zona TV. Sono al computer per tentare di trovare una soluzione.
Per la questione caminetto , un bel caminetto fa sempre comodo anche se la tua soluzione di metterlo con la parete esterne non credo sia possibile perche' modificherebbe la finestra esterna. A Malta in inverno le case sono piu' fredde di quelle della Val Gardena perche' sono umide e non isolate. Sono stata in Val Gardena un paio di volte in inverno e spero di ritornarci
Grazie,
Caroline
Re: Disposizione zona giorno di 70mq per la nuova casa
#17Devi postare la pianta del piano superiore in modo che si possa vedere la situazioneed anche una sezione con l'altezza dal pavimento del piano terra al pavimento del primo piano.
dovresti avere questo disegno.
bisogna provare a vedere con il caminetto davanti alla scala......
#18Ecco la modifica.
Come vedi il caminetto adesso diventa centrale ma resta staccato dalle pareti e la scala gli passa dietro senza toccarlo.
La tele va posta sopra il caminetto
url immagine
Qui vedi il foro della scala: devi accertarti che sia esattamente in quella posizione e che la scala possa essere posizionata esattamente lì.
host immagini
url immagine
host immagini
#19Olabarch,
Sono andata un po in tilt quando ho visto che la pianta non aveva considerato il foro delle scale per via delle stanze di sopra.
Ho anche considerato mettera le scale tre la cucina e la zona divano ma diciamo che occupavano un po di spazio cosi. Comunque se l'alzata dei gradini e' di circa 17cm allora il foro come hai fatto tu nel disegno puo' stare tra il quarto/quinto gradino in poi.
Non ho ancora capito bene come mettere il mobile TV davanti alle scale. Visto che il mobile nel disegno e' messo intorno alle scale, ma intendevi qualcosa come l'immagine qui sotto ?
Spero che il costruttore non abbia problemi a fare le scale cosi come hai proposto (usando il muro in diagonale)
Per la questione caminetto a me avevano detto che non va bene mettere la TV sopra il camminetto ver via del calore emesso che potrebbe danneggiare la TV. Diciamo che preferirei trovare un'altra soluzione per il caminetto.
Grazie per l'aiuto,
Caroline
Grazie per l'aiuto,
Caroline
Galleria fotografica:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=40373
http://www.alfemminile.com/album/casadolcecasa12
PW: pm
PW: pm
#20Non ci sono problemi x la tele sopra il caminetto.
Non è incastrata nel muro ma semplicemente appesa.
se non si volesse far toccare la parete dal retro della tele sarebbe sufficiente mettere dei distanziatori tipo tappi di gomma oppure inox.
Diversamente si potrebbe mettere orizzontale cioè piatta vicino al soffitto e all'occorrenza ruoterebbe automaticamente posizionandosi in verticale
