Spesso ho visto arredi moderni con un unico pezzo di arredo classico, ad esempio una cristalliera o una poltrona...oppure un tavolo moderno con abbinate delle sedie classiche...E sono abbinamenti che appaiono comunque armoniosi e ben fatti. Mai ho visto il contrario.
Chiedo a voi se invece è possibile mettere un mobile basso sottotv in stile moderno (laccato bianco, asimmetrico, magari anche appeso al muro e non appoggiato) insieme a dei mobili in ciliegio con una linea contemporanea.In particolare in soggiorno ho due armadi con mensole e spalle da 4 cm, con tori, con ante in vetro, ecc... a cui vorrei aggiungere un sottotv in stile moderno. I due armadi classici sono molto distanti tra loro (10 m) e distanti anche dalla TV che è esattamente al centro tra i due (quindi distante 5 m da ognuno dei due armadi).
Re: Angolo TV moderno in un arredo classico
#2fotoSpiz10_11 ha scritto:Spesso ho visto arredi moderni con un unico pezzo di arredo classico, ad esempio una cristalliera o una poltrona...oppure un tavolo moderno con abbinate delle sedie classiche...E sono abbinamenti che appaiono comunque armoniosi e ben fatti. Mai ho visto il contrario.
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 4&t=118529
toriIn particolare in soggiorno ho due armadi con mensole e spalle da 4 cm, con tori, con ante in vetro....
#3Io metterei un portatv semplice, magari in vetro.
A puro titolo di esempio:
Però ha ragione la 13, senza foto è un po' difficile, cerca di postare pure l'immagine del mobile che ti piacerebbe.
I tori penso siano modanature, come quando di una scala si dice che ha i gradini con bordi rifiniti a toro.
#4Si intendevo quello. Toro = Modanatura Perdonate il mio linguaggio
Comunque queste sono le foto dei 2 armadi in ciliegio che ho in soggiorno:
Questo è lo spazio che ho per l'angolo hi-tech. Vedete ancora il vecchio mobile in ciliegio che voglio sostituire con qualcosa di più moderno. Mobile in vetro bellino. Non mi piace l'idea di vedere cavi che spuntano da tutte le parte. E neanche le canaline raccogli-fili in plastica sono una soluzione esteticamente gradevole
#5secondo me sta bene un mobile più moderno anche per dare più "movimento" all'ambiente
per quanto riguarda i cavi ti capisco benissimo .. in fase di progettazione del ns soggiorno sono stato al quanto maniacale
abbiamo fatto predisporre all'interno della parete dedicata alla tv una canalina vuota in cui convergono tutti i fili i quali "sfociano" all'interno del mobile bassoper capirci i fili passano all'interno della parete)
se hai bisogno di indicazioni in merito fammi sapere senza problemi!
#6Che bell'ambiente, classico ma evergreen. Non ricordo il nome/marca del tavolo, uff, arcinoto.... Dovrebbe essere con il piano regolabile in altezza, corretto?
Vedendo le foto, penso di non aver cannato del tutto il suggerimento del mobile in vetro
Curiosità, quella accanto al tavolo è una porta scorrevole? Bella! Quale opera è riprodotta? (perdona l'ignoranza e l'invadenza)
#7Lc6
bianco o nero secondo me ci stanno bene. anche il vetro che hai escluso .preferiresti bianco opaco ?
Ultima modifica di petra18 il 30/12/14 20:39, modificato 2 volte in totale.
#8Grazieeeee!petra18 ha scritto:Lc6
#9@myfriend Si la porta è scorrevole (ovviamente li dietro si nasconde la cucina), ed è un quadro di Picasso, "i 3 musici". I colori sono stati cambiati per dargli un aspetto più vivace, visto nel quadro usa colori scuri. E sempre per lo stesso motivo adesso ho dipinto la cornice della porta in bianco opaco, come le altre della casa.
Per il tavolo ti hanno già risposto
Per quanto riguarda il mobile della tv, ho pensato a modificare quello che ho in questo modo:
1)verniciarlo di bianco opaco, come il colore delle porte e del battiscopa
2)diminuire l'altezza della parte vuota. Adesso è alto 60 cm, posso tagliare le spalle e portarlo ad altezza 45 cm.
3)appenderlo al muro, lasciando 15 cm tra pavimento e base del mobile
Eventualmente, sopra, posso appoggiare una lastra di vetro temprato o acidato, solo a fini estetici.
Dite che un mobile sifatto starebbe bene in questo ambiente??
Queste sono modifiche che posso fare da solo perchè so farle.
#10Per me ci sta bene un mobile moderno bianco..come ti hanno detto allegerisce l'ambiente...
