valuta bene la posizione della vasca.
dove l'hai messa è senz'altro "coreografica"; ma aprire la finestra non sarà il massimo della comodità
Re: Come predisporre al meglio cucina-salone open space
#137mescal ha scritto:Belle idee Gina ...
Vale, sono lusingata che il mio bozzetto abbia ispirato la disposizione definitiva... occhio però che è stata rimpicciolita anche la cameretta perchè il secondo bagno è stato spostato più in giù, e di un bel pò
Mescal ti posso chiedere una gentilezza. Potresti rifarmi il progettino con le misure della pianta definitiva che ho postato?
#138Perché il problema è quel pilastro tra bagno e cameretta e sto impazzendo ci la disposizione.
#139Il secondo bagno ho pensato di rinunciare al bidet in modo di ristringerlo quanto più posso e la porta voglio farla venire dal lato del letto
#140Vale86 ha scritto:Mescal ti posso chiedere una gentilezza. Potresti rifarmi il progettino con le misure della pianta definitiva che ho postato?
Vale, mi spieghi quale pilastro intendi?Vale86 ha scritto:Perché il problema è quel pilastro tra bagno e cameretta e sto impazzendo ci la disposizione.
Posso provare a rimettere giù il bozzetto appena trovò un po' di tempo, ma avrei bisogno di sapere anche quali sono finestre e quali porte finestre, oltre che alle misure (larghezza e altezza) dei serramenti.
#141[quote="Vale86"]https://postimg.org/image/85q6iw4tx/][/url]
Mescal è tutto come vedi in questa pianta. La finestra nel bagno, la porta finestra nella cameretta, la finestra in quella matrimoniale. Nel living per ora c'è un'apertura dove dovrebbe venire una porta finestra a tre ante ma ho ancora libertà di scelta se farla venire a finestra per posizionare il divano sotto. Nella cucina (di fronte all' ingresso per intenderci) c'e la finestra e dal lato del pergolato la portafinestra, ma sono indecisa se mettere la cucina di fronte all'ingresso lasciando la finestra sul lavello o metterla dal lato del pergolato e fare un finestrone tra i pensili e il bancone. Diciamo che nel living mi sarebbe piaciuta la porta finestra scorrevole ma poi non so dove posizionare il divano. Sto impazzendo con la predisposizione aiuto. Riguardo invece la parete che dovrebbe venire a destra dell ingresso farò fare un armadio a muro con porta filo parete. Questi sono tutti gli aggiornamenti. Grazie mille di tutto
#142mescal ha scritto:Vale86 ha scritto:Mescal ti posso chiedere una gentilezza. Potresti rifarmi il progettino con le misure della pianta definitiva che ho postato?Vale, mi spieghi quale pilastro intendi?Vale86 ha scritto:Perché il problema è quel pilastro tra bagno e cameretta e sto impazzendo ci la disposizione.
Il pilastro che intendo io e quello che sta vicino alla parete obbliqua, mi sta mandando al manicomio.
#143La larghezza della finestra è di 70 cm (nel bagno) mentre della portafinestra in cucina (dal lato del pergolato) e nella cameretta è 1,40 m. Nella camera matrimoniale invece la finestra è di 0,90 cm. Nel living invece sono indecisa cosa fare con wull'aperturaVale86 ha scritto:mescal ha scritto:Vale86 ha scritto:Mescal ti posso chiedere una gentilezza. Potresti rifarmi il progettino con le misure della pianta definitiva che ho postato?Vale, mi spieghi quale pilastro intendi?Vale86 ha scritto:Perché il problema è quel pilastro tra bagno e cameretta e sto impazzendo ci la disposizione.
#144Vale scusa, ma quel pilastro non era già presente nei disegni precedenti?
#145Si sì. Però se vedi nell'ultima pianta quotata rispetto a quella che misi all'inizio le misure variano un po e quindi il pilastro cadeva davanti alla porta per questo ho messo la pianta quotata con tutte le misure precise.mescal ha scritto:Vale scusa, ma quel pilastro non era già presente nei disegni precedenti?
#146riesci a caricare la pianta da una scansione, di modo che sia dritta?
#149ok, grazie... cerco di rifare il progetto sulla pianta defintiva. Non ho capito, però, se devo tenere tutto come da pianta o rifare il mio bozzetto. In questo caso vorrei sapere su quale lavorare...
