Buongiorno a tutti, chiedo consigli su come ristrutturare il piano terra di questa villetta bifamiliare(quella a sinistra), il progetto iniziale prevedeva, secondo me, un bagno enorme che andava a sacrificare di molto la cucina,vorrei ridimensionarlo (mi bastarebbe un bagno di servizio con wc e bidet senza doccia) e spostarlo per dare più spazio alla cucina.
Vi allego piantina con proposta di ristrutturazione, vorrei altre soluzioni se possibili.
https://s26.postimg.org/uq6bzztsp/Immagine_002.jpg
Re: CONSIGLI DI RISTRUTTURAZIONE
#2Il problema è che ti serve comunque un antibagno... e (almeno per come la vedo io) sia i 90 cm di larghezza del bagnetto ipotizzato, sia la distanza tra lo spigolo del bagno e la rampa di scale sono insuffucienti.
Tirarlo più su senza arrivare alla finestra non ha molto senso... avresti uno spazio molto piccolo davanti alla finestra e un bagno cieco. Boh, non è semplice . Ma cosa dovresti mettere in cucina che non ci sta?
Sei incorreggibile. Sallo.
#3niente di particolare, vorrei una cucina completa con tavolo da 4 allungabile a 6.Tu manterresti il progetto originale? ma non ti sembra troppo grosso il bagno ?
#4se restano almeno 110 di larghezza tra bagno e scala io lo farei così, ti resta una bellissima cucina, (wc e bidet sul lato corto uno di fronte all'altro e lavandino di fronte sotto la finestra
tra la cucina e il soggiorno ci sono due porte, viene cosiderato antibagnomamma santina ha scritto:Il problema è che ti serve comunque un antibagno...
#5Hai ragione gina, era un pensiero un po' (molto) involuto. Intendevo dire che se lo tiri su per allargarlo di un pelo la porta ti finisce in cucina, e a quel punto ti serve un antibagno... e sei daccapo.
A me così sinceramente non piace, in 90 cm mi sentirei come in gabbia. Tu addirittura ipotizzi ci possano state contemporaneamente tazza e bidet? Non ho capito.
La mia personalissima opinione è che cercherei prima di verificare, con un buon progetto, se la cucina attuale può contenere quello che serve. Poi, magari, come extrema ratio, si può prendere in considerazione l'ipotesi di ridurre il bagno.
#6[quote="gina"]se restano almeno 110 di larghezza tra bagno e scala io lo farei così, ti resta una bellissima cucina, (wc e bidet sul lato corto uno di fronte all'altro e lavandino di fronte sotto la finestra
ok grazie, altre soluzioni ne vedi ?
#7non so nemmeno se sia legale un bagno di 90 cm.....
però evidentemente.....
#8Anch'io facevo una riflessione di questo genere. Esistono misure "regolamentate" per un corridoio, luogo tipicamente di passaggio e nel quale non si sosta, e poi è consentito fare un bagno largo 90...
#9preso dal primo che ho trovato online...
(regolamento del comune di Medicina BO)
Per il servizio igienico non principale,
sono ammesse le seguenti dimensioni:
- superficie del pavimento non inferiore a mq 1,20;
- lato minore non inferiore a m 0,90;
- superficie di pavimento dell’antibagno non inferiore a mq 1,20.
avendo visto i disegni quotati in effetti avevo dato per scontato che un progettista faccia un progetto a norma di regolamento, se fosse casa mia io non lo metterei nemmeno, ma comunque...
#10avendo visto i disegni quotati in effetti avevo dato per scontato che un progettista faccia un progetto a norma di regolamento, se fosse casa mia io non lo metterei nemmeno, ma comunque...
quindi il progetto che mi hanno proposto non è a norma? l'abitazione si trova a Casatenovo LC
tu toglieresti il bagno ?!
#11immagino che il progetto sia stato redatto secondo le norme... anche se a volte non è così scontato.......
bisogna leggere il reg edilizio del tuo comune
#12Buongiorno a tutti, vi aggiorno che il progetto che mi hanno presentato è a norma, ora sono ancora qui per chiedervi se vedete altre soluzioni ....
