Buonasera, vorrei approfittare della vostra disponibilità per chiedere un consiglio per la divisione e la progettazione degli interni. Quello che vorrei realizzare è un appartamento con tre camere, due bagni, uno sgabuzzino (oltre al ripostiglio grande esterno sul terrazzo) e cucina abitabile chiudibile magari con una porta scorrevole grande in modo tale da poterla separare dalla sala da pranzo/salotto in caso di necessità. Tenete presente che la vista "aperta" e più bella si ha dal balcone piccolo. Allego la planimetria dello stato attuale dell'appartamento.
Grazie mille a tutti,
Samuele
Re: idee e consigli divisione interni
#3Sarebbe utile sapere, se ve ne sono, dove si trovano altre colonne di scarico.
Sei incorreggibile. Sallo.
#4Re: idee e consigli divisione interni
#5Purtroppo non abbiamo la planimetria degli impianti. Tuttavia ai piani di sotto (noi saremmo al 4 piano) la stessa superficie è occupata da 3 appartamenti quindi non dovrebbero esserci problemi per gli allacci. Sicuramente al piano di sotto hanno un bagnetto sotto al ripostiglio piccolo sul terrazzo (nel mio appartamento attualmente si entra nel ripostiglio solo passando dal terrazzo, ma si potrebbe aprire una porta).
Ci ispirerebbero entrambe le soluzioni suggerite da Gina. La sala sarebbe sicuramente più bella al fondo (come nella planimetria che ha allegato Gina) ho però paura che la cucina sia troppo sacrificata e non mi piace molto l’idea di entrare in corridoio. Diversamente disponendo la cucina dal balcone piccolo, come la disporreste ( a forma di L, isola, penisola) ?
#7Farei una L dove gina ha messo il divano... però trovo più carina l'idea di prima con la cucina in alto verso la veranda.
#8la disposizione è terrificante!
La sala è a metà appartamento, la cucina quasi in fondo e distante dalla sala.
C'è una commistione poco funzionale fra zona giorno e zona notte
il corridoio non una nemmeno un metro di pareti parallele, angoli ovunque, andamento zigzagante, porte un po' qua e un po' là.....
C'è da lavorare parecchio su una superficie così generosa ma così pessimamente risolta
#9Grazie Olabarch, se avessi tempo per darmi qualche suggerimento te ne sarei grato! Grazie cmq!
#10credimi, non sono "duro": è che, davvero, è divisa pessimamente......
prima di tutto, però, devi dare un'idea dell'investimento: un conto è disporre di 20.000€, un altro è preventivarne 100.000.....
#11Ho allegato la planimetria dello stato attuale. E’ modificabile a piacimento buttando giù muri dove si preferisce, (Ovviamente ci sarà qualche pilastro portante)
#13Credo di sì, spero tra un’oretta di poterlo inviare. Per il momento vorrei far finta di aver un buon budget di investimento per poter realizzare ciò che più mi piace. L’appartamento e’ da risuddividere e andranno cambiati sicuramente tutti gli infissi e probabilmente anche la pavimentazione.
#15Per favore potresti spiegarmi come caricare il dwg? grazie!
