Si io mi rendo conto di tutte le falle, ma le soluzioni di Gina sono ovviamente proporzionate e ottimizzate a ciò che è purtroppo lo spazio.
Rivedere la progettazione significa rimpicciolire la cucina e il bagno, cambiare gli attacchi della cucina (che ho comprato nuova su misura), rompere di nuovo il pavimento (di cui non ho più nulla perchè hanno sbagliato anche il calcolo delle piastrelle) perchè i tubi dell'acqua (o dell'impianto termico , non ricordo) vanno attraverso quel muretto.
Non è una cosa di pochi soldi e credimi che ci hanno svenato. Io ci ho già provato prima di mettere la pavimentazione ma il lavoro era più grande di ciò che potesse sembrare.
Col senno di poi avrei potuto fare un sacco di cose, ma io non sono un progettista e colei che ho pagato profumatamente è stata un disastro (e sono gentile).
Avrei voluto almeno togliere proprio quel muretto inutile, ma nemmeno quello ho potuto fare causa impianti.
Dalla mia parte ho solo la zona in cui abito dove c'è richiesta e tutte case vecchissime, quindi sono almeno ottimista su quello.
Re: Aiuto per arredare salotto stretto
#17Angelica, non svenarti. Anche io ho sbattuto la testa con spazi che non mi tornavano, cucina e camera minuscole nella precedente casa. E ci ho perso il sonno. Ho iniziato a viverci e mi sono adattata, ma pian pianino mi sono trovata bene. Dalla tua c'è il pro della cucina grande, e per stare in divano lo spazio c'è. Prova a parlare anche con un falegname per il mobile TV, prima di partire in quarta con gli arredi. Se potessi trovare una profondità 20cm (in cui non riponi nulla ma almeno non hai il problema dello spazio rubato) e tv appesa, sarebbe una bella soluzione.
Gina, maga di room styler
#19OK Angelica, in questo caso le proposte di Gina sono molto belle, probabilmente il meglio che si possa fare.
Secondo me, il muretto è il meno peggio. Anzi, io avrei fatto proprio un muro fino a soffitto. Di fatto ti avrebbe creato una parete attrezzabile (cosa di fatto risolta da Gina che ci ha messo un mobile).
Attenta solo che nel render sembra sempre tutto più spazioso.
Ho letto che il bagno non ha l'antibagno... Ma sei sicura di esserti rivolta ad un geometra? A Milano, l'antibagno è obbligatorio se c'è il wc se il locale non da su un corridoio (e a te da sul soggiorno). A questo punto verificherei anche cosa c'è al catasto (tipo che qualche porta che poi in realtà non è stata fatta....)
#20Simone sai che pure a me è venuto il dubbio che il ‘salotto’ in realtà sia stato accatastato come corridoio?
#21Certo ho pagato anche l'albo eheh.
Comunque tutto pagato, accatastato, aperta pratica edilizia, ora facciamo la chiusura e agibilità. Anche i progetti sono stati depositati prima al Comune, evidentemente qui si può fare (anche perchè sarebbe responsabilità penale del direttore dei lavori ) .Consideriamo anche che il bagno è molto lungo quindi non ci sarebbero stati problemi.
Si le soluzioni di Gina sono adeguatissime ( grazieee Ginaa) , il muretto (credo) che posso ancora alzarlo ma non vorrei sia un pugno nell'occhio.
La piantina che ho allegato è proprio quella che mi ha dato la geometra e c'è specificato salotto.
#22il frigo devi prorpio metterlo lì? non mi convince molto vederlo sbucare
#23Gina si!!
Perchè mi hanno fatto progettare la cucina al mm così... effettivamente doveva andare dall'altro lato.
L'ho detto io che posso scrivere un libro sugli orrori...ora mi è venuto il pallino dell'antibagno.
Sia mai che questa mi ha fatto un altro guaio.
#24La situazione "pìù classica" che addirittura a me proposero in passato, era di fare l'antibagno solo sul disegno inserendo una porta che poi, di fatto, non veniva messa in opera. In sostanza un abuso edilizio.
Visto quello che hai scritto, ho pensato proprio a questo caso. Ad ogni modo, se avete fatto tutti i controlli del caso, meglio così.
#25Simone no manca l'ultimo accatastamento per l'abitabilità (abbiamo pagato l'accatastamento di vecchi abvusi edilizi fatti prima che la comprassimo).
Ora che mi avete detto questa cosa controllerò bene tutti i documenti, perchè qua davvero stavolta ci potrebbe scappare il legale.
Il progetto che mi hanno dato è questo che ho messo qui... a questo punto guarderò non bene ma benissimo quello finale da firmare.
#26Non volevo mandarti in panico .angelica_81 ha scritto:Simone no manca l'ultimo accatastamento per l'abitabilità (abbiamo pagato l'accatastamento di vecchi abvusi edilizi fatti prima che la comprassimo).
L'importante è verificare che il disegno depositato al catasto sia conforme a quanto realizzato. Se lo è, vai serena!
scusate l'OT
#27io invece vi ringrazio per L'ot...scusate admins.
Mannaggia... ma posso controllare chi doveva controllarmi i lavori?
Controllerò i progetti... almeno quelli di inizio lavori sono questi... vediamo a fine lavori cosa verrà fuori.
#29stai scherzando?angelica_81 ha scritto:abbiamo pagato l'accatastamento di vecchi abvusi edilizi fatti prima che la comprassimo
Prima di fare il rogito, vi è l'obbligo di verifica relativa alla regolarità catastale, il che significa che la planimetria catastale deve riportare esattamente lo stato di fatto dell’immobile. Se vi sono delle difformità o degli abusi, è onere del venditore provvedere all' aggiornamento della planimetria catastale (pagando di tasca sua l'accatastamento) per regolarizzare la situazione, non spetta certo all'acquirente...
#30Eh Mescal lo so..peccato che i miei l'anno comprata anni e anni fa.... il proprietario è pure morto.
Evidentemente prima non si controllavano tutte queste cose. Per fortuna ora è tutto più sotto controllo e noi abbiamo fatto i salti mortali per fare tutto in regola e a risparmio energetico (sempre considerando che è una vecchia costruzione di tufo ovviamente).
