Buongiorno a tutti!
Dovrei arredare il mio corridoio d'ingresso del mio appartamento.
E' un corridoio lungo 334 cm, largo 115 e l'altezza dell'appartamento è 260 cm.
Credo che, per inserirci dei mobili d'ingresso come scarpiera, specchio, mensole, appendiabiti ecc. bisogni trovare qualcosa di poco profondo...
Qualcuno ha qualche idea o indicazione da suggerirmi?
Vi ringrazio sentitamente!
Diego
Re: Aiuto/consiglio per ingresso corridoio stretto
#2da un'occhiata qui:
https://www.dimastudio.it/come-arredare ... o-e-lungo/
io non metterei nulla di più profondo di 30, meglio ancora stare sui 25
questo è un esempio con le scarpiere ikea stall
questo con i mobili eket profondi 25 o 35
#3Grazie mille della risposta, Gina!
In effetti io pensavo di mettere tutto profondo al massimo 20 / 25 cm...
Però il corridoio vorrei riempirlo in lungo e non solo per una piccola parte...
Specchio, scarpiera, appendi abiti, poggia chiavi, pensili... Come disporli?
#4Farei una composizione lunga e bassa (alta chiuderebbe troppo) alternando magari moduli a giorno e vani chiusi (scarpiera e moduli come proposti da gina) sopra puoi mettere quadri o specchio
Come appendiabiti metterei dei ganci a muro, il classico da terra secondo me porta via spazio e crea confusione.
Oppure una cosa simile, in contiuità con il mobile basso cercando di rimane come profondità al massimo 50 cm (ma anche meno, giusto un appoggio tipo seconda foto
Una corsia a terra colorata per movimentare l'ambiente
Oppure colorare le pareti in maniera decisa, a contrasto con porte e zoccolini
#5Grazie mille, Rossodicina!
Ottima idea quella dell'alternare vani chiusi con altri a giorno! E ottima anche quella del rimanere piuttosto basso!
Lo specchio pensavo di prenderlo a figura intera...
Poi, per quanto riguarda i colori, già da tempo pensavo di arredare una sola parete del corridoio, lasciando libera l'altra e lasciando lo spazio per questo quadro a pannelli https://ibb.co/knjerz
... Spero che si veda...
#6Mi sembra bella l'idea del quadro.
Anche lo specchio a figura intera.
#7questa è la soluzione adottata per un corridoio stretto e lungo oltre 5 metri
E' stata proposta una decorazione sul solo lato sx in modo che l'occhio venisse ingannato ed attratto dalle finiture diverse, senza che gli si desse modo di concentrarsi sulla lunghezza
Le finiture sulla parete sono state proposte in smalto a differenziare dalla pittura oppure in legno.
I colori, naturalmente, sono stati caricati in modo da evidenziare l'intervento ma non sono quelli reali, molto più delicati!
Osservando la pianta si vedrà che sul lato sx la porta è una sola, ma in prospetto ce ne sono due: è stata ideata una cornice identica a quella della porta e lì è stato messo uno specchio.
#8Ti hanno già dato tutti degli ottimi suggerimenti con delle belle foto da cui prendere spunto.
Credo che non sarà difficile trovare complementi profondi al massimo 30 cm. Le scarpiere sono difficilmente più profonde, anzi spesso lo sono meno.
Mensole, attaccapanni ecc. non ci sono problemi.
Anche io metterei tutti i "mobili" su un lato, decorando l'altro con quadri.
#9Grazie mille, Lucy-Van-Pelt!
Sì, infatti sono tutti degli ottimi suggerimenti ed approfitto per ringraziare tutti!
Credo che nel mio corridoio comincino ad essere d'ingombro se hanno profondità superiore a 20 cm...
Ora dovrei/vorrei provare a comporre una disposizione di elementi su un lato, tenendo come già detto un lato libero per il/i quadro/i.
Qualcuno sa se esiste l'opzione per provare a disporre gli elementi su qualche sito? O un'App?
Grazie ancora a tutti!
#10Ci sono dei programmi da scaricare abbastanza semplici da usare e che permettono di fare piantace 3d, con librerie già incluse o scaricabili gratuitamente, come sweet home 3d.
Online mi pare ci sono Floor Planner e Home by me
#11rossodicina ha scritto:
Che bello questo pavimento!
Questa foto mi fa venire la voglia di tingere di azzurro avio o carta da zucchero anche il mio ingresso, idea peraltro già ventilata ancora prima di finire la ristrutturazione.
Ho anche io pavimento in parquet (noce) e porte e battiscopa bianchi, come nella foto.
Solo che io ho anche qualche complemento non bianco, non so se poi continuerebbero a starci bene...
#13Cavoli, mi sta venendo la voglia di tingere tutte le pareti, non solo del corridoio d'ingresso...
#14io andrei mooooolto cauto con i colori scuri!
probabilmente il corridoio non ha finestre, non ha luce diretta
#15Sì, il corridoio non ha finestre...
E comunque forse ci starebbe solo una delle due pareti colorata... E non troppo scuro...
