Stò cercando di progettare la mia parete attrezzata porta tv e visto il momento delicato mi sono rivolto all'economia Mondo Convenienza.
Le basi proposte sono 2 da 120cm l'una, sospese da terra e con chiusura a 45°; ho chiesto che non venissero messe le maniglie per un discorso di continuità vista l'assenza delle stesse anche dei mobili della cucina il che però non mi agevola molto il loro utilizzo.
La mia domanda è...
Potrei inserire dei semplici sistemi push&pull nelle basi in modo da ovviare l'inconveniente? Riuscirebbero 2 aggeggi per cassettone ad aprirlo senza problemi?
Re: Basi con push pull
#2me li hanno messi nei tre elementi alla base della parete attrezzata.
non mi trovo molto bene, ad essere sincero: per far scattare il meccanismo bisogna premere con entrambe le mani, e qualche volta comunque al primo tentativo non vanno.
#498x30; per altro uno dei 3 proprio funziona male. spero sia solo una questione di registrare la corsa del cassettoMixxer979 ha scritto:Dave quanto erano grandi i 3 elementi sui quali hanno messo il push&pull?
#5Scusami tanto...
Ma ti hanno messo semplicemente 2 push per cassettone oppure ti hanno messo le guide push?
#6il cassettone nasce push and pull, non è stato modificato.Mixxer979 ha scritto:Scusami tanto...
#7si può fare tranquillamente, per i cassetti basta cambiare guide, sulle ante bisogna cambiare cerniere e aggiungere i push
Daniele
Team Legno Cuneo
"sapere e saper fare non fanno mai male"
Team Legno Cuneo
#8Riesci ad indicarmi le guide giuste da mettere.
P.s. per guide da cambiare intendi solo quelle fissate al cassettone o anche alla struttura?
#9Mixxer979 ha scritto:Riesci ad indicarmi le guide giuste da mettere.
entrambi i pezzi, la cosa più semplice è vedere che guide sono montate, marca e modello , e cercare l'equivalente push, cosi' rimane semplice sostituirle, l'h dei fori dovrebbe rimanere la stessa e con un po' di fortuna anche nel sebso della profondità, cosi basta svitarle, guardando quali fori sono stati utilizzati e avvitare le nuove negli stessi fori.
se non si trova il modello equivalente bisogna prenderne altre e studiarsi la scheda tecnica per installarle.
Daniele
Team Legno Cuneo
Team Legno Cuneo
#10Ok. Ti ringrazio per il momento.
Aspetterò l'installazione dei mobili e poi guarderò per bene la tipologia di guide che utilizza perché al momento conosco solo la marca del mobilio
