Aiuto!!!!Non sappiamo proprio come risolvere il problema del mobile tv...
Interpello tutti gli esperti di arredamento e di montaggio mobili!!!
Allora...la parete in questione è lunga 2,05cm e qui devo mettere un mobile con la tv.Sarà in pratica l' unico mobile del salotto, a parte un cassettone lungo 1 metro con mensole sopra che andranno a riempire una nicchia...
Fin qui me la caverei da sola, se non fosse che c' è un maledetto scrigno della porta scorrevole a complicarci la vita!
Allora, la porta scorrecole è a sinistra del mobile, quindi dalle misure prese in cantiere abbiamo:
80cm di scrigno,125 di perete per un totale di 205cm
Quetsa è la malefica parete
Alcuni mobilieri ci hanno detto che una mensola che sporge sulla scrigno si può mettere,basta tassellarla bene prima e se non ci metti chissà che sopra tiene.
Altri ci hanno detto assolutamente no.
Altri ci hanno proposto una bouscerié che verrebbe tassellata fin dove si può e poi appoggiata ai cassetti che fanno da base.
Ho proprio bisogno del vostro aiuto e del parere spassionato di qualche montatore che non mi dica:"Si, sì si puo fare tranquillamente!" solo per vendere!
Il modello che ci piace è il regolo della jesse.
Grazie a chiunque propvi ad aiutarmi!
Re: mission impossible per esperti arredamento e montaggio m
#3inizio a pensare che è proprio impossibile trovare una soluzione...
ma non c'è proprio nessuno che mi sa dire se tassello una mensola sulla parete poi tiene sullo scrigno?
se la parte tassellata è 125cm, quella fuori quanto potrebbe essere?
Per quel poco che ne so (ho un sacco di porte a scrigno in casa ) sulla parete che contiene lo scrigno non conviene inserire viti
Al massimo, solitamente, consigliano di usare viti corte, ma non so quanto queste possano reggere
Nello scrigno che ho per la cabina armadio i vecchi proprietari hanno piantato una vite sul coprifilo della porta (quindi c'era lo spessore del legno + quello del muro).... risultato: la vite toccava la porta e ora ho una fantastica striscia
Secondo me ti conviene mettere la boiserie almeno vai tranquilla. Evita di mettere pensili dove c'è lo scrigno e evita pure di appenderci il televisore va
appendere cose direttamente allo scrigno no, pero se metto una boiserie dici che tiene anche se non la tassello tutta?e poi posso tassellare una mensola alla boiserie?Anna73 ha scritto:Per quel poco che ne so (ho un sacco di porte a scrigno in casa ) sulla parete che contiene lo scrigno non conviene inserire viti
