Salve a tutti,
nel reparto giorno (ovvero metá casa) doppiamo creare l'angolo sallotto + TV.
La stanza era molto grande e per ora abbiamo creato una divisione in cartongesso nella quale abbiamo "affogato" la colonna frigo e quella forno creando anche una divisione tra per nascondere un po' l'angolo cottura.
Ora peró dobbiamo decidere come arredare la parte dell'ingresso e della del salotto.
Ecco la piantina (scusate il formato grezzo):
SI entra in alto a destra e vorremo creare un piccolo guardaroba x sfruttare la nicchia (profonda 30cm e larga 62cm). Per il resto vorremo divano e TV (anche LCD) e se possibile mettere una piccola libreria.
Qualche idea?
Grazie per i suggerimenti
...difficile vero?
un bel po' di visite ma nessuno ha delle idee
allora noi abbiamo in linea di massima due possibilitá:
Soluzione (A):
Allungare la parete in cartongesso da 72 a 110 e metterci una parete atrezzata con la tv che puó ruotare per essere visibile da cucina e salotto.
Mettere il divano nell'angolo in basso a destra
Mettere una libreria tra radiatore e divano
Soluzione (B)
Mettere una parete attrezzata sulla destra dopo il radiatore e mettere il divano sulla parete in basso
Alla mia morosa piace di piú la (B) a me la (A) ma nessuna delle due ci convince e poi non abbiamo trovato ancora mobili adatti (soprattutto per la (A) - parete atrezzata stretta)
Per la parete con la nicchia da 62, vorremmo mettere un mobile guardaroba e poi delle mesoine e magari un contenitore per le scarpe. Ma ci hanno proposto solo soluzioni su misura, brutte e che costano un sacco
Soluzione (A):
Soluzione (B)
..non sono un'esperta, come tanti sul forum, e quindi potrei dire stupidaggini. Ma ci provo, se non si inizia mai .....
Io allungherei la parete di cartongesso in modo da creare un'armadiatura su tutta la parete dell'ingresso e non solo nella nicchia. Puoi provare a farti fare tutto in cartongesso ed attrezzare l'interno con mensole e simili.
Non metterei la tv su quella parete perchè mi sembra un po' tra i piedi, opterei quindi per la sol. B mettendo la parete attrezzata sul lato lungo, il divano in basso e magari una poltroncina di sbiego che isoli la zona relax dal tavolo.
Grazie per la risposta.
La prima idea era stata quella di allungare la parate in cartongesso e fare due porte scorrevoli in vetro decorate: peró ci hanno chiesto un botto di sodi!
Ora stiamo cercando una soluzione un po' piú "economica".
Peró l'ide di allungare la parete in cartongesso é buona
Per il discorso della posizione della TV, vai d'accordo con la mia morosa (quindi 2 a 1 )
ecco io girerei il divano in modo che il lato corto dia le spalle all'ingresso così da dividere un pò la zona e la parete libreria /TV la metterei in basso ...mentre piazzerei 1/2 poltrone di fronte al divano così da chiudere la zona giorno e dividerla da quella pranzo farei il disegno ma non mi funziona nulla oggi
grazie
ci sei quasi solo che il divano sarebbe angolare con il lato corto dove lo hai disegnato tu e il lungo seguirebbe la parete
Intanto grazie a tutti per le proposte e i commenti.
Vediamo un po' ....
Proposta Federinik Buona l'idea, ma gli spazi sono un po' risicati: lo spazio sul lato lungo del divano é circa di 3mt e se togli almeno 70cm per il passaggio restano 230!
Il divano che hai messo nella foto é bello, ma su 230mt non credo che faccia quell'effetto. Inoltre se metti l'angolo viene proprio piccolino
Proposta Kalimeroxxx Questa mi piacerebbe un sacco (ce l'avevano anche proposta in un mobilificio) ma non ci siamo con le misure
Impossibile mettere le due potroncine sulla sinistra e sarebbero pure scomode: come si "entra" nella zona divano?
Noi é da un po' che ci pensiamo ma non siamo riusciti ad avere un'idea decente
Vediamo un po' ....
230 per un divano non è poco (non dirmi che è poco, è lo spazio che avrò io !!!) è un divano 3 posti grande (3 posti partono da 210).
puoi rinunciare all'angolare e mettere sulla parete in basso una panca, meno ingombrante dell'angolo, utilizzabile sia come seduta che come tavolino d'appoggio, a seconda del bisogno.
sono d'accordo! il divano angolare mi sembra inutilmente ingombrante. In più mettendo il divano di spalle alla porta, è un po' isolato se qualcuno suona mentre si è sul divano in posizione "svacco" (io mi faccio certe ronzate)Federinik ha scritto:230 per un divano non è poco (non dirmi che è poco, è lo spazio che avrò io !!!) è un divano 3 posti grande (3 posti partono da 210).
Ciao,
anch'io sono più per il divano alle spalle della porta e la parete attrezzata davanti, visibile appena entri. L'unica cosa è: ma perchè devi per forza fare un divano di 3 posti? puoi fare anche un divanetto piccolino, non ad "L" ovviamente ".
Se riempi troppo con i mobili la casa sembrerà più piccola.
Prova a fare dei demo con dei cartoni dove vorresti mettere il divano e vedi lo spazio che ti occupa.
UN BUON NATALE A TUTTI !!!
Eccomi di ritorno dopo le "faticate" di Natale e Santo Stefano.
Ora abbiamo un divano provvisorio da 3 posti vecchio (sono 2,10mt) con cui facciamo le prove: una volta smontato albero e presepe, lo metteremo di spalle alla porta x vedere l'effetto che fa, ma dalle prove che abbiamo giá fatto, la disposizione migliore risulta con il divano sulla parete da 360 difronte alla porta: peró dove si mette la TV?!? Ora affianco al divano su un mobile provvisorio ma essendo ancora a CRT (non LCD) non é facile spostarla (un 16:9 da 32 pesa un botto!)
