Ciao a tutti.... ho un problema che non mi fa dormire
Allora nel mio salotto ho un mobile/scala che serve per raggiungere la mansarda... immaginatevi un mobile con nicchie e cassetti che forma una scala dritta, naturalmente è stato fatto su misura ed è profondo ben 90 cm. Più o meno nel centro del mobile c'è una grossa nicchia che contiene il nostro televisore 37 pollici che è un modello vecchio, cioè di quelli profondi che quindi prende tutta la profondità del mobile e... insomma all'epoca in cui fu ideato ci stava a pennello. Sono passati 7 anni, la tv comincia ad essere vecchiotta e la vorremo sostituire con un televisore piatto... problema: come cavolo riempio tutta la profondità dietro al televisore??? Che ci metto? Una pianta? Ci faccio la cuccia del cane? Datemi un'idea!
Ciao Lea, quanto è profondo l'appoggio della tv? quanto sarà profonda la nuova tv? se avanzassero 20 cm dietro e 20 davanti mica mi dispiacerebbe Tanto più che con questi nuovi modelli con la base ruotante hai anche la possibilità (e quindi lo spazio necessario) per inclinarli a tuo piacimento (ora non so se ne abbiate realmente la necessità).
Una foto? così è difficile capire anche il tipo di mobile, il materiale...
La pianta accanto alla tv non ce la vedo ma posso sbagliarmi
Mobile scala
#3Ciao...grazie per l'interessamento... ho delle foto ma come faccio a fartele vedere (scusa non sono molto esperta), comunque lo spazio avanza dietro e saranno circa 70/80 cm. Immaginati una struttura con delle nicchie di cui una centrale, profonda 90 cm., conterrà una tv che sarà profonda boh.. 20 cm.... per cui rimane vuoto dietro e lo spazio vuoto si vedrà da sopra e/o dai lati... se mi dici come si allegano le foto ti faccio vedere il mobile...
grazie
grazie
Provo a spiegartelo a modo mio
- apri questo sito
http://ImageShack/
- evidenzia col puntino upload in alto a sinistra
-Sfoglia: ed inserisci la foto che hai sul tuo pc (se la metti sul desktop la trovi prima)
-email: inserisci la tua email
-metti il baffetto su resize image e accanto a destra nel menu a tendina scegli la dimensione (un 800x600 secondo me va bene)
-Host it: clicca e attendi che si carichi la pagina
- Ti compariranno vari Thumbnail: tu copia tutto l'URL di Thumbnail for forum che si presenta così: [url=http://img...etc.....[/url]
- incollalo (senza aggiungere nulla! così com'è) quì sul forum. Noi lo vedremo così
- apri questo sito
http://ImageShack/
Mobile scala... foto un po' sfuocata.
#5MOBILE SCALA
#7Il mio problema non è lo spazio sotto o sopra o di lato ma dietro... la profondità del mobile è 90 cm. ... rimane tutto vuoto e mi sembra brutto no?
Stessa cosa avevo pensato io .... ma non riesco a prevederne i risultati Dovresti però appoggiarci un pannello dello stesso legno.zippo_1981 ha scritto:allora dietro al televisore non ci puoi mettere granchè....la cosa migliore è restringere la profondità a 50cm mettendo un pannello
O potresti aggiungere delle mensole in vetro sopra ma anche quì sui risultati non mi pronuncio.. anche perchè dalla foto non si capisce molto
