In attesa dell'erede stiamo incominciando a sgombrare la sua cameretta.
Si pensava di spostare i libri in corridoio, questo è largo 110 cm.
Se ci metto la libreria billy di ikea, che è profonda 28 cm (la meno profonda che ho trovato in cui posso mettere le antine di vetro), mi rimane un passaggio di 82 cm. E' sufficiente secondo voi? O il passaggio è troppo risicato?
Inoltre se metto la libreria con le ante in vetro serigrafate, queste:
la libreria mi arriva a 202 cm di altezza, se io voglio mettere l'elemento top per aumentare l'altezza di 35 cm le ante serigrafate con il bordino in alluminio non ci sono per tale elemento, fa brutto se lascio il vano senza anta, o con l'anta in vetro con il bordo di legno bianco?
Non so se mi sono spiegata!
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... a-mia.html
pw: perky
Ma sai che stavo pensando alla stessa cosa? anch'io ho un corridoio di 108 cm di larghezzza, e avevo pensato di mettere 2 moduli Billy da 40 cm, bianchi... Nel mio caso avanzerebbero 80 cm, e credo proprio che ci si potrebbe passare comodamente! tieni conto che, per esempio, 60 cm sono la distanza minima consigliata per il passaggio tra armadio e letto, quindi...
Certo, se metti le ante lo spazio si riduce, e l'uso potrebbe essere scomodo, se consideri che ti avanzerebbero 40 cm...però è comunque uno spazio sufficiente ad aprire le ante.
