Ciao a tutti!
Devo mettere una libreria su una parete del soggiorno lunga quasi 4m.
Mi piace questa:
Non so di che materiale sia fatta, ma secondo voi si riesce a costruirla da soli?
Deve essere profonda al massimo 15cm, alta nel complesso al massimo 1,50m e larga nel complesso al massimo 2m.
Dovrà essere abbastanza resistente al peso, ma nemmeno molto, ci andranno appoggiati solo alcuni libri e delle cornici...
Mi date delle dritte?
Grazie mille
pronto??????
C'è qualcuno che legge??
Ma come mai a certe domande dei forumisti ci sono decine e decine di risposte....e ad altre domande......ZERO??
eppure la mia domanda era semplice....
Da cosa sarà costituita questa libreria?
Presente quelle "pagine di ferro" molto leggero, piegabili?
Dove si trovano?
Con cosa si fissano?
Dove si trovano?
-Cris-
Non mi pare tanto semplice la tua richiesta. Credo siano fogli di alluminio ma mica è semplice lavorarli e saldarli. Per come si attaccano non saprei davvero.cristi.die ha scritto: eppure la mia domanda era semplice....
Dove si trovano?
Ma quella di Kartell no eh? so che costa tanto e che si deve praticamente crivellare il muro di fori per attaccarla
Samanta
Questa libreria costa 1900 euro...
Ma sinceramente penso non li valga proprio..credo si paghi la marca!!!
Credevo fosse semplice costruirla....perchè pensavo ci fossero appunto questi fogli di alluminio modellabili.....
Li posiziono come voglio, creando la figura che voglio e li fisso al muro, no?
Ma come? Che sostegni ci vorranno??
Grasssie
Grasssie
-Cris-
Re: LIBRERIA - Albero
#5Comunque l'idea è davvero carina. Se riesci a trovare il modo di farla fai un fischio. Anch'io ho la parete sopra il divano completamente spoglia e lunga circa 4metri e mezzo per cui.. !
Samanta
#6azz.. 1.900€ sono davvero uno sproposito!!
Mi informerò da mio cognato che lavora l'alluminio ma non credo proprio sia semplice costruirla da soli.
Non sottovalutare la Kartell (http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=2982)
Samanta
Salve,
perchè non farla in legno???
Nics...
Nics...
cristi.die ha scritto:SI SI l'avevo vista ma quella di Kartell è in PVC....ossia plastica...
io non voglio una cosa di plastica anche se sarebbe sicuramente più semplice da fissare alla parete...???
E poi quanto costa? Idee di prezzi?
Legno per passione...
Nics...
Nics...
la risposta è si...cristi.die ha scritto:col legno posso dare le forme che voglio?
comprese le curve?
però non puoi banalmente forzare un'asse per curvarla.
Usando le opportune tecniche si può ottenere l'effetto desiderato, sia con legno massello sia con un tamburato o laminato.
Che dimensioni ha la libreria?
Nics...
Nics...
In teoria dovrebbe essere lunga sui 2m e alta 1.50m.
Dico in teoria perchè è ancora da stabilire.
Però la voglio come quella che ho postato in foto...cioè con mensole che sembrano diramarsi come rami di un albero....
C'è anche da considerare che il resto dell'arredamento della stanza è in zebrano e verde lucido, quindi un altro legno penso cozzerebbe con lo zebrano....no??
-Cris-
La soluzione potrebbe essere di creare un tamburato che abbia il profilo (parte verticale della mensola) in zebrano ed il piano delle mensole realizzato in laminato verde come il resto dell'arredamento.
La composizione potrebbe essere costituita dalla parte del tronco e da 3 o 4 rami.
Ma 1,5mt dal suolo? non è bassa?
Nics...
Nics...
Nics...
Nics...
