#76
ok dammi ho intuito che la copertura della scala ti piace molto 8) visto che si sta parlando di scala ecco una fotina che la rappresenta in tutto il suo splendore,forse se non ci sono ferri come mi ha spiegato il muratore si pùò smussare a filo della porta anche se secondo me se l'hanno fatta in quel modo i ferri ci sono vabbè :oops: che colore la dipingo? lapidatemi pure
Ultima modifica di capperugiola il 16/06/11 10:46, modificato 1 volta in totale.
#77
udio, quello spigolo li fa un pò impressione :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ma a variazioni tra stipiti, muri e quant'altro che progetti hai?
o è solo da sistemare con i colori?
perchè se lo spigolo non si può togliere magari fare gli stipiti bianchi o dello stesso colore della parete li lo maschera, mentre il colore della porta attuale fa proprio risaltare quello spigolo :roll:
(tra i colori a me piace molto anche quello della foto con la libreria sottoscala che hai postato, ma son di parte, è molto simile a quello che ho fatto in cucina io :lol: :lol: :lol: )
#78
Ciao Sly,le porte verranno cambiate e messe bianche come muratura lascerei tutto com?è ora a parte la possibilità di fare sparire lo spigolo :twisted: e se mettessi anche li la carta da parati?
Ultima modifica di capperugiola il 10/03/12 17:13, modificato 1 volta in totale.
#79
ma la carta da parati è tornata di moda? :?
boh......a me convincerebbe di più de tu scegliessi un colore, magari anche particolare o da stendere con qualche lavorazione ricercata.........ma la carta da parati proprio non mi piace. E' scomoda, sporchevole, ricetario di acari e folletti vari, con gli anni ti si scolla e diventa na schifezza...... Già che ci siete fatele mettere la moquette per terra........e benvenuta negli anni 70! :roll:
Scusate la franchezza, questo è solo un mio parere :wink:
#80
capperugiola ha scritto:Ciao Sly,le porte verranno cambiate e messe bianche come muratura lascerei tutto com?è ora a parte la possibilità di fare sparire lo spigolo :twisted: e se mettessi anche li la carta da parati?
nononono
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#81
dimenticavo c'era il radiatore li sotto e la porta
quindi non si potrebbe chiudere del tutto giusto
#82
sinceramente li la carta da parati è un casotto, nel senso che o te la mette su uno veramente bravo o rischia di fare difetto facilmente, io poi avevo la carta da parati un pò ovunque, aveva cambiato colore nel tempo ma era comunque rimasta con colori belli, ma se poi decidi di toglierla è un casino ...
piuttosto, ma quella porta da dove arriva?
perchè pensavo ora che potresti fare un archetto e togliere stipiti e porta se è solo un corridoio,poi magari una smussata allo spigolo per arrotondarlo, stesso colore e dovrebbe sparire abbastanza ... un grigio perla chiaro?
(ma le esperte di colori son già in azione :D )
#83
A me piace tantissimo la carta da parati poi quelle di nuova generazione sono molto belle,sono in carta o vinile sono lavabili e le incolli alla parete con la colla all'acqua,in modo che per toglierle non fai troppa fatica,anzi Saul perchè non fai anche tu una parete con la carta,dai,dai,dai :lol:daiiiiiiiiii
#85
mmmm la butto li che non so le misure ... puoi arretrarla un pò?
di quanto scende nella porta quello spigolo?
sisi lo so, la mia pur cambia colore ne aveva preso uno dorato che mi piaceva anche ........ ma dopo esserci cresciuta ho optato per colore, almeno se cambio idea devo solo prendere un rullo e un bidone di colore :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#86
dici arretrare la porta ? sarebbe troppo complicato lo spazio è già risicato (a pag 1 trovi la piantina) lo spigolo scende di circa 10cm :wink:
#87
capperugiola ha scritto:dici arretrare la porta ? sarebbe troppo complicato lo spazio è già risicato (a pag 1 trovi la piantina) lo spigolo scende di circa 10cm :wink:
mmm allora un archetto ci potrebbe stare senza sembrare una roba un tanto al kg ... dipende poi anche quanto ti costa una porta ad arco ... oppure fai una porta su misura più bassa di quei 10 cm .... unico colore per tutto in modo da camuffarlo ancora un pò et voilà (a meno che poi non ti piaccia molto l'effetto e allora puoi fare un tono su tono dei colori della scala)
#88
Certo che pure i costruttori a mettere lo spigolo li...però invece che arretrare la porta, se si pensa di abbassarla solo un pò , in modo che lo spigolo va a muro??
Le mie idee:
-piuttosto che rientrare la porta, se si potesse far scendere , in modo tale che il vano poggiasse sul muro? non credo di essermi spiegata:roll:
-ok carta da parati dietro alla scala, ma non "sopra" il vano!
-si alla carta da parati, come dici tu capper, quella di nuova generazione è lavabile
-la scala la dipingerei o bianca o nera (poi magari con l tempo e quando ti "riposi" economicamente con il resto della casa, puoi sempre cambiarla), ma visto che per ora regge, secondo me va benissimo!
- il sotto scala lo vedrei bene o con con la carta da parati e un mobile basso per metterci impianto stereo ed altro oppure visto che c'è il termosifone qualcosa del genere:
Ovviamente in altro stile o colore e invertito rispetto al termo!
Ultima modifica di gemma il 18/02/10 12:54, modificato 1 volta in totale.
gemma
Consigli matri:
http://album.alfemminile.com/album/745845/prove-0.html
Casetta:
http://www.alfemminile.com/album/lamiacasaadinterim
#90
capperugiola ha scritto:Sly non ho mica capito, dove metteresti l'arco?
la porta dell'antibagno .... o come si diceva di abbassarla, in modo che lo spigolo comunque risulti sul muro ... oppure idea di ora lasci le misure normali, ma fai una porta che sia pitturabile con lo stesso colore della parete, sempre per dare l'effetto che lo spigolo appoggi al muro invece che stare li tra le scatole ... perchè è veramente una roba inguardabile eh :oops: :lol: :lol: :lol:
