#92
Mamma che spettacoloOlabarch ha scritto:Che ne dici?
moderno (vetro) ma con elementi semplici (pietra e legno)
Come vedi, zoccolo in pietra e caminetto rivestito con lastre in vetro fissate con "viti" in acciaio; parti basse laterali con ante rototraslanti (in pratica, una volta aperte, scompaiono all'interno del mobile) a dx tv, a sx bicchieri, bottiglie ecc..
Sì, mi piace!
C-o-m-p-l-i-m-e-n-t-i davvero!
Se ti va daresti un'occhiata al mio problema? La discussione è questa http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... sc&start=0
mi interesserebbe avere anche il tuo parere
Grazie e ancora bravissimo!
#94
Architeo grazie x la proposta, ma senza offese preferisco quella di Olabarch x una questione di gusti personali :)
Il laccato non mi fa proprio impazzire....;), mi piacciono molto i legni e le pietre naturali...
Olabarch come vedresti la nicchia dove vanno i vini?Ho un po' di difficolta' perche' e' ad arco...ti posto una foto.....considera' che levero' le mensole che ci sono attualmente...
http://img297.ImageShack/img297/2676/35781793.png
#95
x Maxty: sono del parere, se possibile, che tutto ciò che ruota attorno all'abitazione debba avere riferimento al luogo: gli antichi dicevano "genius loci" e, anche se si parla solo di pietre, è opportuno che riprendano i materiali che da millenni si trovano in quel luogo, in natura.
Quindi: rosso Cottanello oppure verde o ancora le comuni pietre che si usavano per i muretti a secco
#96
Questo è l'ingrandimento della zona della libreria.
Attenzione: non è il dettaglio, ma solo l'ingrandimento! Nella libreria di dx puoi vedere l'anta di sx completamente rientrata, mentre quella di dx è in apertura. Nella libreria di sx, invece, l'anta non riesce ad entrare completamente perchè la profondità e ridotta e quindi sporgerà di un paio di cm rispetto al piano di appoggio dei libri.
Per le pietre puoi adottare diversi sistemi:
1. pietre grosse
2. rivestimento in lastre
3. "ecopietra"
Dunque......
1. PIETRE
molto bello lo zoccolo così, ma perdi lo spazio.
2. RIVESTIMENTO
le pietre possono essere solamente il rivestimento frontale del muretto
3. ECOPIETRA
quasi non la distingui dalla reale; è leggerissima (una sorta di plastica o di resina per farla semplice) e la puoi sistemare per rivestire i cassettoni che rientrano nella zoccolatura. Questo sistema è valido perchè il peso è insignificante, altrimenti con la pietra vera.......
1. pietre grosse
3. "ecopietra"
Dunque......
1. PIETRE
2. RIVESTIMENTO
3. ECOPIETRA
#98
suggerimento
la legna sporca assai ed io la farei proprio sparire...
(esperienza! ma il caminetto acceso è una mia passione, per cui si fà!)
ed oltre a quella servono gli attrezzi, la diavolina, un paio di guanti....
nella parte sotto (dove c'è la pietra) sarebbe più comodo prevedere dei cestoni a scomparsa, su ruote
http://iod.forumfree.it
#102
Siiiiiiiii!!Tutte le sere una festa x la gioia dei miei vicini di casa! :)
La legna devo dire piace molto anche a me e comunque da qualche parte la devo pur mettere per accendere il camino, volendo ho un bel ripostiglio o altrimenti in giardino, che terrebbe lo sporco un po' alla larga.....ci penso....
