Ciao a tutti
sto vedendo i mobili per il salone della LAGO,
e vorrei mettere tutti gli apparecchi il decoder SKY, la WII ed il lettore DVD dentro il mobile di vetro laccato.
qualcuno sa dirmi se posso tranquillamente utilizzare questi apparecchi tenendo il mobile chiuso?
garzie
Re: decoder con mobili LAGO
#2ne dubito, comunque esistono i ripetitori di segnale creati per lo scoporoxa ha scritto:Ciao a tutti
garzie
#3che significa, dovrei mettere questo riperitore all'interno del mobile?effector ha scritto:ne dubito, comunque esistono i ripetitori di segnale creati per lo scoporoxa ha scritto:Ciao a tutti
garzie
oppure deve restare fuori?
#4il ricevitore resta fuori, se la TV è fissata a pannello solitamente si fissa sul pannello stesso ha un diametro di un cm e se ben montato non si vede.roxa ha scritto:che significa, dovrei mettere questo riperitore all'interno del mobile?effector ha scritto:ne dubito, comunque esistono i ripetitori di segnale creati per lo scoporoxa ha scritto:Ciao a tutti
garzie
Il ripetitore è cablato all'interno del mobile e ripete il segnale dei vari telecomandi.
#5ti ringrazio per le informazioni...
quindi prima di acqistare i mobili devo verificare bene, visto che non mi piace tenere a vista tutti questi apparecchi...
altrimenti signica cambiare mobile tu conosci qualche marca che possa fare al caso mio?
garzie
garzie
#7ciao roxaroxa ha scritto:ti ringrazio per le informazioni...
garzie
sto per acquistare anch'io dei mobili Lago, ed avrei il tuo stesso identico problema
come hai risolto? hai acquistato Lago o hai lasciato perdere?
Tutti i mobili porta Tv della Munari hanno le ante anteriori in vetro dello stesso colore della laccatura del mobile, in maniera tale che in primo luogo non si noti la differenza tra vetro e struttura del mobile ed in secondo luogo questa soluzione consente di utilizzare gli apparecchi interni senza dover tenere aperte le ante del mobile e soprattutto senza dover utilizzare ripetitori di segnale esterni..
Il motivo per il quale questi mobili sono stati realizzati è appunto quello di permettere al cliente di continuare ad usufrurire dei sempre maggiori servizi offerti dalle apparecchiature elettroniche connesse al nostro TV, decoder vari, lettori, dolby ecc. senza per questo dover essere costretti a "godere" della vista della selva di cavi necessari per il loro funzionamento...
Saluti
Luca
Saluti
Luca
Arredamento e Complementi d'Arredo - www.essellearredo.it
Unisciti ai nostri amici su Facebook: cerca Esselle Arredo!
