Salve ragazzi, sono nuovo del forum e sto impazzendo sulla ricerca di come arredare la zona giorno della mia casa.
Da come potete vedere in allegato, la zona giorno sta vicino alla cucina. Proprio per questo motivo nella zona giorno ci metto un tavolo in modo che se ho ospiti, lì è il posto ideale per mangiare mentre in cucina ci metto un tavolo + piccolo. Il problema sta nel fatto che nella zona giorno vorrei anche metterci un divano con un bel televisore e crearmi una sorta di home cinema con un divano che fa da divisorio ma... non so come assemblare il tutto! per questo chiedo consiglio a voi esperti. La cucina è arredata con mobili stile classico. La zona giorno mi piacerebbe creare qualcosa che stia una via di mezzo tra moderno e classico. Mi piaceva mettere un monitor nella parete dove c'è segnata la misura di 327cm ma poi non so dove potrei mettere il divano... l'ideale sarebbe metterlo dove sta la misura di 397cm ma poi in mezzo comunque ci devo mettere un tavolo... uff sto confuso...
cosa mi consigliate?
https://doc-08-7k-docs.googleuserconten ... b20nkn6h7c
Ciao potresti usare come divisorio il mobile portatv SCREEN di PACINI & CAPPELLINI ( http://www.paciniecappellini.it/) e mettere il divano vicino parete. Il mobile è rotante quindi la tv può essere visibile in entrambi i locali.
ciao.
ciao.
http://img831.ImageShack/img831/1310/salotton.jpg
Grazie per le risposte..credo che ora si veda l'immagine.
Che altra soluzione ci sarebbe?
si..la finestra sta dove c'è scritto 190. dove sta scritto 90 ci sono i termosifoni e dove c'è scritto 130 vorrei fare un prolungamento in modo da creare qualcosa in modo che potesse dividere l'entrata dal salotto e creare una sorta di inizio corridoio.Electrolite ha scritto:L'unica apertura è quella dove c'è scritto 190? Nessuna finestra?
Termosifoni?
Si mi piace l'idea! Io metterei lì dove dici tu una libreria passante o un mobile comunque rifinito su entrambi i lati che possa farti da divisorio...KidA ha scritto:...dove c'è scritto 130 vorrei fare un prolungamento in modo da creare qualcosa in modo che potesse dividere l'entrata dal salotto e creare una sorta di inizio corridoio.
Poi metterei la tv ecc sulla parete da 327 ed il divano di fronte, che da le spalle alla parete da 397, dove metti tavolo e sedie per il pranzo.
Per avere un'idea sui mobili che ti possono fare da divisorio, guardati il catalogo di Esalinea.
http://www.esalinea.it/
Non sono molto ferrato in fatto di marche... Però, ecco, tempo fa avevo visto delle cose di quest'azienda, Esalinea, e mi sembravano carine...
Immagino che abbiano diverse finiture, quindi anche noce... Se li contatti dal sito, ti sapranno dire qual'è il rivenditore più vicino! A me hanno mandato a casa pure il catalogo (senza nemmeno averglielo chiesto)...
Se non ti piace la spalliera del divano "a vista", ci sono soluzioni che integrano librerie, ripiani ecc proprio nella spalliera...
prova a guardare qui
screen 5400
http://www.chairs.ws/pro-fast-update/ne ... cts-n8.htm
oppure sul sito
screen 5400
oppure sul sito
Mi da errore.. provo a cercare in rete.PAOLA78 ha scritto:prova a guardare qui
screen 5400
oppure sul sito
cavolo...mi state dando tante idee..zagial ha scritto:Non sono molto ferrato in fatto di marche... Però, ecco, tempo fa avevo visto delle cose di quest'azienda, Esalinea, e mi sembravano carine...
La prima immagine non mi piacciono i colori dato che si deve "adattare" col noce della cucina. Vedro' di contattarli per avere un catalogo..grazie!
Robe di Ikea ti piacciono? Expedit è la classica libreria che potrebbe fare al caso tuo...
http://www.ikea.com/it/it/catalog/categ ... ies/09064/
Altro non so. Vai da un mobiliere e senti cosa ti dice!!
ciao..eh non mi piace proprio uff..zagial ha scritto:Robe di Ikea ti piacciono? Expedit è la classica libreria che potrebbe fare al caso tuo...
Ho trovato in rete qualche idea tipo divisorio in legno (base) e vetro (sopra).... curvato..ma niente di eccezionale.
Me ne consigliate qualcun'altro?
