ho preso il kinect per natale per chi non sapesse cos'è è l'accessorio per xbox che serve a giocare senza controller... il problema è che serve SPAZIO
ho il parquet a listoni spazzolato in sala e il divano attalmente scivola facilmente avanti e indietro perchè è nel senso del listone ma fa fatica lateralmente... c'è anche da dire che ho dei feltrini che non sono grandi quanto i piedi del divano ma più piccoli
a me servirebbe farlo scivolare lateralmente, e così avevo pensato di metterci le ruote, oltretutto i piedi sono avvitati
dato che il divano è un 3 posti, oltre a trovare una soluzione esteticamente decente deve anche essere reggere il peso, e non deve col tempo compromettere la struttura
al momento ho visto queste ruote su un sito
http://www.esska.it/cgi-bin/esska_it/ib ... 2910000999
le più grandi portano fino a 70kg... anche se essendo tutte in plastica mi lascia un po' perplesso
chissa se 70kg lo intendo per ruota e quindi mettendone 4 equivale a un peso di 280kg, essendo il costo ridotto potrei anche fare una prova
altre idee?
Re: kinect e idee per spostare il divano
#2ruote sotto al divano?? orripilante
diplomazia a parte, io metterei dei feltrini piu spessi!! anche perche non credo farai un uso cosi intensivo della kinetic
#3Ruote sotto al divano: oltre che brutte sono anche scomode, no? Non ti si sposta con ogni minimo movimento?
Quoto Maha...
Quoto Maha...
Maha ha scritto:...io metterei dei feltrini piu spessi!! anche perche non credo farai un uso cosi intensivo della kinetic
#4quella delle ruote era un idea
comunque esistono quelle con il blocco, tipo quelle dei passeggini per intenderci
andrò a cercare feltrini più spessi... magari esiste anche un alternativa al feltrino che non conosco
#5A me piace l'idea delle ruote!
Non so com'è fatto il divano ma ricordo di averne visti su qualche rivista, in stile inglese.
Però ho visto questi, non mi sembrano così brutti:
#6invece dei feltrini metti i dischi di teflon (tipo questi: http://www.tnt-audio.com/accessories/glisdome.html)
cercavo una soluzione alternativa alle ruote per spostare avanti e indietro un letto senza segnare il pavimento di linoleum: me li aveva consigliati un collega che aveva con quelli risolto il problema della moglie che quotidianamente doveva spostare un divano su un parquet delicato ...funzionano molto bene
#7ma hai provato sotto il divano?, non è quando ti siedi poi pattina via?
