allora, la mia zona giorno è questa:
il camino e la cassapanca annessa non si possono muovere, la portafinestra da sulla veranda.
il divano messo in questo modo non mi convince, mi da l'idea di essere messo li a caso e in più mi ostacola il passaggio alla veranda
la nostra idea era di avere: un divano bello comodo, una paretina attrezzata per la tv, una bella libreria.
in futuro (ora non ci bastano i soldi) il progetto è di eliminare la porta finestra di ingresso e mettere una blindata con vetro che si apre verso l'esterno (ora c'è portoncino + portafinestra, è quella alle spalle del divano)
che mi dite? qualche idea?
Re: zona giorno: coma la sistemo?
#4se metti una piantina senza arredi ma con le presenze "fisse" (finestre porte camino termosifoni) e le misure possiamo aiutarti meglio
http://iod.forumfree.it
#5giusto!
così si capisce meglio?
Uploaded with ImageShack[/img]
ma come si fa a mettere delle belle immagini grandi??? sono una frana, perdono
#6Dev'essere per forza angolare?marziad ha scritto:il divano messo in questo modo non mi convince, mi da l'idea di essere messo li a caso e in più mi ostacola il passaggio alla veranda
Altrimenti prova con un 3 posti + pouff e/o poltroncine
Io però ci vedrei un divano semicircolare, posto in modo che il suo centro sia rivolto al camino. Così hai il passaggio verso la finestra molto più libero.
QUI trovi qualche esempio
#7ma non è molto più ingombrante semicircolare?
ora vedo se mi esce qualcosa di decente
#8ecco le mie ultime fatiche, che ve ne pare?
con un semicircolare + poltrona con 3 posti + poltrona, spostando la tv
#9la seconda mi piace di più, modestissimo parere...marziad ha scritto:ecco le mie ultime fatiche, che ve ne pare?
""Saloni vuoti. Corridoi. Saloni. Porte. Porte. Saloni. Sedie vuote, ampie poltrone, tappeti spessi. Pesanti arazzi. Scale, scalini. Scalini, uno dopo l'altro...".
questa è una foto del camino che mi crea il problema della sistemazione del divano
ora è così si vede anche la portafinestra e la porta di ingresso.
se io metto la tv di fronte alla porta, non mi crea problemi di riflesso?
#11uhm...secondo me sì! ma dipende anche dall'esposizione e da che ora principalmente guardi la tv..Per la sera non dovresti avere problemi, per il pomeriggio, dipende..
#12questa è presa di pomeriggio 4.30/5 circa....
altra cosa: come posso trasformare il camino che così non mi piace per nulla?
la mia idea del soggiorno è con le pareti bianche, mobili bianchi, una parete color sangue di bue (è un rosso) a cui accostare una libreria sempre bianca.
per il divano volevo stare su un colore un po' scuro, testa di moro ad esempio
e il camino in un salotto così non mi dice niente come è ora
#13per il vestito nuovo del camino, io ho trovato qualcosa qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =3&t=75384
e nella mia discussione attuale!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =3&t=92141
