grazie per i vari suggerimenti, penso di iniziare con lo spostamento del divano e di conseguenza della televisione...=)
in seguito la cosa da fare al più presto è anche la sostituzione del lampadario... le pareti vedremo questa estate se riusciremo a pitturarle... se avete qualche lampadario da consigliare che si trova su internet, potreste mettere il link?
Ve ne sarei grato! =)
Re: Opinioni arredamento soggiorno
#17Salve a tutti, dopo tanto tempo ho fatto un progetto per vedere bene o male come verrebbe il soggiorno, che ne pensate? Avete qualche consiglio da darmi?? Come posiziono i libri per migliorare l'aspetto della libreria?? grazie!! =)
http://tinypic.com/r/1e9xl3/6
http://tinypic.com/r/23w2slc/6
http://tinypic.com/r/334rp1f/6
http://tinypic.com/r/2u619jp/6
#19Ho letto adesso il thread, secondo me decisamente molto meglio!
Se puoi sostituire il divano con uno più simile a quello del rendering ed eliminare completamente i lampadari sei già a buon punto.
#20Pefetto, grazie mille per la risposta!!! =)
Per caso hai dei consigli su come organizzare i libri e gli oggettini sulla libreria?
Te lo chiedo perchè entrando nel soggiorno la libreria è la prima cosa che si vede, e se è ben organizzata credo che possa fare una bella figura, non trovi?
#21ciao!
io sistemerei i libri per zone omogenee.
mi spiego meglio: la tua libreria è come una scacchiera composta da vari settori.
dedica dei settori solo ai libri.
l'effetto lo puoi simulare anche col programmino dei render.
altri settori li lasci con vasi, oggetti. però pochi, in modo da alleggerire il tutto.
prendi spunto da qualcosa del genere e ricorda che la tua (aimè) non è bianca e quindi va svuotata di più per dare luce
http://www.google.com/imgres?q=libreria ... s:67,i:314
spero di essere stata chiara e averti aiutato.
#22Ciao ,
grazie mille per il consiglio della libreria!! Spero di trovare un pò di spazio in più da lasciare libero perchè i libri sono tanti!!! =(
Un ultima cosa e poi vi lascio in pace! =)
Che lampadario mi consigliate?? =)
#23Perfettamente d'accordo con lunarancio. Se i libri sono troppi cerca di ridurre al minimo gli oggetti vari.
Sul lampadario io non me ne intendo, andrei sul semplice magari una plafoniera che puoi trovare con poco costo.
#24Nuovamente ciao a tutti! Finalmente mio padre si è deciso a cambiare la disposizione del soggiorno, ma non gli piace la sistemazione data precedentemente, ossia : http://tinypic.com/view.php?pic=1e9xl3&s=6 ,ma preferisce una cosa del genere :
https://www.dropbox.com/s/m5wq64t6cgzad ... no%202.jpg
https://www.dropbox.com/s/l3mwt09b860mm ... %202-1.jpg
Cosa ne pensate? è migliore? mettereste qualche mobile in più sulla parete di destra?
Ci sono due cose che a me lasciano perplesso:
1) Lo spazio fra il divano e la scrivania sembra poco, ma forse mi sbaglio, dalla cartina si vede che c'è 1, 50m di spazio, pensate sia sufficiente?
2) avendo un amplificatore per l'impianto dolby surround 5.1, mettendo il divano in quel modo sorge il problema di mettere le casse dietro di esso, quali casse sono più adatte e non occupano spazio?
Avete qualche suggerimento per questo?
Qualsiasi consiglio è ben gradito! Grazie mille =)
#25io cambierei completamente la disposizione
il divano a sx, la libreria a dx e la tv nell'angolo in fondo ( messa a sx l'angolo è più piccolo e va davanti alla finestra.) la scrivania a sx di fianco al divano, magari in orizzontale, magari cambiandola con uno scrittoio carino e poltroncina
#26anche io avevo pensato a questa soluzione,il problema è che mia mamma non è d'accordo perchè vorrebbe che la libreria si vedesse appena si entra! =(
Ma questa disposizione è tanto negativa?
#27allora bisogna accontentare la mamma
non mi convince la tv nell'angolino , oltretutto in pieno giorno non la vedi nemmeno, e la parete di sx tutta vuota con lòa scrivania in centro, sembra che la stanza ruoti tutta attorno alla scrivania.
prova a fare un render con il divano a dx e la scrivania lasciala dov'è attualmente, e riprova a vedere com'è eliminare una mensola per mettere la tv, è inutile consigliare di acquistare mobili nuovi, se sai già che devi tenere quelli...
prova nel render a mettere le pareti beige e quella di sx più scura, color fango
Ultima modifica di gina il 20/12/12 16:31, modificato 1 volta in totale.
#28Anche secondo me é una pessima idea mettere la tele in quell'angolo, proprio per il contrasto che crea la luce che entra dalla finestra.gina ha scritto: non mi convince la tv nell'angolino , oltretutto in pieno giorno non la vedi nemmeno, ]
#29La televisione verrebbe attaccata con un braccio nella parte sinistra della stanza, e riguardo il riflesso, la televisione solitamente la guardiamo la sera, anche se effettivamente è un problema da tenere in conto!
Ho fatto come mi avete suggerito:
https://www.dropbox.com/s/5ubra8i5c241m ... no%203.jpg
https://www.dropbox.com/s/e272v0z0hf194 ... %203-1.jpg
https://www.dropbox.com/s/9eshvutbf53ys ... %203-2.jpg
non mi convince al massimo , ma mi avete fatto notare che il colore delle pareti fa cambiare di molto una stanza!
Forse ci sono dei colori più azzeccati?
#30così va molto meglio secondo me.
prova a fare anche il contrario (come dice mamma) , libreria e parete scura a sx e divano a dx, con questi colori il divano sta meglio e la libreria si mimetizza.
