MA....LA BIANCHERIA PER IL LETTO??? HELP!
Ciao a tutti
mi sembra di non aver visto nel forum nessuna discussione riguardo la biancheria da letto...il dubbio e' il seguente: scegliendo una rete abbastanza alta (diciamo un 40 cm) ed un materasso altrettanto altro (20 22 cm) le lenzuola ed i copriletto di misura "standard" non rischiano a questo punto di essere piccoli? :roll: Esistono lenzuola o piumini di misure particolari? avete suggerimenti per l'acqisto? grazie a tutti!
Re: MA....LA BIANCHERIA PER IL LETTO??? HELP!
le lenzuola di misura standard solitamente hanno misure 160 x 190 x 25 cm il sotto con angoli e 220 x 230 cm il sopra.
ciò dipende anche dal tipo di materasso che acquisterai.. se, ad esempio, il materasso sarà 180 x 200 cm, allora le lenzuola dovranno essere per letto maxi, cioè 180 x 200 x 25 cm il sotto con angoli e 240(anche 250) x 290 cm il sopra.
tutto cambia per il piumino o copriletto che, non andando sotto il materasso ma, solitamente, si lascia di fuori, dovrà essere 200 x 250 cm circa per le misure standard di rete e materasso e 260 x 260 cm circa per una materasso più grande del solito, tipo un 180 x 200 cm
non so se è chiaro :roll:
Materassi - Reti Ortopediche - Guanciali - Letti - Divani Letto - Poltrone Letto - Pouf Letto - Completi Letto - Copriletto e Trapunte - Mobili Camera da Letto - Camera Complete - Complementi d'arredo idelshop.com
Spedizione Gratis in tutta Italia
normale è 160 x 190 cm....se il materasso è 160x195 cm dovrai acquistare lenzuola 160 x 195 cm o 160 x 200 cm, ancora meglio
anche l'altezza del materasso è importante, fino a 25 cm non dovresti aver problemi....
Ciao Nikilista
le lenzuola attualmente in comercio ( parlando di marchi conosciuti, ZUCCHI, BASSETTI , GABEL ) hanno tutte dimensioni abbondanti:
il lenzuolo con angoli che e' cm 175 x 200 con angolo da 28 è presente "di serie " su tutti i completi di lenzuola. sono solo i piumoni e, le trapunte che hanno quasi sempre delle misure " normali " che sono 250 x 200 per il piumone ( che di solito si rimbocca sotto al materasso ) e, 260 x 260 per le trapunte.
in ogni caso non dovresti avere problemi
ciao :wink:
