Salve a tutti,
cerco un materasso matrimoniale per letto in ecopelle con contenitore ... sono allergico alla polvere, acari, ect ... e la mia donna non di rado accusa dolori lombari.
Siamo alti (1.80cm) e sui 30 anni.
Budget 800-900 euro.
Vorrei qualcosa che durasse il più possibile.
Mi interessava soprattutto capire su che tipologia mi dovrei orientare: molle, memory, lattice ... e magari se mi consigliate qualche modello/marca
Re: MATERASSO MATRI + CONTENITORE + ALLERGIA
#2Per via del contenitore ti conviene escludere il lattice.
Per via dell'allergia ti sconsiglio le molle.
Quindi ti rimane un espanso tecnico, con o senza memory è poco importante, devi guardare che abbia uno spessore superiore ai 20 cm e la certificazione Oeko Tex standard classe 1
Ultimo consiglio, gira rivenditori specializzati e prova diversi modelli.
#3Una nota catena mi ha proposto questo modello :
" TRIPLO COMFORT, TRIPLA azione, TRIPLO benessere Rivestito con un morbidissimo tessuto dalle incredibili qualità benefiche: ANTIACARO, ANTIBATTERICO, ANTIMUFFA. Una protezione naturale che garantisce un trattamento a base di estratti di olii essenziali di limone, lavanda ed eucalipto. L’interno è composto da una TRIPLA lastra in Memory green anatomico e automodellate, Elioform e Eliosoft con lavorazione a 7 zone differenziate per un alto grado anatomico che assicurano il massimo comfort ed una corretta posizione della colonna vertebrale, indipendentemente dal peso del corpo. Questo materasso permette durante la notte di fare il pieno di energie! Altezza 20 cm"
800 euro
La ditta certifica tutti i materassi secondo la Oeko Tex standard classe 100 (così pare).
Testato fisicamente ... mi è piaciuto ...
A voi la parola ...
800 euro
A voi la parola ...
#4Attenzione, la garanzia deve essere Oeko Tex standard 100 classe 1, la classe deve essere sempre specificata, in più l'azienda per garantirti tale certificazione dovrebbe riuscire a fornirti un codice che inserito nel sito dell'oeko tex attesti che il prodotto rientra a tutti gli effetti nella Classe 1, che è la massima, sinceramente dubito che il prodotto che hai visto tu abbia tale certificazione.
#5Sul sito dell'azienda c'è l'etichetta con la certificazione OEKO TEX standard 100 col numero ********.
Inserito il numero sul sito dell' OEKO mi dice che il gruppo aziendale è certificato in CLASSE 2.
Quindi il prodotto da me scelto ha al massimo la certificazione di classe 2 (se ce l'ha) o non 1.
Non è adatto ai bambini sotto i 3 anni ... è così grave ?
Pago un prodotto (800 euro) un po' scadente ?
Con questo budget mi devo accontentare o deve esigere una classe 1 ?
Grazie siete preziosi !
#6Con la tua allergia sarebbe indicata la classe 1, ora stà a te valutare se ricercare un materasso che a quella cifra possa darti sia la certificazione che una buona senzazione quando lo proverai o accontentarti di un prodotto che non ti garantisce la massima compatibilità con l'essere umano.
P.S. se mai dovessi trovare un materasso che ti piace ed ha la certificazione in classe 1 compralo, anche se costasse 900/1000 eruo
#7Qualche esempio di materassa a polimeri espansi che abbia la OEKO classe 1 ?
Marca , modello .... ?
#8Aziende come Bultex e Dorelan hanno entrambe la certificazione per i propi materassi in espanso.
#9Per me distinguere i due fattori: compatibilità con il corpo umano e comfort del materasso.
La oekotex classe 1 ti certifica la massima compatibilità con il corpo umano e ad esempio, quelle nominate da professione riposo te la danno anche sui prodotti base perchè i materiali con cui li realizzano sono gli stessi dei prodotti più costosi, ovviamente sono diverse le strutture costruttive.
Quello che non capisco è l'affermazione che il gruppo è certificato poichè si possono certificare i materiali e non certo le aziende.
A livello di comfort la certificazione oekotex non ha nessun valore e quindi si entra in un aspetto completamente diverso.
Quindi non si tratta di esigere ad un certo prezzo la certificazione: ci sono aziende che vendono materassi da oltre 2000€ senza averla.
Noi come negozio vendiamo SOLO prodotti certificati da più di 10 anni, cioè da quando questa certificazione si è diffusa ed è stato possibile adottare questa politica a tutela dei nostri clienti perchè alla fine non significa pagare di più un prodotto ma comprare un prodotto che si usa 8 ore al giorno con la garanzia che non ci porta dannia alla salute.
Ci sono tanti rivenditori che non sanno nemmeno cosa sia....
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#10Il "Geern Protection" della Materassi % Materassi sembra abbia una classe 2 della OEKO.
Sono 800 euro buttati ?
#11Per prima cosa non ho trovato notizie in merito alla classe dei materiali usati IN QUESTO materasso.
Poi la classe oekotex non ti definisce la qualità del riposo ma solo la compatibilità con il corpo umano.
Non conosco nello specifico il prodotto ma i materassi prodotti da magniflex sono di qualità abbastanza bassa.
dolcedormire.it
#12Qualche marca/modello da consigliare anche in mess privato ... grazie sono un po' confuso !popoviasproni ha scritto:Salve a tutti,
#13Provato il Dorelan progress 2.0 ... mi ha fatto un'ottima impressione ... sono 1200 euro con la fodera fibersan .... ?
Provati anche vari di Falomo, Simmons e Tempur ... tutti ottimi prodotti ma si sale ... min 1500 ....
#14Il Dorelan 2.0 è un ottimo prodotto, se ti ha fatto un'ottima impressione vai tranquillo, controlla bene anche il tuo piano d'appoggio, la rete a doghe è fondamentale per far lavorare bene il materasso nuovo.
#15Ciao.
Il progress io lo consiglio sempre con fodera myform, oppure, a meno che tu non abbia problemi di allergia, con al fodera naturlife, che costa come la fibersan ma è più fresca e traspirante.
però permettimi di dirti che sei partito con un budget di € 800 adesso valuti materassi da 1200€ ed è cosa copletamente diversa.
La prospettiva e il numero di prodotti papabili aumentando del 50% il budget di spesa cambia e non di poco.
dolcedormire.it
