Per pantarei
Facendo come dici, secondo me è come avere le doghe alla massima rigidità, cmq provo, ma i cursori poi come di lascio settati tutti verso l'estremità (max rigidità) oppure verso il centro (minima rigidità)?
Cmq ti faccio presente che se normalmente metto i cursori tutti rigidi, poi sento le molle impuntarsi!!!
Re: Mistero Materasso e rete
#32Ma che difetto ha la rete scusa??? è il materasso che è diventato troppo morbido (rispetto a quand'era nuovo), se me metto un pugno sopra, ed un pugno sotto e spingo forte quasi quasi sento che tocco l'altro!!!!Batblackonga ha scritto:Passare alla rete a doghe larghe sarà comunque controproducente:
1) Se è il materasso ad essere difettoso non risolviamo il problema
2) se invece fosse la sua attuale rete ad essere difettosa una rete a doghe larghe non consentirebbe un riposo corretto
Stessa cosa avviene con le doghe se le metto a massimo (i regolatori) anche solo una dogha, quella poi mi si imputa al corpo!!!
#33la rigidità è la stessa che hai tenendo le doghe sotto.nfatti aumenta la rigidità
Alla fine il funzionamento è il medesimo.
La doga che tu la metta sotto o sopra funziona sempre nell'arco compresto tra gl'irrigiditori.
a mio parere non cambia niente a livello di prestazione e al materasso potrebbe non fare niente oppure anche comprometterloe lo spessore, quindi la prestazione del materasso migliora.Quello spessore in più non compromette il materasso.
Ovviamente un mio parere personalissimo.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#34Infatti secondo me la rete non ha difetti...è il materasso che è difettoso come hai appena detto tuvince ha scritto:Ma che difetto ha la rete scusa???
Tra le braccia di Morfeo
#35la falomo mi ha riferito di spedire il materasso presso la loro sede, solo che il corriere mi chiede un botto, mi sapete consigliare un corriere economico? a sto punto lo spedisco a loro e vediamo. grazie
#36Purtroppo sei stato sfortunato nel fatto che il tuo rivenditore sia fallito. Non esistono corrieri economici per colli così ingombranti senza avere una convenzione(e poi dovrai pure trovare l'imballo adatto e anche questo non è facile nè economico)...e considera anche che poi il collo ti dovrà pure essere riconsegnato a casa con ulteriori aggravi.
Non c'è un altro rivenditore Falomo in zona? Potresti sentire se fosse così gentile da farti lui il servizio di assistenza (ritiro, riconsegna e gestione pratica) e quanto ti prende. Lui potrebbe guadagnare un cliente per futuri acquisti e tu risparmiare qualcosa.
#37vince ha scritto:Per pantarei
Allora con questa modifica i cursori hanno la sola funzione di reggere la doga, la durezza della doga aumenta perchè distribuisce meglio il peso ed in più aumenta di 0.8 cm lo spessore, quindi il sostegno percepito aumenta; però se già senti le molle impuntarsi come scivi sopra( scusami mi era scappato) lavorare sulla rete non ha senso.
vince ha scritto:la falomo mi ha riferito di spedire il materasso presso la loro sede, solo che il corriere mi chiede un botto, mi sapete consigliare un corriere economico? a sto punto lo spedisco a loro e vediamo. grazie
Fai bene i conti perchè se il rappresentante ti ha detto che non ha difetti dubito che alla Falomo ti sostituiscano le molle, quindi poi al prezzo del materasso ci devi aggiungere il prezzo del trasporto.
#38Un rivenditore Falomo vicino casa mia c'è, è un negozio grande grande che tratta tante marche, ha tanti clienti, e sicuramente non mi farà alcuna cortesia. Neanche oso chiedere.
Cmq per notizia, il corriere GLS mi ha chiesto 235 euro, Bartolini invece 260 euro... figuratevi..... e se poi la Falomo non riscontra alcun difetto??
A sto punto compro una rete a doghe larghe, lo sò, dite che non sono indicate, però se per terra il materasso va bene, proviamo!!!
Tanto una economica la trovo a circa 90 euro, secondo voi è meglio quella con una sola barra centrale, oppure doppia barra?? Cliccate sotto per vedere le foto.... grazie mille ragazzi
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/ ... lj/$_3.JPG
http://i.ebayimg.com/05/!Bqgpm+!BGk~$(KGrHqYH-CwEu,,HpWDyBLvy9Zjw7Q~~_12.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDk2MA==/ ... ~60_57.JPG
#39Sinceramente mi sono venuti i brividi a vedere tutte.
Io rimango della mia idea che rispari e provi mettendo un bell'asse di legno (e mi sono rivenuti i brividi a scriverlo.... )
dolcedormire.it
#40Il tuo sbaglio, Vince, è proprio quello di continuare ad impuntarti su prodotti sbagliati...se proprio vuoi comprare una rete, comprala buona! Come fai a risolvere un problema di comfort se continui a comprare roba scadente?
Sarebbe come se avessi il 42 di scarpe e ti comprassi un num. 41 perchè fanno un buon prezzo ma poi, ritenendo che ti fanno male perchè troppo strette, continuassi a cambiarle con altre scarpe sempre numero 41.
E comprati un 42!!!
Vai dal negozio vicino casa tua che tratta Falomo, compragli una rete come Dio comanda e già che ci sei chiedili di controllarti il materasso!
E comprati un 42!!!
#41e quale sarebbe una buona rete a buon prezzo (marca e modello) grazie mille!!
Cmq sul tuo sito ho visto che vendi anche reti a doghe larghe, solitamente a che tipologia di materassi le consigli?
#42Sul mio sito presento più o meno tutti i prodotti che le aziende che tratto hanno in catalogo ma alcuni di essi non amo consigliarli. Direi comunque che una molla bonnel è l'unica che può stare la sopra, ma non credo che tu risolverai il tuo problema.
Ci dici (se possibile) qual'è lo scoglio che ti impedisce di recarti dal tuo rivenditore di zona?
#43non al rivenditore di zona, perchè non l'ho comprato da lui (questione di prezzo ) tutto qui
nb, mi aveva cercato 120 euro in piu'!
#44E adesso quei 120 euro in più li dovrai spendere in altro modo senza la sicurezza di risolvere il problema, non sempre chi fa pagare di più lo fa per guadagnarci maggiormente, magari perchè offre un servizio migliore sia come consulenza sia come assistenza.
#45Il problema è in questa frase che hai scritto sopra.vince ha scritto:il materasso che è diventato troppo morbido (rispetto a quand'era nuovo), se me metto un pugno sopra, ed un pugno sotto e spingo forte quasi quasi sento che tocco l'altro!!!!
Il tuo materasso ha perso portanza.
Se la perdita di portanza rientra nel range della norma uni 10707, il materasso rimane quello non è un difetto.
Traduzione:
se il materasso non presenta avvallamenti non verrà mai sostituito.
Quindi qui non trovi la soluzione anche perchè è probabile che il problema sia tu.
Nel senso che hai scelto un prodotto non ideneo alle tue caratteristiche.
Potresti rispondere: "ma allora perchè prima ci stavo bene?"
Perchè forse il tuo fisico fino ad ora non ci stava bene, ma riusciva controbilanciare questo diciamo.... "malore", ma con il tempo non lo riesce più a fare.
Quindi ora accusi il colpo.
Poi chi lo sa....
Se acquisti una rete a doghe intere, prendila con 2 rinforzi decentrati, e non pagarla più di 90,00€ .
