Salve a tutti,prima di tutto!!!
Ho scoperto in questi giorni questo bel forum,le cui pagine sto continuando a leggere visto che sono prossimo alla convivenza con la mia fidanzata in una nuova bella casina!!!
Ora si sta ponendo il problema della scelta del materasso...
Premesso che non possiamo spendere assolutamente più di 700/750€,in questi giorni mi reco per vari negozi specializzati(abito a Varese)e abbastanza frettolosamente ricevo più o meno la stessa proposta,ovvero un materasso a molle insacchettate di produzione del negozio stesso a cifre che variano tra i 600€ e i 800€...
Onestamente mi è sembrato il classico atteggiamento che il negoziante assume davanti alla "solita classica coppia non proprio danarosa"..
Per delineare meglio la situazione aggiungo che la mia lei è alta 175cm,pesa 55kg e dorme su un fianco mentre io sono 175cm per 68kg e dormo a sdraiato "a pancia in giù"...
Il nostro letto è composto da sue reti singole a doghe.
Ultimissima cosa!!!
Abitando vicino al Cantone Ticino ho avuto modo di dare un'occhiata a dei materassi di una nota linea di supermercati svizzeri(Migros)..
Vi fornisco il link per l'ipotetico materasso addocchiato(file in pdf).Il modello è il Supersilk II,che trovate a fine pag.8..
http://www.micasa.ch/display.cfm/id/652561
Qualsiasi suggerimento o proposta è ben accetta!!!
Re: Materasso per coppia assolutamente profana!!!
#2Faccio fatica a capire qualìeì la produzione del negozio stesso.lemony ha scritto:Salve a tutti,prima di tutto!!!
Ultimissima cosa!!!
In ogni caso: misura dei materassi?
grazie
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
ok e' quello che ha piu' negozi.lemony ha scritto:160X200..
Il negozio a Varese è decisamente famoso..Direi il più noto,sicuramente..
quindi non produce ( cosi' come noi d'altronde)
non e' assolutamente detto che un materasso che costa tanto deve essere necessariamente comodo per tutti,in quanto la sensazione di comodita' e' soggettiva.
Se riesce a trovare una molla indipenente che fa al suo caso la cifra di circa 800 euro le permette di avvicinari ad un discreto prodotto,non sofisticato.
Il risultato finale ottimale lo dara' pero' il sosotegno,ovvero la rete a doghe che possiede.
Quante doghe ha??
attenzione, con 2 reti a doghe io non metterei un materasso matrimoniale. dopo poco, il telaio centrale rovinerebbe in modo irrecuperabile il materasso.
con quella cifra lì potete permettervi o un buon materasso a molle indipendenti (come dice relax italia niente di ultra tecnologico ma con ottime basi classiche) oppure un buon prodotto in lattice...
troppo poche,a mio rere,per avere un sostegno uniforme.lemony ha scritto:Classica rete con 13 doghe!
Poi probabilmente troppo spazio fra una doga e l'altra per un materasso a molla indipendente.
Qualche fila di molle potrebbe ''lavorare'' sul vuoto
Sono in accodo con te.ma ti chiedo : che differenza sostanziale ci sarebbe fra un doppio telaio centrale ( con 2 reti accostate) e uno solo se il piano d'appoggio sostiene ''tanto''??Terji ha scritto:attenzione, con 2 reti a doghe io non metterei un materasso matrimoniale. dopo poco, il telaio centrale rovinerebbe in modo irrecuperabile il materasso.
Aggiornamento...
Sempre il famoso negozio citato un pò di righe fa,mi ha proposto oggi un matrimoniale,penso della Dorelan,a 700 molle indipendenti(non insacchettate)a 600€...
Onestamente mi sembra un pò caruccio..Voi che dite?
Ho visto su internet che su materassi.com trovo un matrimoniale in lattice della Pirelli a 630€ e forse mi conviene di più!
Posso fare una domanda magari poco lecita?
Qualcuno mi sa consigliare in provincia di Varese o anche a Como qualche buon negozio di materassi??
Piccolo aggiornamento:
ho trovato questo materasso a 600€..cosa ne dite?
http://www.micasa.ch/g3.cms/s_page/3576 ... .055.80010
queste le caratteristiche:
Anima: materiale espanso con zona centrale rinforzata e canali di aerazione
Copertura: pura lana vergine bianca e seta
Fodera: maglina, sfilabile, adatta all‘asciugatrice
Altezza complessiva: 17 cm
insacchettate o indipendenti vuol dire la stessa cosa
quello in espanso lo dovresti provare prima, non puoi prenderlo a scatola chiusa. ci sono tantissime densità e rigidità diverse...
perdonami esselle arredo.. ma per il primo link che hai messo... non ti sembra pubblicità ingannevole la scritta "100% materasso in lattice" quando non si tratta altro che di un materasso a molle?
Per Terji:
Ciao, non vedo dove hai letto "100% lattice", mi puoi aiutare?
Come avrai sicuramente modo di vedere scorrendo la descrizione e come sicuramente saprai meglio di me visto che sei un rivenditore, il Novolatex box è un materasso che all'interno contiene 386 mini molle bonnell ingabbiate in un supporto in novolatex appunto (da qui il nome box) ecc. ecc.
Poi, se un utente del forum cerca qualcosa che io posso fornire a prezzi vantaggiosi non credo di fare pubblicità ingannevole o occulta, faccio solo il mio lavoro nella maniera più trasparente possibile.... basta leggere...
Inoltre, in post di altre discussioni ho segnalato anche arredamento e complementi d'arredo che vengono venduti da miei concorrenti... solo perchè ho la passione per questo lavoro...
Saluti!
Saluti!
Arredamento e Complementi d'Arredo - www.essellearredo.it
Unisciti ai nostri amici su Facebook: cerca Esselle Arredo!
