Se ti puo' essere utile la mia piccola esperienza, dormo su permaflex caprice da aprile 2009 e mi trovo benissimo.
L'ho preso dopo aver provato tutti i memory + noti: tempur, dorelan origin e kristal, simmons, bedding, etc.
A parte il tempur, l'ho trovato il miglior memory, sia come qualità dei rivestimenti ke come lastra: la combinazione memory(12 cm)+ lattice(9cm) lo rende unico nel panorama oramai abbastanza ampio dei memory, con una pastosità ke non ho trovato in nessun altro a parte il tempur.
io ti consiglio di provare la linea soia memory di Falomo.. o il Kushelmed De Luxe...
stai sulla fascia del Nube e simili...
Terji correggimi se sbaglio
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..!
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
Sul fatto ke la permaflex non navighi in buone acque non so se sia del tutto fondato e sino a ke punto debba interessare il consumatore finale.Alla fin dei conti se il rivenditore ti assicura di ricevere il prodotto entro un determinato tempo, non vedo quali timori si possano nutrire.
Anke quando lo comprai io si diceva ke la permaflex era lenta nelle consegne, però alla fine ho dovuto attendere "solo" 25 giorni , ke non mi paiono una tragedia, rispetto ad altri materassi di marke diverse.
I due rivenditori vicino alla zona in cui abito continuano a vendere prodotti permaflex a spron battuto e ne hanno sempre in quantità in esposizione.
Mi ci sono recato un paio di settimane fa in quanto sono in procinto di acquistare un materasso x i miei genitori, e sono fortemente orientato di nuovo sul Caprice. Il rivenditore mi ha assicurato ke i tempi di consegna sono sempre gli stessi rispetto a prima.
Per quanto riguarda le alternative, se prorpio vuoi evitare il permaflex, personalmente, i memory della simmons e della bedding, non mi hanno dato quel quid in + tale da distinguerli dalla massa.
L'unico assieme al caprice ke reputo paragonabile al tempur è il sealy body e body, ma anke qui, come x i dorelan origin e kristal, stiamo su prezzi molto vicini al tempur.
Ultima modifica di giu75 il 10/03/10 0:20, modificato 2 volte in totale.
non saprei, può darsi che non sia stata aggiornata la pagina sul sito.. perchè stanno espandendosi nelle regioni dove prima non erano presenti..
ad esempio per Calabria e Basilicata ancora non hanno aggiornato...
sono di fretta e quindi non mi posso dilungare, Materasso Memored H.C. Thermo di simmons, metà materasso in memory metà in Trycell lastra alta 20 cm. materasso finito 23 con tessuto trattato aloe e lana/cotone come imbottiture.Terji ha scritto:perdonami, ma giusto per capire.
prendi la lastra del top di serie del memored hc della simmons, l'absolute. in 24 cm ha 14 cm di poliuretano, 3 cm di lattice e 7 di memory (altezze indicative) fodera in ciniglia di cotone. prezzo di listino €1754 (per misura 160x190)
lastra del caprice, 12 cm di memory e 8 cm di lattice, tesstuto aloe vera e imbottitura cachemire e seta. prezzo di listino compreso dell'aumento € 1814 (per misura 160x190).
io, per il mio letto, non avrei proprio dubbi.
ps non so come dorme il produttore di quelle lastre... io però la notte dormo benissimo!
costo di listino 160x190 € 1331,00.
Ciao.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
si ma non c'è il lattice, ha una fodera a mio avviso non adatta al memory foam in quanto dotato di fettucce e la lastra è simile, se non uguale a quella del bodypure di ennerev che costa decisamente meno... penso che caprice e thermo non si possano assolutamente paragonareGius3pp3 ha scritto:sono di fretta e quindi non mi posso dilungare, Materasso Memored H.C. Thermo di simmons, metà materasso in memory metà in Trycell lastra alta 20 cm. materasso finito 23 con tessuto trattato aloe e lana/cotone come imbottiture.Terji ha scritto:perdonami, ma giusto per capire.
Ciao.
Ma sarà come dici tu,ma per fettucce intendi la bordatura?se si il simmons lo fanno anche senza bordatura e con fodere più "elastiche" tipo l'energy (che costa anche meno) e il Nostress.Terji ha scritto:
E secondo me è un'alternativa più che valida al caprice.
Tra Simmons e Ennerev sono molto simili anche nel prezzo di listino, su questo concordo...
P.S.:ti mando un Mp...
#25
si ma l'energy non ha imbottiture! attenzione, io mica sto dicendo che è scomodo!! tutt'altro, lo reputo un ottimo materasso in memory non quanto il caprice però!
#26
Io nel Caprice vedo concettualmente sbagliato usare il lattice come superficie d'appoggio. Che sia un prodotto eccezionale non si discute, ma vedo più valido ed adeguato una base in poliuretano come fanno il 98% delle altre aziende. Non vedo il lattice come la gomma costantemente a contatto con la base (anche se è possibile girarlo ma chi lo fa ) e dalla densità tale da sostenere il memory.
#27
invece io vedo il lattice un materiale ancora più performante del poliuretano... è come avere un'ulteriore rete a balancelle estremamente comfortevole!
poi dalla parte del lattice è un pò più sostenuto e traspirante adatto all'estate
#28
anch'io la penso uguale...Terji ha scritto:invece io vedo il lattice un materiale ancora più performante del poliuretano... è come avere un'ulteriore rete a balancelle estremamente comfortevole!
#29
Cerco di recuperare la domanda iniziale e rispondere ad alcuni post.
I rivenditori Permaflex che ho contattato io mi hanno personalmente sconsigliato di acquistarlo, dato che stanno avendo seri problemi nelle consegne (aspettano alcuni ordini da Settembre), siccome ne ho bisogno con urgenza, e avendo provato il tempur 20 (che ho escluso per via del prezzo) vorrei un materasso cmq buono escludendo il caprice di permaflex.
riguardo la Falomo vorrei sapere se l'azienda è presente anche in campania, dato che sul loro sito nn è riportata.
Grazieeeee
Grazieeeee
#30
Se hai fretta e non vuoi andare sul Tempur, Dorelan kristal (listino 1.820,00) oppure il Memored Thermo di Simmons (listino 1.331,00).
