Prova Dorelan
Sono andato a provare i materassi Dorelan
Molle insacc. indip.
Ho provato
800 molle (circa 750 euro)
1600 molle (circa 1000 euro)
3000 molle (circa 1300 euro)
è normale che io non abbia avvertito alcuna differenza se non forse una sottilissima morbidezza in più sull'800 molle???
mi hanno proposto anche i modelli con le varie federe staccabili e lavabili, con circa 200 euro in più, ma è consigliabile questa spesa??
Re: Prova Dorelan
Lahiri ha scritto:Sono andato a provare i materassi Dorelan
Ho provato
La percezione in ambito molle indipendenti non è così spiccata per tutti, anch'io con certi modelli non riscontravo grandi diferenze, il tutto è anche in funzione del modo con cui si testano, non sempre ci sono le condizioni ideali
per quanto riguarda la federe, bisogna vedere quale intendi, ce ne sono di diversi tipologie
diciamo che in ambito Dorelan, il discorso federe è molto ambiguo in certi negozi, a volte costano quasi quanto il materasso, soprattutto se acquistate separate dal meterasso stesso, a volte sono a parte, come in questo caso mi sembra di capire, a volte sono correlate già al prezzo di vendita
chi è bravo a districarsi in questa giungla è già a buon punto
per fortuna qui abbiamo fior di venditori che sapranno illuminarti a dovere, almeno per quanto riguarda la loro attività
Re: Prova Dorelan
Ho provato
Sicuramente hai provato i modelli Caprice, Regency e Kronos rispettivamente a 800, 1600 e 3000 molle tutti a fodera fissa.
Le analoghe versioni sfoderabili Regal, Millennium e Byblos costano circa 150 euro in più.
Il modello più equilibrato è a mio avviso il 1600 molle.
Considero utile la fodera sfilabile, sia per eventuali allergie ma soprattutto per igiene.
io ho provato quelli con le federe
i dubbi che abbiamo sulle federe sono:
1. non è che lavandola si ritira e non si riesce + a chiudere?
2. disfo il letto, metto la federa a lavare: non posso rifare il letto fino a che non ho rimesso la federa........
Lahiri ha scritto:io ho provato quelli con le federe
Se segui le indicazioni le fodere non si restringono.Il lavaggio della fodera del materasso lo farai una/due volte l'anno magari nel periodo più caldo, perchè ci va sempre un coprimaterasso! Se dovesse succedere di lavarla prima ti ricordo che la fodera è divisibile sui quattro lati quindi laverai prima un cappuccio e poi l'altro se no non entra neanche in lavatrice. Quindi così facendo una parte della fodera sarà in lavatrice però sull'altra ci potrai dormire e viceversa :wink:
ah, quindi tu dici, nel peggiore dei casi:
togli un lato, giri il materasso sul lato sul quale è rimasta la federa, coprimaterasso (che serve cmq) e fai il letto...
ma senza queste federe?
tanto se devo cmq metterci un coprimaterasso, per igiene lavo quello e via...
no??
La fodera lavabile serve appunto per evitare che nell'imbottitura si accumulino micro-organismi ed agenti allergeni quali polvere & co.
Se la fodera è fissa, con il passare degli anni l'accumulo è inevitabile anche se metti il coprimaterasso. Per me quei 150-180 euro sono ben spesi, sempre :wink:
Materassi Lops ha scritto:La fodera lavabile serve appunto per evitare che nell'imbottitura si accumulino micro-organismi ed agenti allergeni quali polvere & co.
certo che alla luce del coprimaterasso, che è un ulteriore strato di tessuto al rivestimento del materasso stesso, mi chiedo come possa essere così fondamentale la fodera; è vero che ogni parte ed ogni strato ha una sua efficacia sul nostro corpo, ma spesso conta molto anche il coprimaterasso stesso, tanto quanto la fodera
e invece ci soffermiamo su materiali super tecnologici e sottovalutiamo il coprimaterasso
al di là dei materiali, credo che sia comodo poter sfoderare il materasso
per altri usi direi che potrei farne a meno...
anche se non ho ancora deciso se con o senza fodera
