Ho un letto ad una piazza e mezzo ikea, vorrei addossarlo al muro su un lato, credo però che il cambio lenzuola sarebbe veramente scomodo, ho il parquet ed avevo messo dei feltroni ma trascinandolo è veramente pesante, stavo pensando se mettergli le ruote, ma devono sopportare un bel peso.
Dite che è possibile? dovrei metterne 4 in testata e 4 al piede?
La struttura letto è la MALM nella descrizione dice
Struttura letto alta:
Testiera/pediera: Truciolare, MDF resistente all'umidità, Truciolare (trucioli grandi), Fibra di legno, Lacca acrilica, goffrata, Plastica ABS, Carta
Posos forare con un trapano e poi mettere le viti, ho solo paura che a causa del peso si sfilino sfasciando tutto
Re: Mettere le ruote al letto
#2Ho anche io questo letto ma versione matrimoniale.
Potresti provare con le rotelle ma in primo luogo il letto si alzerebbe di circa 10 cm e la cosa potrebbe essere un po' scomoda. Inoltre poiché il legno ikea non è proprio il massimo a lungo andare secondo me la sede delle ruote potrebbe rovinarsi.
Forse potresti provare a incollare al posto dei feltrini alcuni sposta mobili in teflon. Potrebbe essere una soluzione valida che non compromette l'altezza e la solidità del letto.
#3gli sposta mobili in teflon scivolano anche sul parquet?
sinceramente non li ho mai usati
comunque l'idea delle ruote l'ho scartata perchè solidità a parte ho realizzato che si vedrebbe il letto sopra le ruote e non sarebbe il massimo dal punto di vista estetico
#4Non sono un esperto, ma credo proprio di si
http://www.montaggio-mobili.net/spostam ... u-parquet/
#6ieri sera li ho messi e nel senso del legno scivola bene in quello perpendicolare un po' meno ma il letto si riesce a spostare senza troppi problemi
una valida alternativa alle ruote, grazie
