salve a tutti,
alla fine credo che acquisteremo proprio il letto hokkaido di urushi
http://www.urushi.it/index2.html
adesso incomincia il roblema del materasso
partendo dal presupposto che la mia compagna ha qualche problema di schiena, dovuti ad un incidente molto grave di 10 anni fa', e che ha una sudorazione notturna spesso molto intensa, volevo un vostro consiglio sul materasso da scegliere.
come potete vedere dalla foto, la base del letto sarà il tatami, appoggiato su alcune doghe e quindi, pur essendo traspirante, forse il materasso non avrà una traspirazione eccessiva.
ho fatto un salto in un negozio di zona e mi ha proposto un materasso della Tempur altezza 15cm. che ho provato ed è comodissimo....prezzo 1.500,00 con i due guanciali in omaggio.
esiste anche uguale altezza 20 ma non so il prezzo....
cosa ne dite?il prezzo è giusto?
è veramente un materasso di alta qualità e quindi vale la pena pensare di fare un investimento simili visto che il materasso è il posto della casa dove si passa più tempo?
il fatto della altezza 15cm. è per una questione estetica...
grazie a tutti
allora... per estetica sei vuoi un materasso alto 15 cm tempur è l'unico che ti riesce a dare quel comfort con quella poca altezza... il 20 cm è sicuramente ancora meglio, molto più comodo... come prezzo siamo scontati (parlo al prezzo di vendita dei miei negozi) 1890 con i 2 cuscini. Con tempur prendi un presidio medico, materasso stracomodo dove NON SI PUO' dormire male. questo è garantito. l'unica cosa negativa è il caldo. essendo uno dei pochi VERI termosensibili non ha imbottiture nella fodera per poter trasmettere la temperatura del corpo al materasso e quindi scalda molto... io ho ovviato al problema vendendo fodere in lino o addirittura fodere lino imbottite col cotone...
al caso vostro, se la signora suda tanto, farebbe al caso un molle indipendenti... c'è un solo problema, sotto i 23 cm non c'è niente di valido...
scusa diego se mi permetto di sollevare questo dubbio
dici di avere problemi di schiena, hai verificato la comodita del letto?
questo tipo di letti e' abbastanza scomodo sia per sdraiarsi che alzarsi
perche e' molto basso e la pedana certo non facilita i movimenti
una coppia di amici ce l ha molto simile, lei e' bassina e per andare a letto sale sulla pedana e si sdraia, praticamente come se il materasso fosse per terra
lui invece alto 190 non ha bisogno di salire sulla pedana ma l impegno a livello di schiena e' comunque piu incisivo di un letto o piu alto o senza la sponda
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
si, ti consiglio il 20... anche se il deluxe è stato cambiato e sto attendendo quello nuovo con annesse migliorie. stai su tempur, non sbagli (ovviamente secondo il mio punto di vista... però di solito chi parla male di tempur è perchè... non è un rivenditore tempur!)diegopezzoli ha scritto:grazie, sei sempre molto preciso.....
quindi mi consigli magari il 20cm. con delle fodere in lino.....
l'alternativa con molle indipendenti presumo che costerà di meno, ma sarà almeno di una categoria inferiore come qualità...
grazie ancora
Materasso alto 13
#8Ciao Diego
non ci sono solo i materassi in viscoelastico ad esempio io vendo un ottimo materasso di lattice alto 13 cm, lo utilizziamo spesso in letti come il tuo e come ergonomia non ha nulla di meno al Tempur anzi NON scalda!
Fammi sapere se hai bisogno di maggiori informazioni!
la vita è bella se la sai vivere al meglio!
io rimango del pensiero che un lattice sotto i 17 cm valga poco... con meno non riesce fisicamente ad accogliere il corpo...mentre la densità del tempur si...
io per ora ho provato solo il tempur e deve dire che è spettacolare....a livello di misura anche se si arrivasse a 20 cm non sarebbe così grave.....sul tempur mi preoccupa un po' il discorso che scalda, visto che la mia compagna suda molto di notte.....con il coprimaterasso in cotone pensi si possa risolve il problema?
grazie
grazie
DIEGO
:p
#12Effettivamente non serve a niente la fodera; non è meglio evitare il problema con un miglior materasso che non ha questi problemi?
Il "pannolino" al materasso non ovvia certamente al problema.
ciao ciao
ciao ciao
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
adesso incominciano a venirmi mille dubbi.....
dopo aver provato il tempur eravamo abbastanza orientati a questo materasso, ma se questo significa dormire su di un letto che emana calore forse bisogna pensare a qualcosa d' altro.......
pensando di poter arrivare anche a 20cm. cosa sarebbe secondo voi la scelta migliore e su quali prezzi ci si aggira?
i problemi di intensa sudorazione possono dipendere dal materasso?
ricordate che sarà appoggiato su un letto con doghe coperte da tatami, a cui mi hanno sconsigliato il lattice se non completamente naturale...
grazie
grazie
DIEGO
Tempur..i soldi peggio spesi nella mia vita. Buono solo il primo hanno,poi inizi a farti i bagnetti di sudore...che pacco di marketing. Da quando me ne sono liberato sono rinato.
Non lo vendo,l'ho semplicemente avuto,da 20 cm...e i miei hanno il 22 deluxe. Veramente un prodotto odioso. Un qualsiasi materasso in lattice dell'Ikea gli fa il mazzo. Ho il mio mangnifico Sealy pagato la meta' di quella cagata.
Certo che la sudorazione dipende dal materasso.
L'ho sempre detto qui nel forum i pro e contro dei materiali vari.
Se adesso qualcuno venuto dopo porta avanti il fatto del tempur come il massimo dei materassi qui si sbaglia.
Come tutte le "nuove tipologie di materasso" all'inizio fanno la loro vendita.
Dopo qualche anno si tirano le somme...anni fa con il lattice(il cliente deve sapere la manutenzione da fare nel caso sia in una zona umida e altre particolarità) e adesso con il viscoelastico. Inutile portare avanti il fatto della cabina prova quando lo si va a provare, ecc ecc ecc...
A casa abbiamo il caldo estivo, abbiamo l'umidità, abbiamo la forza digravità....
E' ora che si sappia che il tempur o il viscoelastico in generale non è un prodotto impeccabile.
ciao ciao
ciao ciao
