E' proprio un fattore tecnico, altrimenti se fosse lo stesso perchè ci sarebbe la produzione di intera e non?
Intera materasso intero; doghe separate materassi separati.
ciao ciao
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
ma solo perchè simmons non produce le reti a doghe matrimoniali a doppia campata, secondo te è l'unica soluzione gusta?! allora tutte le altre aziende che le producono cosa fanno, sono dei frodatori?! certo teo che te sei abbastanza col paraocchi. non puoi dire "è così" solo perchè la simmons fa "solo così"!
La ditta Dorsal ad esempio ( come Dorelan ) utilizza sia reti a doghe matrimoniali con doga unica che reti a doghe a " doppia campata ", entrambe vengono utilizzate per materassi matrimoniali.
teomomo ha scritto:E' proprio un fattore tecnico, altrimenti se fosse lo stesso perchè ci sarebbe la produzione di intera e non?
ciao ciao
Beh insomma.. la produzione singola/intera non dipende esclusivamente da quello. C'è chi preferisce la rete matrimoniale col traverso centrale anzichè con doga a doppia campata perchè così si attenuano di più i movimenti del partner, specie quando c'è molta differenza di peso tra i due che ci dormono.
Se il materasso è di quelli che non trasmettono i movimenti del partner, come i molle insacchettate e schiumati, può benissimo essere adagiato anche sulla matrimoniale con traverso centrale, basta che non sia troppo in rilievo o che non si dorma in mezzo al letto.
Non è detto che se la rete ha il traverso ci vogliano per forza 2 materassi singoli. Dipende un pò.. ad esempio, pochi giorni fa l'ho sconsigliata ad un cliente, ma solo perchè è uno che ha l'abitudine di dormire al centro del letto e avrebbe sentito il materasso molto rigido per via del longarone; allora gli ho dato questa http://www.ennerev.it/reti-dettaglio.php?id=711 che ha il traverso sotto la doga e l'ammortizzatore.
Mobiliere
Terji ha scritto:ma solo perchè simmons non produce le reti a doghe matrimoniali a doppia campata, secondo te è l'unica soluzione gusta?! allora tutte le altre aziende che le producono cosa fanno, sono dei frodatori?! certo teo che te sei abbastanza col paraocchi. non puoi dire "è così" solo perchè la simmons fa "solo così"!
Noto che non sei informato di che cosa produce Simmons..la tratti ancora vero.
La produce anche Simmons, per rinfrescarti la produzione della ditta che tratti anche tu basta solo guardare la parte riferita alle basi e reti. Simmons o no, il concetto è quello che ho detto precedentemente; per un confort maggiore ed una risposta migliore meglio doga intera, specialmente se ha due traversi invece che del solito traverso centrale unico. Da non sottovalutare è anche il numero di doghe, meno sono e più spazio c'è tra una doga e l'altra.
ciao ciao
grazie per il rinfrescamento di memoria, ma come effettivamente mi ricordavo, simmons non produce reti a doghe a doppia campata. ovviamente escluse quelle alzatesta e alzapiedi oppure quelle con le balancelle in caucciù... qua si sta parlando di reti a doppia campata fisse con 14/15 doghe. se poi mi sfugge qualcosa fammelo sapere...
Infatti, come dicevo...sono reti anche quelle, a doppia ci sono; micro doghe o non, sempre reti sono. Nel caso di Simmons, visto che lo prendi come riferimento, la ditta non la produce per scelta per il fatto che non ha senso visto che con la doga intera si ha la risposta migliore nel sistema che le produce Simmons, specialmente se si prende il molle insacchettate. Anche perchè la fa con due traversi anzichè uno come la maggior parte, addirittura con due molleggi per doga, in maniera da dare il massimo comfort. Per le reti con doghe da 13 non è idoneo l'abbinamento con il materasso a molle insacchettate, neanche quelle da 14 con solo gommino. Non si ha il massimo comfort con meno doghe, traverso solo centrale, e gommino. Siccome la differenza non è esosa, perchè non dormir meglio?
Ciao ciao
