HELP ... materasso...forse mi hanno imbrogliato
grazie a tutti
vi chiederei, data la vostra competenza, un aiuto nel discriminare un tipo di materasso. Mi hanno venduto un materasso a "molle indipendenti" ma dopo 5 gg mi spezza la schiena. E' durissimo. Secondo me è extrarigido o con lamine dure (cocco,..).
Lo ho comperato in fiducia chiedendo lo stesso modello di un agriturismo su cui stavo benissimo. Chiamata la ditta .... secondo me mi hanno imbrogliato. mi hanno dato un volgare materasso erxtra rigido facendolo pagare come molle indipendenti.
Vi chiedo :
come posso verificare (non ha cerniera) che sia veramente moll.ind.?
Al tocco è durissimo. Messo in piedi sopra cala di 1-2 cm.
Ho avuto un simmons e conosco bene le molle ind.
GRAZIE nicola
NG
non ci sono metodi particolari per riconoscere un molle indipendenti... diciamo che l'unico modo e provare a piegarlo a metà. le molle indipendenti, anche se con interposti rigidi, hanno sempre la capacità di riuscire ad essere piegati...
mah..in genere dovrebbe esserci un etichetta sul materasso che ne indica il modello..dubito che l'abbiano cambiata apposta..prova a contattare chi te lo ha venduto e se proprio non ne vieni a capo esercita il diritto di recesso.
secondo me hanno fatto i furbi
ciao e grazie
hanno fatto i furbi, conosco bene le molle insacchettate, ho avuto un SIMMONS.
per me ci sono queste possibilità :
- non avevano le molle insacchettate e siccome erano in ritardo mi hanno buttato su il duro
- mi hanno venduto pan per focaccia perchè costa molto di meno quello duro
idee ??
pensavo si aprire due punti ed entrare con un sondino !! tipo quelli della gastroscopia.
Estrema ratio : lo squarcio e se ci sono molle normale li querelo !!!
grazie
NG
beh, squarcialo mi sembra un pò eccessivo :lo anche perchè non troveresti subito le molle ma uno strato incollato di poliuretano. ma questo materasso ha un eticheta con nome dl modello e marca?
la etichetta c'è. ma non significa che corrisponda.
o sono sospettoso io o truffatori loro....
DOMANDA :
è normale che ci vogliano mesi perchè la molla insacchettata di ammorbidisca ? io credo di no.
caso mai si ammorbidisce lo strato sopra o la molla se è tradizionale.
NG
