misure rete e materasso
Ciao a tutti!
Vi seguo da un po’ di tempo con interesse e apprezzo molto le vostre risposte puntuali e argute!
Vi espongo il mio problema: mi piace moltissimo il letto Eros di Tomasella e vorrei procedere all’acquisto ma ho un dubbio atroce...
Dispongo infatti di un materasso praticamente nuovo che misura 160x200 mentre le misure delle varie versioni di letto sono le seguenti:
L. 176 P. 227 cm (per rete 150x190)
L. 178,4 P. 240,2 cm (per rete 153x205)
L. 186 P. 227 cm (per rete 160x190)
L. 206 P. 237 cm (per rete 180x200)
L. 208,9 P. 250,4 cm (per rete 183x215)
L. 219 P. 240,2 cm (per rete 193x205)
Secondo voi, per questo modello di letto, il materasso dev’essere perfettamente uguale alla rete… e se io lo piazzo sulla rete 180x200?? Fa schifo?!?
Aiutatemi per favore!!
Adelaide
Ciao, assolutamente il materasso della stessa misura della rete. Su misura ci sono tutte le lenzuola..
Matteo
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
...a proposito di misure..ho comprato il letto di misure pari a 160x200. Ma ho comprato già tempo fa, lenzuola per dei letti "normali". Il problema principale riguarda il sotto con gli angoli, che sono per letti di 190. Secondo voi riusciro' ad utilizzarle ugualmente....o devo andare a ricomprare le lenzuala..?? :roll:
Materasso delle stesse misure della rete.
Unica eccezione i letti contenitore: salvo alcuni meccanismi (in particolare quelli a "doppia alzata") è meglio avere il materasso di 5 cm. più corto.
Rete 160x200, materasso 160x195 per esempio.
Per alcuni meccanismi contenitore invece va bene comunque il 160x200...meglio chiedere al proprio arredatore.
http://arredamentidiotti.blogarredamento.com
ecco, questo spiegherebbe perché il letto con contenitore (con meccanismo di alzata a ribalta, non doppio tipo levatec) che ho visto aveva la rete di 160*205... l'arredatore mi aveva detto di cercarlo esattamente di questa dimensione, ma qui leggo che sarebbe meglio il classico 160*200
Ma no, non è vero ...va della misura della rete
Matteo
beh, a me interesserebbe visto che domani vorrei confermare la camera :D
se fosse esattamente della misura della rete potrei anche prendere il letto più corto; visto che adesso dormo in un letto da 200cm, sono in dubbio fra un letto con rete da 195 e uno da 205 : se il materasso va della stessa misura della rete, sono disposto a perdere 5cm di materasso per avere un letto più corto (visto che il passaggio ai piedi del letto non è eccessivo, avrei 10cm in più rispetto al modello più grande), se invece il materasso va messo 5cm più corto, opterei per il letto da 205 (avendo il materasso lungo come l'attuale) perchè nel 190 penso starei un po' strettino...
Ciao a tutti, io mi sto apprestando a comprare la camera zanette modello valentino con letto contenitore, misure rete 160x200, l'arredatore mi ha detto che ci va il materasso 160x190.... ma non è meglio il materasso come la rete? che ne pensate?
grazie
alla fine, a me hanno confermato dalla ditta : "materasso della stessa misura della rete", per cui nel mio caso va comunque il 205cm
Dilemma misura materasso letto Misuraemme
Salve, ho un letto slim di Misuraemme con contenitore. Devo cambiare il materasso e ho un dilemma sulla misura di quest'ultimo.
La rete all'interno e all'incirca 140x190 ma su tutti i cataloghi Misuraemme su questo letto è posato un materasso che poggia sulla struttura del letto per circa 10 cm a lato ovvero della misura 160x200! Il che lo rende anche esteticamente decisamente più gradevole che con un 140x190!
Altra cosa strana la rete che per questa sua caratteristica dovrebbe essere almeno a filo delle struttura del letto, invece è più bassa di 1.5 cm, il che mi fa pensare che sia stato montato male! Qualcuno che lo possiede sa dirmi se effettivamente è deve stare 1.5 centimetri più in basso o no?
Oppure Misuraemme mostra nei cataloghi i suoi letti con un materasso per farlo sembrare più bello poi li progetta per materassi più piccoli? (questo mi sembra strano). Ma mi sembra ugualmente strano che Misuraemme progetti un letto che fa decadere la granzia del materassi per non conformità della rete ( in quanto più piccola del materasso stesso per cui è progettata!)
Re: misure rete e materasso
Ritiro su questo vecchissimo post.
Ho un problema molto simile a quello dell'autrice del post.
Sto ereditando un letto Molteni di modernariato, con comodini abbinati, tenuto veramente molto molto bene che era dei miei genitori. Purtroppo però, essendo vecchiotto, ha la rete in metallo su misura e due scomodissimi materassi in lana cardata di cui volentieri mi sbarazzerei.
Il problema è che io attualmente ho una rete a doghe in legno e un materasso standard in lattice che non andrebbero bene per questa struttura.
La rete, cercando on line, la potrei far fare su misura, al costo di 390 euro incluse le gambe e trasporto. Il dubbio è se appoggiarci comunque il mio materasso standard 160x190. Considerate che la rete sarebbe 171x154, ma è contornata da un bordo di 13 cm di legno uguale alla struttura del letto (per un totale di 170x197,5). Di fatto pertanto, mi avanzerebbero pochi cm.su ogni lato della struttura. Non so veramente se il gioco vale la candela... Aspetto i vostri suggerimenti
