Qui la piantina (scusate, la scannerizzaione non è venuta benissimo, ovviamente è rettangolare):
Vorremmo inserire due letti a terra mantenendo comunque uno spazio in mezzo per giocare ma una soluzione non troppo bambinesca.
Grazie a chi vorrà rispondere!
Re: Soluzione cameretta due letti
#3Io metterei l'armadio contro il muro di destra e i letti per la lunga, uno contro la parete in alto e l'altro contro la parete in basso.
Non credo ci siano molte altre soluzioni. Si può magari vedere se è il caso di fare una parte dell'armadio a ponte, con sotto il letto in alto, in modo da avere più spazio verso la porta-finestra per poter eventualmente in futuro piazzare una scrivania.
Sei incorreggibile. Sallo.
#4Grazie mille.mamma santina ha scritto:Io metterei l'armadio contro il muro di destra e i letti per la lunga, uno contro la parete in alto e l'altro contro la parete in basso.
Stiamo valutando tutte le soluzioni.
Considera che al momento il bambino è uno
Il discorso è che non si sa mai.. Vorremmo avere lo spazio per un altro letto, magari nel frattempo per un ospite..
Ok soluzioni a ponte.
Considera che la parte attrezzata è quella a sx rispetto all'entrata.. Però non è un problema, valutiamo anche di metterci un letto..
Vorremo però mettere almeno una piccola scrivania da qualche parte..
#5Anche io sfrutterei le due pareti lunghe per i letti, la corta opposta alla portafinestra la terrei per scrivania oppure armadiatura.Fiord@liso ha scritto:Qui la piantina (scusate, la scannerizzaione non è venuta benissimo, ovviamente è rettangolare):
Se la sfrutti per armadio e intendi mettere i due letti a terra non ti rimane molto spazio per la scrivania, che dovresti fare a scomparsa oppure perpendicolare alla parete, ma occuperebbe spazio al centro e renderebbe difficili i passaggi, quindi eviterei.
Ecco alcune idee
A SX della porta, sulla parete da 290 cm farei una cosa del genere
Non potrai avere le stesse composizione, in quanto il letto occupa circa 2 metri in lunghezza, potrebbe essere compreso tra due colonne di 40-45 cm una per lato del letto, collegati tra loro con pensili a ponte, oppure da un lato solo fianco e dall'altro modulo armadio da 80 cm (dipende dalla modularità della cameretta e dalla reale misura che hai a disposizione tra cornice porta e muro, considerando eventuali battiscopa, prese a muro etc.)
tipo Sulla parete lunga di fronte metterei il secondo letto a terra e sopra moduli libreria pensili non troppo profondi, oppure se il letto non sarà fisso potresti valutare una cosa del genere, con letto a scomparsa (questo della clever)
Nella parete corta opposta alla porta finestra metterei la scrivania, potrebbe essere
una composizione che integri scrivania e libreria
oppure una lunga mensola e libreria più piccola
Puoi fare anche una cosa del genere, sempre sulla parete corta. Considerando che la camera è strettina, se metti due letti fissi a terra ti rimane tra i due un corridoio di passaggio di circa 110 cm (ipotizzando due letti larghi 90 cm), che non è molto, per quello suggerivo il letto a scomparsa.
Oppure metti letti a castello sulla parete da 280 a lato della porta, armadio su parete corta, e su parete lunga scrivania+libreria.
#6Caspita, mi sono persa questa risposta!
Sabato abbiamo confermato la cameretta della Doimo:
Abbiamo a dx armadio e davanti letto a ponte con letto per ospiti estraibile "Giotto 18".
Per la scrivania stiamo temporeggiando, inizialmente la metteremo sulla parete a sx della porta.
Al momento alla fine il figlio è uno e ha 9 anni. Il problema futuro, se mai arriverà un fratellino o una sorellina, sarà più che altro la convivenza con una tale distanza di età e la gestione degli spazi.
E' vero anche che prima che si ponga il problema ci vorranno anni. Pensiamo in un futuro di mettere il secondo letto sulla parete a sx della porta e gestire la scrivania in maniera più "mobile", magari appoggiandola a sx del ponte che viene in fuori e sposando la sedia quando c'è da aprire la porta finestra...
Che dite?
Che dite?
#7Inoltre non abbiamo voluto fare armadio su misura, come possiamo utilizzare l'angolino che rimane?
#8scaffalatura a vista, tipo la billy?Fiord@liso ha scritto:Inoltre non abbiamo voluto fare armadio su misura, come possiamo utilizzare l'angolino che rimane?
#9Già! Una volta capita bene la misura potrei metterci qualcosa del genere:dave4mame ha scritto:scaffalatura a vista, tipo la billy?Fiord@liso ha scritto:Inoltre non abbiamo voluto fare armadio su misura, come possiamo utilizzare l'angolino che rimane?
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50263838/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60282186/
http://www.ikea.com/it/it/catalog/produ ... #/40277143
#10Ciao Rossodicina! dove hai trovato la soluzione di armadio grigio che si chiude completamente (con letto a scomparsa (questo della clever)? Sto cercando qualcosa i simile ma i prezzi sono esorbitanti!!!rossodicina ha scritto:Anche io sfrutterei le due pareti lunghe per i letti, la corta opposta alla portafinestra la terrei per scrivania oppure armadiatura.Fiord@liso ha scritto:Qui la piantina (scusate, la scannerizzaione non è venuta benissimo, ovviamente è rettangolare):
Ecco alcune idee
#11Ciao. Sul sito clever, questo in particolare è il modello Yori ma ce ne sono altri
http://www.clever.it/it/mobili-camerett ... madio.html
Però prezzi li vedi da rivenditore.
Ne ho visti simili sul sito di diotti
https://www.diotti.com/it/camera-da-let ... alvaspazio
Però no ti so dire non ho mai comprato da loro, è un rivenditore on-line cmq vedi anche i prezzi.
#12Grazie!! Non sono molto per gli acquisti online dei mobili... preferisco toccare con mano! ma ne terrò conto.
Grazie mille!
Grazie mille!
