paola ha scritto:Scusate ma una domanda mi sorge spontanea...qual'è il carico massimo che un letto a soppalco può reggere? ovviamente parlo di quello di sopra.
Ne ho acquistata una al Mercatone Uno, è bellissima e sembra anche resistente ma non ho approfondito la questione del peso massimo e ora il dubbio sorge...
sapreste dirmi qualcosa?
grazie
paola
più che un problema di carico massimo secondo me è una questione di resistenza all'usura.. tipo la scala, i cassetti, l'anta dell'armadio.. ecc ecc
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
Grazie printina, sono daccordo con te :wink: ma se ospito mio fratello che pesa 75 kg circa, lo posso far dormire sopra? :roll: :D
paola ha scritto:Grazie printina, sono daccordo con te :wink: ma se ospito mio fratello che pesa 75 kg circa, lo posso far dormire sopra? :roll: :D
spero proprio di si, io devo farci stare mio figlio che ne pesa 56.. non credo sia il male di 20 kg in più.. anche perchè mio figlio è destinato a crescere.. spero proprio di non dover cambiare tutto fra due anni perche mi cede il soppalco.. ;)
________________
psw: chicco
Mio figlio maggiore (cresciuto fino a 1:90) dorme ancora in un letto a soppalco, di quelli con i cassettoni a scaletta. Il letto sembra ben solido, non cigola quando si rigira di notte.
allora, vi aggiorno.. gira e rigira sono finita all'emmelunga di modena.
hanno gli sconti al 50 % e per una cameretta composta da armadio a un'anta 226x50, scala a gradoni, letto a soppalco con sotto altra anta di armadio da 50 e scrivania con cassettiera 1300 euro.
marca giessegi.
ora.. non so la differenza qualitativa tra battistella e giessegi.. ma allo stesso prezzo con l'ultima mi porto a casa ben di più :shock:
dovrebbe arrivare per la fine di febbraio.
ora, le finiture sono: rovere sbiancato e rosso vetro (simile al bordeaux per intenderci), che ne dite di abbinarci una tinta a parete (laterale) in un grigio/azzurro?
________________
psw: chicco
Sono colori scuri ma io ci vedrei un marrone scuro od un grigio.
E sul soppalco ci può dormire anche un elefante. :wink:
