ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di una casa in costruzione nella quale la cameretta non è piccola, è di 12 metri quadrati, ma con una forma a strana (a elle) e soprattutto con una porta finestra molto strana: si trova nel lato più corto della l e nella camera si entra dal lato più lungo. ho paura che la cameretta sia poco luminosa, soprattutto considerando che è larga 65 cm per 24o cm di altezza....praticamente la stessa larghezza della finestra del bagno.
ma a voi non sembra troppo piccola??
Ciao, se si tratta di casa nuova in costruzione
#2non e' possibile che la finestra sia sproporzionata alla camera, esistono per legge dei rapporti aeroilluminanti (non so se l'ho scritto giusto ) ovvero il rapporto tra le dimensioni del locale e quelle della finestra. Poi sulla posizione della finestra non credo ci siano vincoli particolari. Prova a chiedere info al costruttore (o a un geometra ). Ciao e auguri
in generale la superficie finestrata deve essere minimo 1/8 della stanza
tipo per una camera di 12 mq:
12mq / 8 = 1,5
superficie porta finestra: 0,65x2,40 m= 1,56 mq
1,56>1,50 (rapporto verificato)
la portafi è quindi sufficiente per una camera di 12 mq.
12mq / 8 = 1,5
