Consigliatemi per il bagno please...
Ciao.
Sono davvero in crisi per il bagno SIGH...
spero di ricevere un piccolo aiuto.
Vi spiego:
la parete è di 173 e accanto c'é la vasca.
Su questi 173 cm, bisogna togliere 40 o 45 (dipende dal modello) di lavatrice, da posizionare all'angolo.
Restano quindi 133 oppure 128...spero 133 :?
Il modello di mobili da bagno che abbiamo scelto é questo: (e so gia che faro casini per inserire la foto...)
quini vi rompo troppo se vi dico andate a vedere su www.stocco.it modello ARES, la foto numero 9????
IL PROBLEMA è il seguente:
Seconod voi sta male mettere questa composizione ceh prende 125 cm, in 128 cm. o, nel migliore dei casi se prendo la lavatrice di 40, in 133?
Per chiarire...se ci sono solo 8 centimetri o, al peggio, 3 centimetri...di distanza tra mobile-lavabo e lavatrice...sta MALE? che poi...bisognera fare sti centimentri diviso du no???? per tener conto dello spazio lavatrice muro!
Sembrerà tutto attaccato?
Chissa s emi sono spiegata...sigh.
Pippi
mah, bisognerebbe avere un minimo di piantina.
a livello pratio, sai già dove posizioni eventuale portasciugamani?
a livello estetico non so.
virtual
secondo me non è una questione di estetica ma di praticità!!
con soli 5-8 cm di distacco dal mobile fai veramente fatica a pulire!! ( almeno a me hanno sempre detto così 8) )
Ma la lavatrice sarebbe carica dall'alto?
si tratta del tuo unico bagno?
perchè eventualmente ( se non hai problemi di spazio contenitivo) potresti togliere la colonna a fianco al mobile lavabo ( come nella foto 6 ma con il lavandino come piace a te)
" l'utente invisibile"
EWOK ha scritto: Ma la lavatrice sarebbe carica dall'alto?
Ciao,
mi sa che faro cosi...togleiro la colonnina e mettero solo il lavandino.
Effettivamento HO PROBLEMI di spazio contenitivo. La colonnina la volevo per metterci le asciugamani :?
La lavatrice deve essere a caricamento dall'alto...unica soluzione per salvare spazio...
Vediamo se faccio una piantina...e ve la posto magari ci capite meglio...mi rendo conto che non rende l'idea...come l'ho spiegato io.
Pippi
:roll: :roll: ce l'ho fatta!!!
Vi ho fatto una piantina e degli esempi.
Se vi va di esperimervi (cosa molto gradita) andate su
http://album.alfemminile.com/album/carebis2
per riassumere le scelte sono:
1 mettere solo il lavabo con mobile di 90 cm e lasciare 20 cma tra lavaboe vasca E tra lavabo e lavatrice
2 Mettere lavabo con mobile da 90 e colonnina stessa altezza di 35 e SUBITO ATTACCATA la lavatrice ( ci sarebbero si e no 8 cm SIGH)
3 Idem: lavabo e colonnina stesse misure, stessi 8 CM MA CON COLONNIANA ALTA...forse da piu movimento??
In crisi acuta...ogni consiglio è benvenuto!
PRECISO che il mobile sara rovere sbiancato, anceh se una foto è rossA...
GRAZIE mille
Pippi
Ultima modifica di pippi il 13/01/06 20:26, modificato 3 volte in totale.
Lorena ha scritto:Questa azienda non ha mobili che possano inglobare una lavatrice (con carica frontale, a questo punto)?
ma gli impianti sono già fatti?
Ciao Lorena!
SI GLI impianti sono GIA FATTI!
Per mettere la lavatrice in cassata...devo specificare che vivo in Francia...e qui tutto è un problema... quando ho chiesto se potevo incassare la lavatrice mi hanno guardato come fossi una marziana!!!!
Pippi
Immagino quando hai voluto il bidet! :lol: :lol:
Peccato per gli impianti. Io avrei messo uno scaldasalviette sulla paretina della porta, vicino al sanitario di destra, così potevi sviluppare il mobile lavabo di fronte (non so la distanza con la vasca, però).
Lorena ha scritto:Immagino quando hai voluto il bidet! :lol: :lol:
Lorena...io la pensavo come te!
Solo che QUI dicono "QUA??? VOUS VOULEZ MOURIR???"
In pratica pare sia CONTOR La legge, mettere lo scaldasalviette sui putni acuq! Quindi si trova ora sulla parete "secca" quella della lavatrice sigh!
Per il bidet...ti evito i commenti...quando lo ho cheisto! Mi hanno detto che il bidet è per chi non si lava :lol: :lol: :shock:
Comunque...SECONDO te, stamale se addosso il lavandino alla lavatrice?
E se mettessi la colonnina in vetro..magari alleggerirebbe...?
UFFIIII
Pippi
A me vedere la lavatrice non piace, ma se non hai la possibilità di incassarla allora mettila fra parete e mobile senza lasciare spazi. pochi cm non ti servono per pulire e se ti cade qualcosa nel mezzo è un casino.
Cmq la parete sulla quale avrei messo lo scaldasalviette è una parete "secca" perchè è quella corta a destra dove sta la porta....
ho letto che vivi in francia ,non so se puoi fare come diro'
una mia amica dal falegname ha fatto fare un grande mobiletto per il bagno
in cui e' compreso il lavandino e di fianco c'e' uuna colonna di circa 60cm in cui c'e' la lavatrice (non incassata ma a libera installazione )
mentre il mobiletto in cui e' incassato il lavandino e' sospeso l'altro nella cui anta c'e' la lavatrice naturalmente poggia a terra e sopra ha dellle mensole a specchio (naturalmente si possono fare come piu' piace)
e' tipo quello che hai postato tu nella foto 3 solo che quell'anta lei l'ha fatta di 60 fino a terra e dentro ci ha messo la lavatrice
le foto che hai messo
:arrow: la soluzione 2 non mi piace
perche' non puoi mettere il mobile di fianco allo scaldasalviette?
e se al posto dello scaldasalviette metti un bel termosifone dietro la porta
le salviette puoi benissimo farti mettere una manigliona di lato al mobile e infilarci le salviette
Ciao People e GRAZIE!
Ieri sera con mio marito abbiamo deciso che vedremo di fare cosi, cioé incassare la lavartice in un mobile, ma non una da incasso.
Solo che qui...dove lo trovi uno che ti fa quelle cose...??? Tutto sembra difficile per loro se non fai una cosa STANDARD!
Gireremo un po.
Anche a me non piace la soluzione 2, sti 20 centimetri da ogni lato mi sembrano anti estetici e sprecati.
MA la tua amica sto lavoro l'ha fatto fare d aun falegname?
Immagino in collaborazione con l'idraulico...!
Lo scaldasalviette...NON SI PUO spostare! è una questione di regole di sicurezza!
Pensa che io (abbiamo comprato su piantina) avevo chiesto, visto che non si poteva spostare, di NON METTERLo per nulla! Anche li...impossibile!
Sapreste dirmi dei nomi di marche dove potrei trovare il su misura...pe far el'incasso della lavatrice?
E dire...che devo traslocare a fine febbraio...non so come faro...ma ce la faro.
Pippi
lei ha visto un modello su una rivista e se lo ha fatto fare da un falegname
basta che al falegname dai le misure degli attacchi e la grandezza del lavandino e della lavatrice
essendo un artigiano sara' lui a giostrarsi le misure
e' vero che viovi in Francia ma penso che anche li' ci siano falegnami
anche io mi faro' fare il mobile dal falegname ,non ho ancora deciso quale anche perche' cosi' potro' giostrare meglio con le misure e la qualita' e' sicuramente migliore
io la lavatrice l'ho messa in cucina da incasso
so che pero' esistono aziende che fanno come ti dicevo ,ma non ne conosco...cerca in giro un buon falegname
Lorena ha scritto:Cmq la parete sulla quale avrei messo lo scaldasalviette è una parete "secca" perchè è quella corta a destra dove sta la porta....
SIGH! Il mio disegno è poco chiaro ... :oops: lo scaldasalviette è GIA sulla parete a destra della porta!
Comunque...sto seriamente pensando a incassarla...avete ragione!
Ora dovro trovarmi chi me lo fa...
Pippi
Qualche altra soluzione ci potrebbe essere ma avrei bisogno che mi comunicassi la posizione di tutti gli attacchi su quella parete, le dimensioni della lavatrice, se è a carica frontale o dall'alto.
Inoltre se non sei tanto distante dal confine posso darti qualche nominativo in piemonte di produttori per risolverti il problema.
Enrico - www.yourbath.it
