Ciao, ho notato che una volta terminata la doccia e interrompendo quindi il flusso d'acqua, ho un ritorno di acqua nel doccino, volevo sapere se é una cosa normale che capita anche a voi o devo far fare una verifica agli idraulici.
Ps la marca é Bossini
Re: Domanda per chi ha soffione e doccetta
#2Nessuno
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
Le camerette
#3Tranquillo può capitare non è' un difetto a meno che non goccioli per molto
#4Almeno 0,5 lt mi sembra che sgorghi
Le camerette
Le camerette
#5anche a me succede e per non sentire che gocciola per un po', inclino la doccetta e faccio scaricare.
però mezzo litro mi sembra davvero tanto
#6Io prendo la doccetta e la appoggio direttamente sul pavimento....in pratica scarica tutta l'acqua che c'è nel soffione e nel tubo...
Ho chiesto alla Bossini, senza avere un riscontro; ho chiesto al rivenditore che ha detto non essere proprio normale, ma di sentire l'idraulico....lunedì ho l'appuntamento vediamo cosa dice
Le camerette
Le camerette
#7Io ho Teuco, ma onestamente non fa più di qualche goccia.
Hai fatto bene a chiamare l'idraulico!
#8L'idraulico è lo stesso che ha fatto l'impianto appaltati dal costruttore....speriamo solo che non mi dica che è una cosa normale
Le camerette
Le camerette
#9L'unica spiegazione che mi do e' che avrai sicuramente un soffione doccia molto grande, e l'acqua che rimane dentro quando poi lo chiudi ti gocciola dal doccino
#10Mi sembra sia un 23"
Le camerette
Le camerette
#11Per l'idraulico è tutto normale, dal soffione entra aria , che poi circola nei tubi e sfilata nel doccino.....sará ma a me non convince
Le camerette
Le camerette
#12Per l'idraulico è tutto normale, dal soffione entra aria , che poi circola nei tubi e sfilata nel doccino.....sará ma a me non convince
Le camerette
Le camerette
#13Io ho provato col mio facendo attenzione, ma non è uscita nemmeno una goccia dal doccino quando ho chiuso l'acqua che andava al soffione grande...
#14Credimi e' assolutamente normale, il tuo idraulico non sta cercando scuse, questo problema si ha più o meno con quasi tutte le marche di miscelatori, chi più chi meno comunque lo fa
#15Ok Lele, mi risulta che Fantini abbia un "blocco" per l'aria e pensavo che anche Bossini potesse avere qualche sistema o in qualche modo integrarlo...ma se non è cosi mdi terrò il mio gocciolante
Le camerette
Le camerette
