Tolo ha scritto:
Invece io credo che abbia seguito i consigli dati da questo forum in quanto inizialmente era proiettata verso l'apertura a saloon.....
Mi sembra che sin dal post di apertura Kia avesse individuato la Samo VIS
Mentre era propensa per l'apertura a saloon in quanto ha il problema della pulizia, e quando l'ho vista scegliere la porta scorrevole
, proprio per l'importanza che dava alla facilità nelle pulizie.
Ora infine la scelta del box Arbatax(che è molto bello
) la fa perchè ha bisogno di un vetro"su misura" e perchè il mobiliere
a cui si è rivolta tratta quelle 2 o 3 aziende a cui Kia fa continuamente riferimento nel post.
Kia ha scritto: Le caratteristiche tecniche che mi più mi hanno colpito di questo modello sono:
1) assenza di silicone
2) assenza di guarnizioni
3) assenza del binario scorrevole delle ante, di solito posizionato in basso, che spesso crea accumuli di sporcizia al suo interno ostici da pulire!
Che ne pensate di questa mia scelta definitiva?
Mi auguro che tu possa essere soddisfatta della tua scelta, tieni bene in considerazione che:
L'assenza di silicone e di guarnizioni dipende dalla estrema precisione del montaggio della cabina che è direttamente influenzato dal lavoro di allineamento del piatto doccia e del rivestimento;
Che in ogni caso c'è un profilo sul piatto doccia che può essere ostico da pulire, a cui si aggiungono, in questa versione, anche i profili di battuta e di scorrimento delle porte, da tenere puliti e che avrai sempre una parte(dove i due vetri sovrappongono) difficile da aciugare;
Che in questa versione la luce di ingresso è di cm. 45, che non sono tanti soprattutto per te che, mi sembra, hai lo scalino del piatto doccia(aumentato dal profilo in basso).
Infine, se vuoi, toglimi una curiosità: di che cifre parliamo definitivamente?
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso
A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
