vi seguo da un po' ed ora finalmente posso partecipare, avendo acquistato la mia prima casa.
Sto iniziando i lavori di ristrutturazione del bagno e mi piacerebbe confrontarmi con voi per ricevere qualche consiglio.
Allego una rudimentale piantina quotata:
L'unico punto fermo del bagno è che sul lato lungo 175 cm, ci sarà una grande doccia (la mia idea era alzare un muretto perpendicolare alla parete da 175 cm, così da ottenere due nicchie: una di circa 130 x 90 dove inserire la doccia, e la restante per inserire delle mensole in legno).
Il resto della disposizione è tutta da inventare, ho intenzione di inserire un lavabo, un wc, un bidet e la lavatrice.
Sul lato quotato 124 cm è presente una finestrella, ad un'altezza di circa 170 cm, ed un piccolo termosifone. Il termosifone si può spostare in qualsiasi altro punto (anzi, avevo già una mezza intenzione di farlo, ipotizzavo di sfruttare quel lato per mettere la lavatrice).
Sono curioso di sapere come lo vedreste ed eventualmente anche di vedere "smontate" tutto ciò che ho pensato finora.
Attendo lumi,
grazie e buona serata!
Re: Consigli per ristrutturazione bagno principale
#2Se puoi allargalo e usa una porta scorrevole
Io userei mobili e sanitari sospesi per dare un senso di maggior ampiezza del locale
Tieni presente che bisogna rispettare degli spazi minimi tra wc e bidet
Se riesci posta un disegno un pò chiaro con tutte le quote...
#3Ciao, grazie per la risposta
Allego una piantina che ho fatto oggi con autocad:
La porta scorrevole, interno muro, c'è già (se non si capisce dal disegno, la porta è quella larga 90) e sfortunatamente non posso allargare il bagno.
I sanitari sospesi sono già in previsione, al mobile sospeso non avevo pensato onestamente.
Qualche consiglio sulla migliore disposizione di lavabo e sanitari?
#4Quella 90? Perchè dal disegno sembra quella di 80 sulla parete di 262..zagutto ha scritto:Ciao, grazie per la risposta
#5Chiedo venia, è ovviamente quella da 80, ho sbagliato a scrivere.
#6Che ne dici di una cabina doccia da incasso in un nicchia creata ad hoc.. il che non esclude la creazione di una seconda nicchia dove inserire dei ripiani come dicevi tu sopraL'unico punto fermo del bagno è che sul lato lungo 175 cm, ci sarà una grande doccia (la mia idea era alzare un muretto perpendicolare alla parete da 175 cm, così da ottenere due nicchie: una di circa 130 x 90 dove inserire la doccia, e la restante per inserire delle mensole in legno).
#7Sì, grosso modo era l'idea che avevo io, ma senza utilizzare tutta la parete da 175. Tra l'altro stavo pensando di limitare ancora un po' la doccia, portandola ad un più classico 120x80, così che mi rimanga lo spazio per infilare nella seconda nicchia una lavatrice a carica dall'alto (larghezza 40). Così sarebbe facilmente nascondibile con un anta (in vetro satinato o in legno, devo rifletterci) a chiusura della nicchia. Che ne dite?
