Salve,
è la prima volta che scrivo e mi trovo a pensare un bagno per una casa che stiamo ristrutturando che sembra impossibile.
Non riesco purtoppo ad allegare immagini, ma si tratta di un bagno cieco nella zona giorno di dimensioni 200x168 con una porta sul lato corto messa al centro. Dovremmo inserire i due sanitari, una doccia 70x90 e un lavabo.
Datemi qualche idea vi prego perche sto uscendo pazza!
ps. se mi spiegate come inserire immagini vi metto qualche disegno
Re: bagnetto impossibile
#2doccia sul fondo, 70 di profondita, larghezza quella che vuoi (anche tutti i 168 cm); ti avanzano 130 cmq, giusti giusti per i sanitari (20+35+20+35+20).
in opposizione ai sanitari il lavabo.
se hai modo di fare la porta a scrigno, ti ci sta anche un mobile bagno "importante".
#3Grazie mille Dave4mame. In effetti quella è la soluzione che avevo pensato e che risulta piu bella e funzionale.
Però vist che sto ristrutturando mi crea non pochi problemi: dovrei spostare i sanitari sul tramezzo opposto che confina col soggiorno (potrebbe dare fastidio il rumore dello scarico?).
Finalmente sono riuscita a capire come mettere le immagini per cui allego le varie soluzioni che mi sono venute in mente e lo stato di fatto.
Stato di fatto: Questa disposizione non mi dispiace se non fosse che con sanitari da 50cm di profondita riesco ad avere liberi tra sanitari e doccia (70x90) solo 50 cm, che forse sono pochini. L'unico modo per ovviare il problema, secondo me, è mettere una doccia filo pavimento con il box in vetro che si apre completamente, a soffietto sui due lati. Di certo non dovrei spostare gli scarichi e tutto il resto.
#4La tua soluzione sarebbe questa:
Bella, ma davvero avrei bisogno di tutta quella doccia? e soprattutto dovrei mettere un cristallo walk in di 60-70 cm per avere un passaggio di 60 cm ...ma davvero riuscirebbero a evitare di schizzare tutto durante la doccia?
Siamo a piano terra, però, quindi forse spostare lo scarico è un pochino piu semplice ma dovrei rivoluzionare tutto!
Mettere la scrigno vorrei eviatrlo perche quei tramezzi sono strapieni di scatole per l'ac.
Si accettano consigli! Grazie
Vi allego inoltre il disegno dell'altro bagno della casa:
funziona?
avevo pensato anche qui di spostare la vasca e metterla sotto la finestra, e sarebbe stato bellissimo ma...
1- siamo al piano terra e considerando che metteremo anche una colonna termostatica con un vetro per fare la doccia sarebbe un pò come mettersi nud davanti ad una finestra.
2- la finestra è di legno e potrebbe rovinarsi
3- abbiamo le serrandine manuali e aprire e chiudere ogni volta sarebbe potuto essere alquanto scomodo
4- se in futuro volessimo togliere la vasca e passare alla doccia, sarebbe un casino: la finestra non si aprirebbe, la privacy come sopra ecc ecc.
Per il mobile so che risulta un po grande ma ce l'ho dal vecchio appartamento ed è nuovissimo, al max se entra posso metterlo nell'altro bagno!
Consigli graditissmi
funziona?
#6serene82 ha scritto:La tua soluzione sarebbe questa: Bella, ma davvero avrei bisogno di tutta quella doccia? e soprattutto dovrei mettere un cristallo walk in di 60-70 cm per avere un passaggio di 60 cm ...ma davvero riuscirebbero a evitare di schizzare tutto durante la doccia?
ciao,
l'idea era quella e, ti confermo, i 168 cm sono davvero tanti (diciamola tutti: troppi)
rimane il fatto però che, a occhio, sembra la soluzione più efficace, se non altro perchè non avrai problemi con l'apertura della doccia, che sarà per forza a scorrimento.
quella, unita a una porta a scomparsa, ti permette di inserire anche il lavabo.
#7Per fare meno lavori rispetto alla soluzione attuale potresti invertire doccia e lavabo e semplicemente far aprire la porta verso l'antibagno senza demolire il muro per il telaio scorrevole
#8ci avevo pensato pero poi tra doccia e sanitari rimane un passaggio di 50 cm in diagonale...mtpgpp ha scritto:Per fare meno lavori rispetto alla soluzione attuale potresti invertire doccia e lavabo e semplicemente far aprire la porta verso l'antibagno senza demolire il muro per il telaio scorrevole
#9secondo em questa è la soluzione miglioreserene82 ha scritto: L'unico modo per ovviare il problema, secondo me, è mettere una doccia filo pavimento con il box in vetro che si apre completamente, a soffietto sui due lati. Di certo non dovrei spostare gli scarichi e tutto il resto.
#10Grazie Gina per il tuo tempo,gina ha scritto:secondo em questa è la soluzione miglioreserene82 ha scritto: L'unico modo per ovviare il problema, secondo me, è mettere una doccia filo pavimento con il box in vetro che si apre completamente, a soffietto sui due lati. Di certo non dovrei spostare gli scarichi e tutto il resto.
di certo la soluzione piu veloce e indolore. HO sentito oggi l'idraulico e mi ha detto che spostare gli scarichi non è facile, e sopratutto il rumore dello scarico si sentirebbe in soggiorno.
SEcondo voi meglio un piatto filopavimento oppure crearlo con il pavimento e mettere poi il box?
Sto anche cercando in rete se esiste un "modulo" su cui posare il pavimento ma non ne trovo....
#12Dunque forse ho trovato un'altra soluzione, che sembra semplice e indolore.
Comporterebbe traslare la porta di 15 cm e inverire doccia e lavandino, inserendo pero una doccia curva 70x90. Secndo voi la doccia ha una dimensione vivibile? Puo andare?
#13Ma sarebbe l'unico bagno di casa?
Comunque si sarebbe vivibile/sfruttabile, ma se riuscissi a realizzare la tua idea iniziale doccia filo pavimento+box che si apre completamente, sarebbe meglio...secondo me .
William Shakespeare
William Shakespeare
#14l'unico problema è che hai previsto una porta da 70: da noi devono essere almeno da 80........
c'è anche la questione della doccia: 70x90 potrebbe anche andare ma difficilmente la trovi curva perchè lo spazio è davvero al centimetro e serve tutta la larghezza.
#15no, abbiamo anche un altro bagno... ma secondo te sono davvero belle queste doccie che si aprono completamente? io le trovo cosi brutte....BirBa23 ha scritto:Ma sarebbe l'unico bagno di casa?
