Buongiorno a tutti.
Per esigenze sia economiche che di spazio devo prendere uno di quei mobili bagno "completi" (base + lavabo + specchiera + pensili), tipo questo:
https://image.ibb.co/bQhzEF/mobile_bagno.jpg
Il problema è che nel mio bagno all'altezza di 174 cm da terra c'è un maledetto bordino in rilievo che sporge di circa 1 cm dal muro, come potete vedere qui:
https://image.ibb.co/nr4Pgv/rilievo_bagno.jpg
Quindi come faccio a fissare la specchiera al muro con quell'affare in mezzo alle scatole? Devo per forza lasciare tutto il mobile a 1-2 centimetri dal muro?!
Si accettano consigli (e no, ovviamente NON posso rifare il rivestimento del bagno!)
Re: mobile con specchiera e piastrella sporgente
Mi è capitato di far montare alcuni mobili molto simili di marca BadenHaus ditta di Ascoli Piceno e di solito il materiale è consegnato in 5 imballi. BASE+LAVABO+PENSILE+SPECCHIO+TETTOCONLUCE
Il bordino di cui parli è quello rotondeggiante ROSA?
IL lavabo è dipendente dalla base, che puoi tranquillamente posizionare contro il muro. Lo specchio che è indipendente dalla base puoi posizionarlo anche più alto: ma il risultato è lo stesso non risolvi perfettamente il problema.
Composizioni del genere possono essere anche acquistate separatamente. Ricordo che un cliente ne aveva acquistato solo base e lavabo nella grande distribuzione
Su internet trovi mobili monoblocco economici prova a domandare se ti vendono base e lavabo e poi trovi uno specchio rettangolare da applicare in orizzontale piuttosto che verticale
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#3In pratica l'unica soluzione è NON mettere lo specchio?
#4Hai già acquistato il mobile?emiliano82 ha scritto:In pratica l'unica soluzione è NON mettere lo specchio?
Se no ti consiglierei di acquistare solo base e lavabo e lo specchio non acquistare il suo, ma acquistane uno orizzontale
Cosi da riuscire a montarlo senza che il bordino rosa possa darti noia
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
#5Sì, per fortuna il mobile non l'ho già acquistato, dovevo farlo oggi ma aspettavo prima chiarimenti qui sul forum
Alla fine farò così, acquisto solo la parte inferiore del mobile (base + lavabo) e prenderò uno specchio a parte più basso in modo da farlo stare tra il lavabo e il bordino maledetto.
E' un peccato perché nello specchio del mobile c'erano anche due pensili coordinati, ora invece o metto uno specchio puro (ma mi perdo i pensili) oppure uno specchio con pensili (ma avranno un design diverso dal mobile).
Pazienza...
Grazie per l'aiuto
Pazienza...
Grazie per l'aiuto
#6chiedi al fornitore del mobile o al tuo rivenditore. mi pare che tutta la composizione venga sui 250euro e che si possa acquistare anche solo base lavabo e pensile.emiliano82 ha scritto:Sì, per fortuna il mobile non l'ho già acquistato, dovevo farlo oggi ma aspettavo prima chiarimenti qui sul forum
nel tuo caso controlla che il pensile si possa installare anche senza specchio. mi pare di sì. così acquisti uno specchio più piccolo con la sua luce e base lavabo e pensile bianco
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
ARTIGIANO CASA TUA
Le nostre guide
