...di quelli belli che si usano adesso, tipo questi:
si possono mettere successivamente? Cioè, io avrò una normale asta saliscendi, con soffioncino in alto, + il doccino mobile.
Re: Ma un soffione ...
#2Di solito il saliscendi non ha solo il doccino? Non riesci a postare una foto di uno simile al tuo?nasin ha scritto:.io avrò una normale asta saliscendi, con soffioncino in alto, + il doccino mobile.
Il soffione lo puoi mettere dopo da esterno, se lo vuoi incassato devi spaccare.
- Aspettando Godot -
#6Cla' ha scritto:Di solito il saliscendi non ha solo il doccino? Non riesci a postare una foto di uno simile al tuo?nasin ha scritto:.io avrò una normale asta saliscendi, con soffioncino in alto, + il doccino mobile.
Inizialmente di capitolato ci sarebbe stato solo il soffioncino attaccato in alto e sotto il miscelatore, abbiamo messo di extra stesso soffioncino, + asta saliscendi. almeno così mi ricordo
Ma io dicevo, svitando il soffioncino (se c'è) in alto, si potrebbe avvitarne senza grossi lavori uno di quelli li?
uff! a me piace un sacco il soffione come quelli che ho postato e il doccino quello sottile cilindrico è bellissimo!bertok ha scritto:lo puoi mettere quando vuoi se hai l'attacco in alto!
hai visto i miei Nasin?? il getto è uno spettacolo! ci sono rimasto la prima volta che ho aperto l'acqua, sopratutto quello del bagno grande!
#8si si, il lavoro è minimo, ti basta una chiave inglese!nasin ha scritto:Cla' ha scritto:Di solito il saliscendi non ha solo il doccino? Non riesci a postare una foto di uno simile al tuo?nasin ha scritto:.io avrò una normale asta saliscendi, con soffioncino in alto, + il doccino mobile.
Ciao Nasin
Se hai scelto di mettere l'asta saliscendi in pratica ti troverai sul muro un punto in cui esce un tubo flessibile che si collega con il doccino che c'è sull'asta.
Se è cosi, devi semplicemente utilizzare un soffione con asta come quello della seconda foto che hai postato su cui gli attaccherai il tubo flessibile che ti esce dal muro.
Enrico - www.yourbath.it
