Piatto doccia 80x180
Sapete dirmi se, escludendo il Tatami della Flaminia che mi sembra scomodo da pulire, esistono in porcellana?
Finora ho trovato piatti doccia in materiali diversi (TDA e NOVELLINI).
Sono ugualmente affidabili e resistenti o è meglio la porcellana?
E tra i due che ho citato quale vi sembra migliore?
Grazie mille :D
P.S. Va bene anche 90x180 o 75x180
hai pensato di farla senza piatto doccia?
se chiedi all'idraulico ti saprà spiegare meglio. puoi mettere le stesse piastrelle del rivetimento doccia poi sotto fanno una cosa loro che però io non mi ricordo come si chiama :oops: :lol:
ciao....
Ci avevo già pensato.... è proprio quello che avrei voluto fare...
avevo pensato anche al tadelakt.... sarebbe stata bellissima!!!
Peccato che l'idraulico me l'ha bocciata categoricamente per il problema delle perdite, della pendenza, del costo ecc... (probabilmente perchè lui non è in grado di farla... :twisted: :twisted: :twisted: )
e alla fine mi sono ritrovata ad essere l'unica a volerla così.... percui ha vinto la maggioranza
:wink: :wink:
peccato!
il nostro di idraulico ha detto che per l'eventuale problema delle perdite si risolveva perchè lui sotto le piastrelle praticmente metteva tipo una vaschetta ... una specie di piattodoccia ...
va bè ma se l'idea ti è stata bocciata da tutti il problema non si pone ...
quidni torniamo al problema originale ...
io credo che anche se non è ceramica non ci siano problemi ... l'importante è che non sia un materiale "poroso" :wink:
mi sembra siano in cristalpalnt... o qualcosa di simile...
questa cosa della vaschetta però è interessante.... potrei giocarmela coma ultima carta :lol: :lol:
si trovano anche di dimensioni così grandi???
thanx
da quello che ho capito io si ... ma non ne sono certa al 100% ...
oppure potresti farla in marmo (o simile) hai come un piattodoccia fatto su misura
i piatti TDA sono in metacrilato. io non voglio sperimentarli e penso di mettere il telo con la piletta poi il massetto rivestito con mapelastic e sopra un mosaico Bisazza.
omala ha scritto:i piatti TDA sono in metacrilato. io non voglio sperimentarli e penso di mettere il telo con la piletta poi il massetto rivestito con mapelastic e sopra un mosaico Bisazza.
omala è stato/a motlo più preciso di me nella spiegazione di cosa ci va sotto al bisazza! :wink:
Anch'io ho paura che con l'andare del tempo si crepino o si rovinino...
Una soluzione... che però non mi piace per niente... è metterne uno da 80x120 in porcellana sotto al soffione... e creare una specie di pedana laterale in muratura. :? :?
Bella invece l'idea del marmo!!!!! In questo caso dovrei mettere ugualmente la guaina sotto? Chissà il costo però!!!!
Come si costruisce un piatto doccia in muratura?
Quasi quasi provo a riproporre la cosa.... mi state tirando la gola!!!! :D :D
:lol: :lol: :wink:
credo che per la doccia in marmo sia come per un piatto doccia in porcellana per di più io avevo visto una soluzione molto carina dove non si vedeva neppure il buco dello scarico ... avevi una specie di lastra che copriva il buco restavano solo le fessure per far scendere l'acqua ... non so se mi sono spiegata ... :oops:
certo il prezzo credo che sarà più alto di quella in ceramica ... :?
l'idea del piatto doccia da 120 e poi intorno piastrenne non è malvagia se hai una sola doccia .. ma se la doccia è doppia è sicuramente da scartare!
Ho capito come intendi.... caspita... sarebbe molto bella!!! :roll: :roll:
Altrimenti la potrei piastrellare usando le stesse piastrelle che utilizzerò come rivestimento all'interno della doccia... quelle effetto legno senza fuga.
Noi metteremo un solo soffione + idro murato (penso sceglieremo Newform perchè dovremmo avere dei buonissimi sconti)... non lo mettermemo centrale... e nella parte opposta creeremo una specie di ingresso dove appoggiare saponi&Co...
si esatto l'idea di piastrellarla come l'interno è buona poi visto che sono quelle effetto legno mi piace un sacco!!!
bella anche l'idea di creare la zona "pre-doccia" ci sarebbe piaciuta anche a noi se avessimo avuto spazio :(
l'idea iniziale era quella di lasciare a vista il muro originale (in mattoni a vista vecchi)... magari usando dei prodotti per impermeabilizzarli.
Ma alla fine, per comodità, abbiamo optato per rivestirla con quelle... i mattoni si vedranno oltre i due metri di altezza del rivestimento.
Essendo un cassero è abbastanza alto e con il soffitto di legno...
Nel resto del bagno invece non vorrei mettere nessun rivestimento... vorrei imbiancare con qualche vernice apposta.
Visto che i tuoi gusti in materia mi piaciono molto posso chiederti un altro consiglio?
Il lavandino è in marmo del 700 color beige/grigio e verrà appoggiato sopra ad una mensolona di legno... sopra al lavandino metteremo una specchiera che sarà inserita in una cornice tipo quadro... non so se mi sono spiegata.
Avendo la doccia con soffioni, idro, maniglia e profili in acciaio come abbineresti il resto della rubinetteria... ??
Il problema maggiore è per quella del lavandino perchè è un po' particolare...
Bella domanda vero? :roll: :roll: :roll:
cavolo mi sa che il tuo bagno mi piacerebbe proprio!!!!!! :D :D :D
io però avrei lasciato i mattoni a vista!!! anche se in effetti capisco che magari poi veniva scomodo per pulirla ... però potevate fare magari il pezzo del "predoccia" in mattoni a vista ... va bè ormai è piastrellata e anche bene! :wink: mi piace comunque!
mi fa piacere che ti piacciono le mie idee ... :oops:
certo che ti sei spiegata!
la cornice del quadro/specchio sai già com'è?
perchè io a questo punto ci vedrei bene che so una cornice tipo vecchio ma tutta color argento!!!!
a quel punto la rubinetteria puoi farla sia moderna che "vecchia"... magari satinata?
io ho visto dei rubinetti da favola ma costano una fortuna .... :cry:
però direi una rubinetteria liscia il più possibile!
Per l'imbiancatura del bagno invece ci sono le vernici apposta
il pavimento com'è?
dobbiamo ancora piastrellarla... l'idea del mio moroso era quella di fare il rivestimento alto 2 metri nella parte del soffione... e di scalare verso il basso in quella dedicata al predoccia... lasciando un po' di mattoni a vista...
un po' come dici tu... vedi che ci prendiamo??? :P :P
Per quando riguarda la cornice è vecchia pure quella... lavorata, ovale e sul dorato.
L'idea di farla argento non è male... però ho paura che sverniciarla sarà un casino essendo molto lavorata.
Come rubinetto del lavandino ne ho visti alcuni che partono dal muro e sono semplicissimi... tipo un tubo che gira verso il basso...
Il satinato però me l'hanno sconsigliato perchè con l'andare del tempo si rovina un po'...
