il fatto è che da 2 giorni sto litigando a morte con il mio ragazzo...
abbiamo appena installato uno scaldabagno della vaillant a gas . i miei genitori tutte le sere lo spegnevano, idem quando uscivano per più di qualche ora...
io ho acquisito la loro abitudine.. il mio raga dice che non c'è nessun problema, che sono sicuri.
prima di questo avevamo una caldaia a tenuta stagna quindi non avevo questo problema...
secondo voi chi ha ragione????????
in tutti i casi mi farò installare un rilevatore di gas.. ma nell'attesa?
il fatto è che nessuno dei due vuole cedere....
Opinioni personali ovviamente, non voglio entrare in liti familiari.
COn gli impianti moderni a norma sul piano della sicurezza non dovrebbero esserci problemi, poi un apparecchio spento è sempre meno pericoloso di uno acceso, ma parliamo di uno 0,00000... di rischi.
Lo spegnimento secondo me può essere utile per motivi di risparmio se si pensa di non utilizzare l'ìmpianto per diverse ore, visto che si evita un'accensione periodica per mantenere in temperatura il boiler.
Tipo: se per dodici ore penso di non usare il boiler posso spegnerlo e riaccenderlo una mezz'ora prima dell'utilizzo.
Se è uno scaldabagno non ad acucumulo tienlo sempre acceso, in caso di timori per il gas compra un rilevatore di fughe.
