Ciao a tutti!
Qualcuno ha il mosaico nel box doccia? vorrei mettere il mosaico in bagno, ma temo che nella doccia le fughe si anneriscano.. e sarebbero tante fughe da pulire!!!
Altrimenti in quella zona farei piastrelle coordinate non in mosaico, come vorrei già fare per il mobile da bagno (tipo cornice).
Grazie dei consigli!
ciao! io ho messo il mosaico nella doccia, sia sulle pareti che a terra (non ho ill piatto doccia)
il piastrellista ha utilizzato un prodotto speciale (dice lui) + "impermeabile" e resistente all'umidità. quindi il "nero" causato da muffette varie non dovrebbe essere un problema. per lo sporco che si annida invece non saprei...probabilmente basta la normale pulizia del bagno....
Ciao, di al tuo posatore di usare lo stucco con l'aggiunta di resina epossidica,(esiste già pronto in commercio) non solo per la doccia, ma per tutto il bagno.
Il costo è leggermente più alto, ma se per caso in bagno ti si dovesse spaccare una boccetta di profumo, non rischi l'ingiallimento delle fughe, essendo questo prodotto impermeabile.
Grazie a tutti delle risposte!
Vorrei chiedere a Bertok... mi consigli l'aggiunta di resina epossidica anche se il mosaico ke metterei non è a tasseli singoli ma è formato da piastrelle 20x20 ke riproducono un mosaico
Inoltre, osservando tali piastrelle ho visto che tra un tassello e l'altro vi sono delle finte fughe ruvide al tatto, porose per imitare le vere fughe. Temo ke anke queste finte fughe si anneriscano in doccia. Cosa dite
GRAZIE ANCORA
GRAZIE ANCORA
Alt! io parlo di mosaico. Non so consigliarti sulle piastrelle non conosco la loro composizione!lyri80 ha scritto:Grazie a tutti delle risposte!
GRAZIE ANCORA
Se non vuoi che venga fuori 'na schifezza e si veda lontano un miglio che si tratta di piastrelle finto-mosaico, devi per forza fare le fughe tra una piastrella e l'altra con lo stesso materiale delle finte fughe. forse il posatore potrà dargli poi sopra un prodotto che impermeabilizzi il tutto ma te lo saprà dire lui se è fattibile..
