Detersivi per il mantenimento della vasca idromassaggio...
Per quanto riguarda, bagno schiuma e shampoo, ovviamente devono essere del tipo con antischiuma, altrimenti trasformi il tuo bagno in una montagna di schiuma...
Ti consiglio di evitare gli oli da bagno, imbrattano l'impianto idro in modo pesante...
Per la pulizia, dipende da che materiale è composto la tua vasca..
Comunque, basta non usare prodotti aggressivi per preservare le parti cromate, da evitare alcool, e solventi come l'acetone per smalto unghie...
Ultima modifica di archibagno il 08/01/07 11:27, modificato 2 volte in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Attenzione, se è veramente in vetroresina, devi fare molta, ma molta attenzione...
Purtroppo è il materiale più scadente che puoi trovare in una vasca da bagno...
Se è in acrilico (non sono tutti uguali), molto meglio, puoi stare tranquilla...
credo che sia possibile che il materiale sia scadente. l'ho pagata 1400 euro (viene venduta nei negozi Obi anche a meno) e non credo sia il massimo.è marca tresse.conosci?
scusa ancora.se è vetroresina allora che prodotti uso per la pulizia?tipo cif, fabuloso e simili prodotti che si usano per le ceramiche del bagno non vanno bene?e dove li trovo quelli appositi?
per shampoo e bagno schiuma invece, se non accendo le bocchette posso usarne di tutti i i tipi...
grazie
La vetroresina, meno la tocchi, meglio è...
Semplice sapone, e niente che graffia...
Archibagno..., mi sorgono dei dubbi :roll: . Metterò la vasca idro con doccia, precisamente la Aulica compact twin della Jacuzzi. Ma di che materiale sarà fatta? Con quello che la pagherò non penso sarà in vetroresina. :wink:
archibagno ha scritto:Tranquillo...
mi hanno montato la vasca Aulica compact twin (jacuzzi), ma l'ho sentita molto rumorosa ed il muro confinante che brivava! Ma è tutto normale? Come faccio a capire se il rumore dovuto dal motore è normale oppure c'è qualcosa che non va?
ArchiBagno.it - Vasca idromassaggio Jacuzzi Aulica compact
Mi spiace non posso aiutarti, bisogna vedere sul posto e conoscere bene il rumore che normalmente produce quel modello per poter fare un paragone...
MI HAI VOTATO?
Re: ArchiBagno.it - Vasca idromassaggio Jacuzzi Aulica compa
...in effetti è proprio così, quindi mi devo fidare del tecnico jacuzzi che mi ha installato la vasca. Sai, tra vasca e muri (la vasca è sull'angolo) non hanno messo le guarnizioni bioadesive che erano in confezione, ma hanno messo i bordi salvagoccia col silicone...
edo75 ha scritto: mi hanno montato la vasca Aulica compact twin (jacuzzi), ma l'ho sentita molto rumorosa ed il muro confinante che brivava! Ma è tutto normale? Come faccio a capire se il rumore dovuto dal motore è normale oppure c'è qualcosa che non va?
Se la vasca poggia sulla parete, risulta inevitabile la trasmissione del rumore alle pareti...
