brunella ha scritto:mi piace molto la soluzione di arale :wink:
wc e bidet li vedo meglio sulla stessa parete anzichè di fronte.
ottima scelta lasciare la portafinestra...comoda e luminosa!
quello dei sanitari è stato un discorso abbastanza obbligato prchè altrimenti ci sarebbe stato poco spazio per il mobile ;)
Io seguirei un mix fra l'impostazione del bagno 1 e quello di arale, in modo da "accorciare" visivamente la stanza. Però all'entrata farei il lavello e non la doccia (ho paura che incomba troppo) e lo dividerei o con un muro, come Arale, o con un mobile double-face.
Per renderti l'idea, nella casa che devo costruire il bagno degli ospiti sarà un disastro: lungo oltre 4m e strettissimo (1.20m). Avrei pensato di disporlo così:
se l'architetto mi dà l'OK. L'oggetto da 30cm dovrebbe essere un mobile sotto chiuso, sopra con degli scaffali "a giorno".Una mia amica ha realizzato nel suo bagno una divisione simile ed è molto carina: "ti vedo, non ti vedo"
Io non vedrei male una bella doccia da 160cm in fondo sul tuo bagno, ma certo anche la porta finestra in bagno è comoda
EmmeTi
Bella questa nuova soluzione, anche se non sono sicuro, che la porta si possa inserire in quella posizione...
Chiedo scusa ad EmmeTi per plagio di utilizzo grafico... :roll:
Volevo postare anche questa soluzione, un po' spinta, ma non per i miei gusti, di bagni così, ne realizziamo spesso...
Sapete bene, quanto sia a sfavore delle pareti nella doccia, e di qualunque altro elemento, che crei l'effetto "SARCOFAGO", la doccia in questo caso, è a filo pavimento, con box doccia in cristallo trasparente, richiudibile contro la parete, con tecnica a pacchetto, giusta da usarsi, solo nel momento di necessità, per poi quasi scomparire nel muro...(facendo una bella nicchia, da farla diventare a filo muro, quando si trova in posizione di non utilizzo...)
I due sanitari?
Ovviamente chiusi dietro una porta in cristallo acidato...
Ultima modifica di archibagno il 19/01/07 14:46, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
arale ha scritto:io ho il bagno simile al tuo (1,73x3,40) con porta e finestra sui due lati corti. Abbiamo messo sulla sx un piatto doccia 80x100 con cristallo fisso, una 50na di cm di passaggio, poi abbiamo tirato su un muretto e dietro ci sono bidet e wc. Sul lato opposto abbiamo un termoarredo (praticamente dietro la porta) e poi il mobiletto con lavabo (che ancora dobbiamo scegliere)
ecco... circa così:
potresti attrezzare il pilastro con delle mensole :roll:
niente male l'idea di arale :wink:
"Presta l'orecchio a tutti, la tua voce a qualcuno, senti le idee di tutti ma pensa a modo tuo."
W. Shakespeare
Dimenticavo, anche io concordo...
Bella la dislocazione di ARALE...
Il muretto di tramezzo, per acquistare spazio e luce, lo farei con una lastra di cristallo acidato...
archibagno ha scritto:Dimenticavo, anche io concordo...
ancora meglio :wink:
W. Shakespeare
me lo ha disegnato una collega che ogni tanto ha nostalgia dei suoi vecchi studi :) Le avevo detto che non mi piacciono i classici box doccia, e mi sarebbe piaciuta in muratura, però quest'ultima idea diventava soffocante in un bagnetto piccolo così
il muretto probabilmente è l'unico punto debole... nel senso che inizialmente io avevo detto di farlo in vetrocemento, alto quanto il cristallo, ma poi quando siamo andati da chi faceva il bagno ha fatto tanto e poi tanto per farmelo in cemento e di 1,20mt... tanto lo so già che schizzeremo tutto... :roll: ma che ci vuoi fare, è anche la stessa persona che voleva mettermi il piatto doccia 80x100 con muretto a 100... peccato che quel box doccia abbia la parete fissa e mi sarei dovuta calare dall'alto... :evil:
Mi sa che dopo le prime doccie faremo un'aggiuntina...
ecco... circa così:
Approvo anch'io l'idea di arale!
Vedo che a tutti piace la soluzione proposta da arale! Io però ho un dubbio: essendo il mio bagno largo solo 160 cm (invece che 173), non ci sarà troppo poco spazio per mettere i sanitari di fronte al lavabo? :roll:
Ultima modifica di piulia73 il 22/01/07 12:28, modificato 1 volta in totale.
#25
Conta che i sanitari vanno da un minimo di 50 ad un max di 60 cm, i lavelli sono più variabili, tra i 38 ed i 50cm di profondità. Quindi se ti orienti sui minimi ci stai abbondantemente, sui massimi ti ritrovi solo 50cm. Sulle riviste varie consigliano 75cm, ma nel bagno della mia camera da letto ne ho solo 54 circa. E' scomodo solo quando e se :) io ed il maritone decidiamo di usare lavello e sanitario insieme!
EmmeTi
#26
Salve a tutti! ho un bagno lungo e stretto , 3,49x1,56, e con una finestra piccola, quale rivestimento mi consigliate (colore, dimensione delle piastrelle..) :roll:
nico73
#27
Ieri mattina sono andata a casa munita di metro e nastro di carta ed ho cominciato a tracciare le sagome a terra...Risultato: cmq la giro c'è qualcosa che non va. Con questo metodo la soluzione migliore è risultata quella indicata come nr 5 (quella che piace a Ing). Ero ormai rassegnata, quando mi è venuta una nuova idea, che comporta l'ulteriore allungamento del bagno, con le relative ipotesi che vi posto:
Non so se sono tutte praticabili, ma almeno sulla carta la situazione vi sembra migliorata??? E nel caso quale di queste ultime dispozioni vi sembra migliore?
#28
A me piace molto la soluzione 2 perchè mi sembra che dia un'impressione di maggiore spazio e "aria" . Entrando il mobile sulla sx, i sanitari al centro lato dx e infine la doccia, più ingombrante in fondo nell'angolo.
Cri77
#29
Grazie per la risposta Cri, ma se leggi il mio ultimo messaggio capirai che le soluzioni proposte all'inizio sono state tutte più o meno scartate..., ma ce sono di nuove! Che mi dici delle ultime 4?
#30
Scusa sono nuova e non mi ero accorta che i messaggi continuavano sulla seconda pagina.
Ora devo andare ma se riesco domani vi allego una foto del bagno di una mia amica, secondo me molto carino. Lavandino a dx, muretto a destra wc a destra e doccia a sx.
Cri77
